PA3BPAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PA3BPAT
  1. Тогда можно подумать о Sony ZX1 с прилагаемыми наушниками... Потом можно докупить Sony MDR-10R, а в конце концов Sony PHA-2 - и идеями для подарков обеспечены на 3 случая Если Sony ZX1 - это слегка черезчур для бюджета, то Sony F880 его вполне заменит... Его тут, кажется, уже предлагали... А вообще, взрослые девочки носят сумочки. Так что размер не так критичен как вес...
  2. Я, правда, не понял девочка - это 10 или 25 лет? 59.7 × 22.3 × 13.5 mm - это будет много?
  3. Тут у меня никакой свободы выбора - что на стенде подключили, тем и довольствовался... Может вкусы, может сетап - людей знакомили как раз с "гаражными" DACами (Майтек был как сравнительный пример и точка отчсёта), могли подключить/согласовать не оптимально. Но вот так чтобы назвать звук хоть одного из тестируемых аппаратов явно ненормальным - не берусь...
  4. Сегодня слушал Майтек в сравнении с двумя "гаражными" DAC, оба на ES9018: MY435-ES9018v3 и Fidelix CAPRICE . К сожалению, лишь на CD сигнале по коаксиальному кабклю. MY435 понравился значительно больше, чем Майтек или Фиделикс - между ними двумя большой разницы не уловил... А ведь MY435 гораздо дешевле! Теперь остаётся лишь предполагать, что я - поклонник "дешового" звука... Или это подсознательное...
  5. Вышла новая версия 3.0.2 : Changes and revisions in v3.0.2 from v3.0.1 Player Improvements: Editing functions have been expanded - AudioGate 3 now supports editing functions*1, such as Export and Burn Disc, Mark function, Control Gain, Balance, Fade, DC Cut, Divide, Combine, Channel Link, which are limited in the Player version. Almost all of the editing functions which were supported in AudioGate 2 are now available in AudioGate 3. - AudioGate 3 now displays the waveforms*2 of each L/R channel in the edit screen. This improves the ease of editing when using functions such as Divide. - Added the Normalize button on the edit screen. You can set an appropriate overall Gain value using this function. - Added Balance, Gain, Fade, and DC Cut*3 settings in the Batch Edit Song Information function. *1 You need to activate AudioGate 3 to use the Export and Burn Disc functions. *2 The waveform does not support displaying the state of edit parameters such as zoom and Gain/Fade controls. *3 The setting of Balance, Gain, Fade, and DC Cut parameters on the edit screen supports the current song only. Export function expanded - Added "High Quality" to the type of conversion in the Export function menu. You can choose the type of conversion by selecting either "High Quality" which is newly designed in v3.0.2 or "Low Load" which has been utilized in AudioGate 2. - Added "Current Song" and "Selected Playlist" choices to the "Source" option in the Export function menu. The "All Songs" and "Selected Songs" options were removed. Omitted support for Windows XP and Windows Vista Support for Windows XP and Windows Vista has been discontinued at this time so that resources can be directed to ongoing development and operational enhancements moving forward. Bug fixes: - A minor issue was fixed where AudioGate 3 could not be set as the "Driver Name" correctly when WASAPI was set as the "Driver Type" in the preferences. - The MENU button has been redesigned - A minor issue was fixed where AudioGate 3 may freeze when you add an audio file during playback of a short song. - A minor issue was fixed where the waveform of a particular song is not displayed when multiple songs are added. - Shortens the time required to display waveforms.
  6. [sACD-R][OF] Tarkus – Yutaka Sado & Siena Wind Orchestra - 2012 (Classical - Orchestral) t=4759857 Таркус ELP (Эмерсона, Лейка и Палмера - хотя, последний, вроде не сочинял этого куска) исполненный на концерте духовым оркестром Siena Wind Orchestra в аранжировке Miho Hazama / Takashi Yoshimatsu. Добротный современный хайрез, никаких переносов архаичных лент или винила.
  7. Нескромная. Правда, филипинский ебей не самое очевидное место для знакомства с ценами новых японских аппаратов...
  8. Вышла, на мой взгляд, даже более интересная новинка AI-301DA - прямой конкурент Сони UDA-1, но с умом разработанный. Из интересного Bluetooth® version V2.1 + EDR Compatible profiles aptX®, A2DP, AVRCP
  9. Гляньте UH-7000 - оно как раз для микрофонной работы хорошо подходит: Features at a glance To TOP Supports 24-bit/192kHz USB transmission and AD/DA conversion Support for Mac and Windows operating systems 4-in/4-out audio streaming from a PC connected via USB 2.0 Burr-Brown PCM4220 AD converter Burr-Brown PCM1795 DA converter HDIA mic preamps: –128dB EIN Thin film metal resistors with outstanding noise performance High audio quality film capacitors with low distortion Low latency monitoring through the DSP mixer DSP mixer can be switched between multitrack and stereo mix modes DSP mixer enables independent adjustment of recording and monitoring levels Line or digital outputs can be selected using the DSP mixer DSP dynamics effect can be applied to inputs, outputs or the master (compressor, noise suppressor, de-essoer, exciter, EQ, limiter/low cut) DSP REVERB (hall, room, live, studio, plate) send effect is perfect for monitoring when recording Link line function enables volume control of powered monitors Single punch MIXER PANEL button Strong, highly durable aluminum body Large INPUT level knobs enable precise adjustment of input levels Two 20-segment LED level meters Standard TRS headphones output jack - 45mW/channel output +48 Phantom power supply Two balanced analog XLR jacks for both input and output Professional output specifications (maximum output level: +24 dBu) Two balanced analog TRS input jacks XLR digital input and output jacks support AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) and IEC60958-3 (S/PDIF) formats Three-pronged inlet power cable Half-rack size Confirmed operation with major DAW software, including Sonar X3, ProTools, Cubase and Live
  10. Cуббота - время послушать новенькое... Сегодня это были Fostex HP-V1 и JVC SU-AX7 стоявшие рядышком за стеклом стенда VGP-2014 summer award. Fostex HP-V1 - тот ещё кирпич для портативного усилителя. Не то, чтобы сильно тяжёлый, но не карманный совершенно... Просто усилитель, ламповый портативный усилитель. Продавец-индиец не смог сказать гибридный это усилитель или с ламповым выходом, но настоятельно рекомендовал купить ещё и Fostex HP-P1. Вдвоём для такого "портативного" комплекта-сэндвича нужен чрезплечный рюкзачёк... Звучит, впрочем, связка приятно. Подчёркнуто лампово (на стенде оканчивались TH600). JVC SU-AX7 показывал японец без достаточных познаний английского, так что пришлось вертеть самому. "Комбайн" как тут пишут. DAC на AK4390 (192|24, DSD нет), но можно его обойти и пользоваться только усилителем. Звучит ярко, но "честно", без очевидных вкусностей. Размер практически карманный. На стенде оканчивался HA-FX850, но слушать предлагали с дурацки выглядящими HA-SR85S. Впрочем, звук мне тоже понравился. Понять бы звук чего это был комбайна или наушников...
  11. В интерконтинентальных лайнерах 777, 778, 340, 380 и других встроенная аудиосистема имеет выход на два 3.5 мм моно разьёма. Наушники в самолёте отвратительные, даже в бизнес классе. Наконец-то решил взять свои, но не знаю какие лучше? Не в курсе ли кто на какое сопротивление рассчитаны встроенные усилители развлекательных систем?
  12. robbi , Я бы рад ответить, но сам ни с одним устройством Fiio никогда дел не имел. Извиняйте. C Sony F880, знаю, работает слаженно; с iPhone, пишут, тоже. iFi nano iCAN - это просто усилитель, он как DAC не функционирует...
  13. Возможно, конечно, но странно. Они PD-501HR и UD-501 вышли на рынок одновременно - в ноябре 2012. Какой смысл было вообще делать на разных чипах два устройства крайне схожего назначения и функциональности, не рациональнее было бы унифицировать схематику? Вряд ли. Когда проверяли - слушали DSD128 тоже, а он не кратен 192...
  14. Про Корг пишут, что два кварца 22,579 MHz и 24,576 MHz C ходу не нашел про TEAC UD-501, но мне кажется что тоже 2....
  15. [LP] [1bit / 5,6MHz] Cocteau Twins - Blue Bell Knoll - 1988, DSD (tracks) t=4752262
  16. Возможно и такое, хотя я далёк профессионально от схемотехники, чтобы рассуждать авторитетно. Странно, для меня, что разница гораздо ощутимее на 44.1/16, хотя казалось бы тут поток и нагрузка на USB гораздо меньше чем при 192/24... Магия...
  17. Плейер Teac PD-501HR. PCM (WAV) 44.1kHz, 88.2kHz, 176.4kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz 16/24-bit DSD 2.8MHz, 5.6MHz - для тех, кому нравится подход Teac к звуку, но не нравится иметь дело с транспортами. Вчера потратил час сравнивая звучание с TEAC UD-501 (тот же изготовитель - Teac) и Korg DC-DAC-100 (тот же DAC chip - CS4398). Три файла: джаз DSD128, прогрессив рок 192/24 и классика CD(WAV) 44.1/16. На всех звучание Teac PD-501HR понравилось больше, причём на 44.1/16 - значительно больше. Можно ли грешить на USB трнаспорт TEAC UD-501/ Korg DC-DAC-100 - не знаю. Один из победителей (хотя и не "золото") награды VGP 2014 (те, что не золото поименованы в алфавтном порядке).
  18. Есть неплохие фото "кишок" аппарата: http://www.soomal.com/doc/10100004912.htm - Раскрываемые по клику на фото Они дают неплохое представление что внутри и как это может работать и звучать
  19. Есть у коллеги; слышал, брал поиграть. Что конкретно интересует?
  20. iFi nano iDSD аннонсировали Quad-Speed DSD256 firmware update Xорошая игрушка для начинающего меломана.
  21. 2014/6/28 (SAT) · 6/29 (SUN) Admission: Free Собственно, через месяц - фестиваль портативного аудио на Акихабаре. Вход бесплатный.
  22. Пожалуйста. Ещё две из той же серии: (Pop / Instrumental)[LP] [1bit / 5,6MHz] Paul Mauriat And His Orchestra - Gone Is Love - 1970, DSD (tracks) t=4746744 (перезалив в DSD) и (Pop / Instrumental) [LP] [1bit / 5,6MHz] Le Grand Orchestre De Paul Mauriat - Viens Ce Soir - 1974, DSD (tracks) t=4746187
  23. Есть, но не предствляю "раскачает изодинамику" или нет....
  24. Название: Kikusui PMC18-5A Категория: Электропитание Дата добавления: 27 мая 2014 - 13:56 Владелец: PA3BPAT Model line: https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pmc-a Manual: PMC_A_VE4_J2.pdf https://www.kikusui.co.jp/kiku_manuals/P/PMC_A_VE4_J2.pdf Просмотр Компонент
