слушатель
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент слушатель
  1. Взято из ветки про флек и вав..... И что, правда не уступает? ))) Сравнение Едель и Беркли http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=76
  2. Мало того, что не буду возражать, категорически приветствую! Мне тоже интересно Может плотные шторы и установка АС вдоль длинной стены у окна?
  3. Погуглил, пишут, что мелкодисперсная базальтовая пыль вредна, а так же пыль от различных наполнителей. Советуют плиты на основе льна. Самые экологичные.
  4. Т.е. нельзя минеральную плиту покрыть акустической тканью и подвесить на потолок? Пылить будет, вредно?
  5. С 630Гц до 20кГц АЧХ колеблется 87+-4 ДБ примерно, а на большинстве участков этого диапазона +-3 дБ. Плохо? НЧ моды влияют на СЧ?
  6. Хорошая идея. НЧ моды самые большие, возможно улучшить ситуацию. Что по вашему мнению наиболее критично судя по АЧХ? См. последние измерения.
  7. Не реально. Да, большая двухстворчатая дверь напротив большого окна.
  8. А какую минвату брать? Изомин из базальтового волокна хорош? В описании хвалят, экологичный и прочее. А какая плотность оптимальная, в курсе? Фото потолка покажите? algato77, у противоположной стене диван и место просушивания. Вдоль окна не вариант, т.к. диван у двери не поставить. Не все так плохо со стенкой. Сбоку АС установлены ПАС (панель акустического сопротивления, увидите если присмотритесь). Работают, на слух хорошо слышно. В нижней части стенки с боков ТВ, заглушил углы. Замерил, завал на 500 Гц стал мелким. Есть над чем поработать.
  9. Игорь, почему остановили нумерацию версий? Можно же продолжать 2.100, 2.101...
  10. Да. Отштукатуренная плита перекрытия. Чистовая отделка - покраска. Высота 2.65 м
  11. Сделал дополнительные замеры. Сравнил обычные условия и накрытый ламинат одеялом. Мода на 200 Гц стала меньше. Надо попробывать еще с потолком. Для пола придется купить ковер с длинным ворсом. Так же ВЧ чуть ровнее стали. Прилагаю сравнительный график. Хочу показать как меняется АЧХ при прогреве сабвуфера. Сегодняшний замер по сравнению со вчерашним. Ночью саб грелся розовым шумом.
  12. К сожалению это лучший вариант. Другие комнаты меньше и в них больше мебели. Есть идеи по доводке этой комнаты. Уверен можно сделать лучше. Есть идея купить самоклеющийся http://www.audiomania.ru/antirezonansniy_material/shumoff/germeton.html 30 см. толщиной. Приложить к потолку, сделать замер. Если будет лучше то вписать этот материал в прямоугольные рамки, обтянуть аккустической тканью и закрепить на потолке.
  13. Снимал с сабом, но почему то он оказался включен в противофазу АС Исправил и настроил саб, даже литраж изменил на 8 литров. Прикрепляю графики. Отдельно саб, на втором АС с сабом и без него (два графика наложены для сравнения). Я откладывал точную настройку после смены головы, не прогрета. Еще может немного уплыть АЧХ. Голове греться еще часов 50. На слух, после настройки звук стал намного интересней. Первые плоды применения измерительного инструмента. Планирую замер RT60. Осталось разобраться с REW. Ну и конечно попробую хоть как то улучшить ситуацию с комнатными модами.
  14. @dikvertin,@algato77, добрый вечер! Переснял характеристику со сглаживанием 1/6 актавы. Как-то топорно выглядит. Или так информативней и правильней делать замеры? Как правильней снимать по макс уровню или по среднему значению?
  15. Игорь, настроил аплеер на слух. Вот, что получилось. Использую х32, директ инпут. Выходные плагины из папки екстрас\сингл кор\файл Буфер предзагрузки в файле aplayer.ini подобрал buffer_std=80. В азио размер буфера=5. Не маловаты значения? На слух нравится, бас лучше, звук в целом яснее, динамичнее. Пробывал buffer_std делать большим или дефолтным, звук хуже. Как будто замыленней и менее рельефный.
  16. Понятие вся фонограмма очень относительное. Может фонограмма это розовый шум длительностью 1 год размером в 1 Тбайт. Технология понятна, но на влияние юсб кабеля скорее всего влияет протокол передачи. П форма это понятно. Хороший пример это мобильная связь. Что там за цифра которая передаает голос,что связь редко прерывается при большом джиттере, качество звука ухудьшется, появлются помехи. Цифра обладающая свойствами аналогого синала.
  17. Возможно протокол передачи аудио по USB имеет аналоговые свойства? К примеру сделайте синусоиду дискретной и передавайте этот сигнал. Вроде бы и цифра, а так похоже на аналоговый сигнал. Т.е. ноль и единица это не строго инструкция, а как функция от аналогого сигнала. Логично было бы так сделать для надежности передачи риал-тайм потока. Коррекции на ошибки нет и чтобы не слышать артифакты сигнал просто чуть меняется но не ломаеться.Просто становтся другим. Соотв. кабель влияет на звук, меняя цифру. Это мои предположения, не факт! ))
  18. Игорь, спасибо за релиз от 12.05.2014. Никто даже не заметил
  19. @algato77,Спасибо! Теперь понятно. Расчетные значения в калькуляторе совпали с графиком! Беру паузу, надо думать.
  20. @dikvertin, Вот это да! Спасибо за знания Эти пики/провалы обычное явление для квартирных комнат? Почему на звук не влияют и можно снимать АЧХ со сглаживанием? Теоритически подобная неравномерность деградирует звук? А насчет 200-300 Гц моды пол-потолок, если положить ворсистый коверчик на пол, это поможет?
  21. Считаю, что для точной настройки системы с учетом кдп одного слуха не достаточно. Измерять нужно. Да, я настроил саб на слух и попал на общий уровень всего диапазона. Далее используя АЧХ смогу точнее сшить саб и АС. На 100-200 гц идет завышение. Попробую снизить частоту среза, поиграть с длинной фазоинверторов АС. Саб еще не прогрет до конца, сделаю это позже. На счет размещения АС на кронштейнах, я здесь с Вами не согласен. На шипах ояд акустика показывает лучшие результаты, чем при использовании кронштейнов. Пробывал кронштейны, не понравилось. В добавок твиттеры будут выше оси прослушивания, что завалит верхние частоты. Текущее снижение после 15 кГц думаю связано с использованием пассивного преда. Здесть срабатывает цепочка RC( емкость межблоков и вх. сопротивление усилителя). При замере АЧХ ламинат между АС и точкой прослушивания не был закрыт. Попробую положить поглощающее покрытие. Шторы плотные и были закрыты полностью, попробую открыть. Так же поиграю с углами. В комнате есть мебель, с этим не поспоришь. Есть два шкафа, полки, диван. Для комнаты в 16 кв. м не такое уж и загромождение. Что конкретно плохо, шкафы, тумбы? АЧХ от 500 Гц до 15кЦ достаточно ровненькая 85+-3Дб. Не ужели так плохо для жилой комнаты? Хотел спросить по графику, с чем связан завал на 50, 200 Гц? Комнатную моду не заметил. Слышал что для 4х4 м она примерно на 40 Гц. Кстати, стенка вдоль фронтальной стены делает помещение не квадратной формы, что в +. Еще интересны провалы на 2.5 кГц. Здесь кроссовер АС похоже. А на 6 и 10 кГц, что это и как подравнять? В любом случае, тотально глушить комнату поглотителями я против, лучше рассеивать. Юсб в моей системе в моих условиях слышно. Сравнивал китайский, ультравиолет, DHL. Так, что это вопрос эффекта/цены. Готов платить даже за не значительный прирост качества звука
  22. Спасибо, переделаю. А с чем связаны узкие пики провалы? Особенность SPL?
  23. Сделал замер АЧХ при помощи SPL RTA USB Meter Prof. Расстояние замера в точке прослушивания (2 м, высота 1.5 м). Использовал фото штатив.
  24. У Вас должна быть пара заезжанных композиций. Достаточно сложных, с обилием инструментов и с вокалом. Слушаете вначале с одним кабелем потом с другим. Я обычно пол трека выслушиваю потом меняю кабель. Лучше проводить сравнение в выходной день. Я сравниваю на Theatre of tragedy - Storm.
