AntonAlipov
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AntonAlipov
  1. @olkoloid, а то! @nikitosss,боюсь, что кроме автора точно никто не ответит, в чем разница. Судя по различным доступным опциям-разница в работе с железом.
  2. @blumberg9, Спрошу Хироюки, что он посоветует. Мне кажется, что лучше 4х4 , (а еще лучше 4х16 )
  3. да, про память, @blumberg9, забыл написать, на одном компе у меня стоит 4 планки G.Skill RipjawsX < F3-12800CL10S-8GBXL> DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800> CL8 -всего 32, а на музыкальном - две планки (на маме всего два разъема) Crucial Ballistix Tactical < BLT8G3D1608DT1TX0CEU> DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800> CL8 Еще пробовал использовать регистровую память с контролем и паритетом, на соответствующей маме. частота работы процессора и памяти выставлялись одинаковые(кратные) и отключались всякие твики и разгоны. Хотя на плате Супермикро их и так почти нет. Но сейчас это комп у меня нерабочий, и эксперименты прекратились.
  4. @blumberg9, конечно надо начинать с зеленых сплайнов и кубического чая! Однозначно. На счет кушания памяти, уточнил. На разных версиях по разному. Очень сильно съедалась на "багжеде 2,73 хай кволити", собственно на котором я долго сидел. Сейчас, на Стар-9 съедает максимум 4,8 гига. Хотя в момент включения резервируется гораздо больше, но потом потребление падает до названной цифры. Думаю что с вашим железом все в порядке. Сам автор, на заданный вопрос о планках памяти подтвердил мою догадку о симметричности. И ответил, что 16 или 32 совершенно не важно. Желательно использовать память одного размера и одного типа (одной фирмы с одинаковыми параметрами тайминга) (для багхеада), если меньше, то в момент резервирования ее может не хватить, и тогда программа не будет работать в своем оптимальном режиме. Что именно он понимает под режимами и оптимальностью понять сложно. К примеру, ответ на вопрос"что означает параметр "деградация звука" был такой - "Star10は、あまりにも音質が良い為に、さらなるチューニングが難しい。しかし、インフィニティ(Infinity)は、さらによく改善できると明言した。" - Because Star10 has too good sound quality, further tuning is difficult. However, I declared it when Infinity (Infinity) could be improved better. По моему опыту использования этой программы куда важнее отключить все ненужные службы и сервисы, иметь как можно меньше запущенных процессов и не иметь никаких сторонних программ. Желательно выделить либо отдельный компьютер, либо отдельную, чистую операционку с багхеадом. Без антивирусов и всяких кодек-паков.
  5. @Инженер механик,
  6. @Инженер механик, не, это к буферу не имеет никакого отношения. Для восстановления той части сигнала, которая была утеряна при переводе из аналога в цифру, Хироюки использует изощренные механизмы интерполяции кубическими сплайнами. Это достаточно сложная математика. Для осуществления этого процесса необходимо задать количество семплов, принимающих участие в расчете. Чем больше семплов, тем точнее интерполяция, тем больше требуется вычислений.
  7. @blumberg9,похоже, что дело не только в конечном объеме памяти, а в физической организации самих микросхем ОЗУ. вариант 8х4 максимально симметричный. Это позволяет Хироюки добиться минимального "джитера" при выводе. (если в данном случае употребим этот параметр). По крайней мере именно так я понял его объяснение. Второе -память начинает активно кушаться при выводе с использованием апсемплинга и различных фирменных режимов. У меня на режиме - блэек -4х4 или броуни-4х4 резервируется около 12 гиг. А размер выбранных семплов естественно влияет на выходной звук. Чем больше семплов, тем точнее интерполяция по сплайнам, тем больше нагрузка на процессор.
  8. Уважаемый, вам никто не КРИЧАЛ (это раз). В суть я вник и внимательно посмотрел все ваши посты. Упоротость заключается в том, что вы пытаетесь на этом форуме донести до остальных свои обиды. Мне совершенно по барабану повторяемость и ваши отношения с миром музыки. Попытка вылить грязь на человека- это некрасиво. это допустимо в личном общении, не более того. Вы же именно это пытаетесь сделать. Впрочем это Ваше право (демократия и нас и толерантность, кхк кхк....) но не удивляйтесь , получая в ответ посты, подобные моим. Да, вам @Axel-FPS, хорошего осеннего настроения, доброй музыки и всяческих благ. Не принимайте все так близко.....
  9. @Axel-FPS, если Вашей целью было донести до форумчан на Доктор-хеаде историю ваших личных, непростых отношений с командой Lynx, то вы успешно с этим справились. Что же касаемо выводов, которые вы предлагаете, как истину в последней инстанции -то это лично Ваше. Лично ваш опыт неудачного монтажа платы и (по всей видимости) не умения общаться с людьми. На форуме DIY у Линксов отдельный кабинет, и там, их конструкции повторяет большое число любителей звука. Более сотни человек. Никто из них не сталкивался с проблемами, подобными Вашим. Ни касаемо качества изделий, ни, тем более, касаемо адекватности Дмитрия и Сергея. Более того, Именно Сергей всегда идет на встречу и готов к компромиссам в вопросах цен. Так что , еще раз -не надо пытаться представить свой негативный опыт общения как "стиль" Рысей. Далее, могу предположить по Вашим постам, что вы, Ахель, человек вспыльчивый и легко заводящийся. По всей видимости ранимый. Наверняка имеете отношение к музыке или околомузыкальной жизни. И эти факты (мои предположения), в совокупности заставляют Вас считать свое мнение, о том, как должно что то звучать -истинной в последней инстанции. Это Ваше право. Но еще раз -будь вы самым "златоухим" человеком земли -это просто Ваше мнение. И оно не делает Вашу позицию абсолютной. И уж тем более не дает Вам право судить о человеческих качествах ваших оппонентов на основе своих отношений. От себя-Мой опыт общения с Сергеем Жуковым показал, что это абсолютно адекватный и нормальный человек. Не цепляющийся к деньгам. PS касаемо особенностей звучания Линксов -они есть, они действительно звучат по своему. Их звук действительно не всем нравится. И это-нормально. Так как вкусы у людей различные.
  10. @at089,При чем здесь выпендреж. Если вам все надо разжевывать. Вы не указали ничего, кроме факта треска. Это и означает, что что то не так с вашей системой. На уровне железа или совта. Разные режимы плеера по разному работают с памятью, в каком то из режимов возникает конфликт.
  11. @Axel-FPS, судя по вашим постам-упоротость налицо. Или вы считаете, что предъявлять претензии на счел личных предпочтений пользователям данной аппаратуры-это нормально? Еще раз-на вкус и цвет товарищей нет. А вопросы предварительной прослушки и манибека-это вопрос договоренности между Вами и производителем. К слову- Производители Линксов иногда идут и на бесплатное прослушивание, и даже на мани бек. При наличии нормальных доверительных отношений. Чего явно не наблюдается в Вашем случае. Вы приходите на наш форум и начинаете жаловаться на администрацию другого форума. Лично мне это как то не интересно. Никто в этой ветке не утверждает что Lynx- это единственное и неповторимое, на века. Мне много чего нравится и помимо линксов. Еще раз, вопрос-от нас, пользователей линксов Вы чего хотите? Что бы мы, скинувшись, выкупили у вас не устраивающую по звуку плату? И никто ничего не ищет между строк У вас не сложилось-ваша проблема. Персонально ваша. Возможно что вы начали общение в таком же как здесь ключе и вас просто послали. Тоже понятно. А продукция Рысей-она на своего слушателя. @SharapoFF, Юра, тут , опять таки, речь идет не о законченном и отстроенном устройстве, а о полуфабрикате- собранной плате. На сайте разработчиков прямо говорится, что гарантия дается только на законченные изделия. А обмен и возврат денег осуществляется в случае, если плата не работает. "Не Поет!" и не работает-разные вещи.
  12. @Axel-FPS, Вы, уважаемый, достаточно странно ставите вопрос. Я бы даже сказал, с некоторой долей упоротости., про Ваш банн на веглабе. Здесь вообще то совсем другой форум и другая администрация. И это не имеет отношения к теме. Это скорее из области ваших личных отношений с модератором веглаба. И что то обсуждать по этой теме здесь по меньшей мере не конструктивно. Так что эту тему, мне кажется, не стоит обсуждать. Насчет мнения и продукции Асаи- Андронников писал в статье на старом сайте Рысей, что у него было отвратительное мнение о продукции этой фирмы, пока в (по моему) 2011 году он не услышал звучание их новой модели в каком то из изделий. Тогда и изменилось мнение. И там же было написано о том, что эти микросхемы ЦАП исключительно чувствительны к обвязке и питанию. Возможно что в этом кроется ответ на ваш печальный опыт с D60. Простая перестановка плат цапа в корпус, с уже настроенным источником питания не всегда даст корректный результат. Насчет того, что и мне не нравится -цены и отсутствие мани-бека. Но это обговаривается изначально. Так что тут, как говорится-не нравится-не ешь. И вы совершенно правы, говоря, что каждый слушает то, что нравится лично ему. И я понимаю ваше возмущение, по поводу звука, который вас не устроил. Но еще раз, этот вопрос (о возможности предоплатного прослушивания и возврата денег) надо обсуждать заранее. Как то так.
  13. @at089, что то в консерватории не так.
  14. Я тоже склоняюсь к тому, что девятый меч звезды -лидер. Собственно Хироюки ведь не просто так поменял название с чокнутого императора на звездный меч бесконечности. Само название уже обязывает.
  15. @Andrey123, Мы же (по моей инициативе) в прошлом году ему подарок к Новому Году от чистого сердца сделали. А Японцы народ, который очень хорошо помнит такие моменты.
  16. Новый приватный подарок от Мастера- "Please share it with your friends. private version Enabled: Star9, Shine6, Slash2 64-bit Infinity blade Star9"
  17. @veedan, к сожалению, что бы посоветовать рецепт избавления от треска, надо вначале этот треск у себя обнаружить, а потом побороть. Но увы, у меня ни разу не трещало
  18. @keeper58, на технические темы с автором БагХеада невозможно общаться. На философские-сколько угодно. PS а у меня всегда почти звезды. Каждый вечер, выходя из парной, ложусь на траву и слушаю их. Об этом с Хироюки и толкуем
  19. Ну и снова приватная версия 3,97 Star-8 Infinity Blade Видать я с Хироюки нашел общий язык по теме головных болей, зеленого чая и смысла жизни.
  20. @svladimir57, https://yadi.sk/d/NEpKeL9gcReaC
  21. Что ж, отписываю результаты прослушивания Звезды Бесконечного Лезвия-7 творцу Хироюки.
  22. wranglerrrrr, Васапи есть еще в альфа версии Блайд-32, которую я выкладывал выше.
  23. приватная версия, которую господин Хироюки попросил выложить на форум для оценки. А в чем ее отличие-сами решайте. В звуке -мне понравилась, но это беглая оценка. А в том, что касается оптимизации алгоритмов работы плеера с разным железом, позволяющим получить наибольшую отдачу в качестве- кроме Автора наверное никто не знает.
  24. 64-bit Bug head Emperor 3.93 Star7 приватные подарки от Хироюки
  25. И еще одна не менее интересная , оценить, но не распространять - 32bit Bug head Emperor 3.91 Star3, Infinity blade 3.91 star3 Private beta version
