AntonAlipov
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AntonAlipov
  1. @cRoman, эти настройки определяют протоколы общения плеера с памятью компьютера. В зависимости от того, что вы выбрали плеер использует разные инструкции и разные регистры. Влияют на "джитер" с которым выводятся данные. Как именно -вопрос к автору.
  2. -не помню писал или нет. С АЧХ ничего не происходит на этом этапе. Здесь он использует разные режимы обмена программы с оперативной памятью и кешами процессора. Я, к сожалению, программированием занимался очень давно, когда учился в ГУЗЕ, в 81-87 годах, и хотя примерно понимаю о чем речь, но только примерно. Он использует разные инструкции для управления через разные наборы команд. Пытаясь найти такие, которые делают звук лучшим (с его точки зрения). Поэтому столько настроек "нормального" режима. На мой взгляд это скорее недостаток чем достоинство. Версия Star-9 это его подарок мне, который он сделал под мои запросы, поэтому там всего один нормальный режим, и урезанная (но именно такая мне нужна была) поддержка DSD.Насчет "железного плеера" -частично правильно, но частично. Большая часть музыки сегодня приходит из сетей, и послушать ее на железном плеере можно только после того, как запишешь скачанное на болванку. Тут то и засада. Во первых штампованный и записанный диск-две разницы. Порой большие. Из за совершенно различных отражающих свойств покрытий. Второе-найти сегодня качественные болванки от Митцуи или Таййо Юден Фталциан тип 5 -большая редкость и приличные деньги. Опять же , старые СКАЗИ Плексторы плохо работают на современном железе, поэтому провести строгий тест на качество сложно. Разве что сделать копию с собственного диска и потом, записав его на аудио-болванку слушать и искать разницу. Но мне, например, это-во первых -не интересно и не нужно. Во вторых-большую часть своей коллекции дисков я раздарил друзьям-форумчанам за невостребованностью. Ну и последнее, по поводу мурашек -я здесь об этом писал уже- Хироюковский плеер -единственный (для меня) стресс-фактор стабильно вызывающий дикую мигрень при некоторых сочетаниях настроек и музыки. Проверил пять раз, с одинаково кошмарным для себя результатом. Что такое мигрень никто толком не знает, и что такое хироюк-плеер -тоже никто не знает (кроме автора) Поэтому я особенно не парюсь. Новый комп мне по любому стал нужен, в силу семейных обстоятельств, поэтому я и решил собрать его, руководствуясь его рекомендациям. По крайней мере не будет простаивать как вторая, слабая видеомонтажка и хороший графический редактор. Блоки питания, на которые я давал ссылку, имеют замечательную особенность -у них пассивное охлаждение при мощности ниже 70% от номинала -а это будет 600 ватт. То же касаемо и кулеров на процессорах. Так что при нормальной работе он будет жжжужать, а при слушании музыки он буде совершенно безумный -тоже плюс. Ну и напоследок -МИР в котором мы живем гораздо больше чем наше представление, даже подкрепленное железными научными аргументами и теориями и не менее железной верой, об этом мире. Поэтому я просто слушаю музыку и выражаю уважение подвижнику, тратящему свою жизнь на , ненужную, по большому счету, вещь. Но тем не менее, старающемуся достичь при этом совершенства. Именно так и надо жить.
  3. Более того, Хироюки сам говорит, о том, что его выводы относительно звука и протоколов -это только его гипотеза, которая как то объясняет феномен разницы в звуке прогамных плееров, которые передают данные с бит-перфектной точностью.
  4. @blumberg9,Хироюки -это не справочник. И более того -это достаточно закрытый для общения человек. Все свои рекомендации он отписал. Вопрос почему именно так -Х.З. Мои догадки -он просто взял процессор Хасвел Рефреш и память DDR 3 и оптимизировал в своем плеере алгоритмы работы этой связки с учетом минимального джитера. Что, похоже никто не делал. Отсюда и рекомендации. Насчет сетевой карты-не могу ничего вам посоветовать, опять же, только предположения. Веди адаптер, вне зависимости от того, передает он данные или нет, если он включен -то принимает и посылает пакеты данных. И это возможно как то влияет на процесс общения плеера с памятью. Я, на своем музыкальном компе, (который старый и не оптимальный) просто отключаю его через биос.
  5. @Arik,возможно @China, Хироюки приводил свои рекомендации. Парой страниц ранее они были перечислены. Конкретные модели плат -AZRock Z97 Extreme9 -и несколько других связанны с наличием 12 фазного питания, качественных дросселей и конденсаторов. В Японии не приято самим собирать компьютеры, поэтому дать глобальных рекомендаций он не в состоянии. Естественно только из того, что он сам протестировал. Рекомендации следующие- 1-Материнская плата должна иметь 12 фазное питание, желательно по схеме 12(10+2)+2-Из всего что представлено на рынке это AZRock Z97 Extreme9 2-память -двухранговая двухсторонняя PC3- 12600 и выше, фирма не особенно принципиальна -это связанно с особенностью организации протокола обмена данными - сегодня это 4ч8 гиг (такой обем конечно не нужен для плеера, но, по всей видимости, он позволяет организовать "правильный" обмен данными между памятью и процессором, что обеспечивает минимальный джитер 3-влияние сетевого контроллера, так как сегодня он часть самого чипсета и , в некоторой степени (на уровне протоколов) часть процессора -то минимальное влияние оказывает адаптер на базе Интеловских микросхем Intel I218V и Intel I211AT всем этим критериям соответствует Z97 Extreme 9 Далее -блок питания стандарта не ниже Бронза, желательно Силвер и выше , чем выше стандарт, тем выше помехозащищенность, и тем "чище" питающее напряжение. Желательно использовать блоки с различными каналами питания материнской платы, Процессора и PCI устройств. И на последнем этапе -внешняя карта на Nvidia (GF760) и PCI USB карта.
  6. С японского я перевел (специально для этого купил словарь к промпту, а уж с английского -есть он-лайн переводчики. При этом, имейте в виду, перевод на русский часто бывает менее адекватен чем английский.) Второе-это выкладки самого Хироюки. Я пока не со всем согласен. Скоро соберу комп полностью по его рекомендациям -проверю. Но не думаю, что разница будет принципиальная. А Хироюки тем бременем клепает новые версии, и никому их не дает
  7. в версии Infinity Blade Star 9 всего один нормальный режим. И это хорошо. Ненормально, когда есть более сотни "нормальных" режимов.
  8. @miidav,Хироюки же разрешил ее распространить.
  9. @Incura, (The public end)
  10. Hiroyuki Yokota @tigeran, мне ближе 9.
  11. Это приватные версии, которыми Хироюки ни с кем не поделился. Так что считай их и нет.
  12. @tigeran,я тоже так понял. PS Интереса ради решил собрать комп полностью руководствуясь его рекомендациям. . Корпус, хороший блок питания, материнская Плата AsRock Extreme Z9, процессор Core i5 4670 K Hasswell есть, память 32 DDR-3 Pc 19200 2400Mgz 8-8-8-24 на днях приедет, плата вывода через пару недель - Как сложиться-отпишусь.
  13. PS Gustavo Pereira I agree. 4.11 is fantastic Hiroyuki Yokota 努力のあるオーディオファンが見ていませんので。 (Because the audiophile with the effort does not look)
  14. 4,11 alpha 2 и 4,11 alpha 3 -разные версии а вот альфа 3 и релиз -это одно и то же. Но там нет (вроде) 32 битной версии. (хотя может инсталятор сам определяет, какую ставить. Я не пробовал на 32 разрядных системах)
  15. @keeper58, альфы-это пред-релиз. Сделав версию 4,11 он ее чуть "подтюнил", и, поняв что ему все в ней нравится выложил уже как законченное 4,11. В ближайшее время, судя по его постам, он намерен отдохнуть. А "делает" он так, что бы мы все имели возможность потестировать бета версии.
  16. возможно, что плеер анализирует железо и не выдает режимы, которые не возможны на конкретной конфигурации. Заметил баг - все версии после Infiniti Blade Star 9 (у меня) не правильно определяют возможные частоты для вывода DSD. Какие то встают на 352, какие то на 176 а последняя -на 44.1, хотя DAC работает на 88. Star-9 определяет и выводит нормально. В принципе для меня это не важно. Отписал о баге автору. Он ответил, что вывод DSD он ввел скорее как бонус, и в ближайшее время не планирует серьезно работать над этим багом.
  17. Bug head Emperor 4.11 alpha http://1drv.ms/11S2shC https://yadi.sk/d/TN0eJisRcvSfW
  18. -это даст результат только в том случае, если что то нарушилось с файлами плеера. Он ведь не устанавливается в систему, а работает "портабельно". Свои библиотеки никуда не прописывает. Мне кажется, что описанные выше проблемы связанны с особенностями конкретных связок система-программы-железо
  19. понимает прекрасно. Скорее всего у вас не "правильные" CUE, ЕАС (и то, что выкладывается на трекерах) часто имеют CUE файлы, с неправильно прописанными типами файлов. к примеру- файл-Led Zeppelin - Coda.flac а в CUE прописано REM GENRE Pop\Rock*REM DATE 1982 REM DISCID 9A0CD20C REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5" CATALOG 4943674083831 PERFORMER "Led Zeppelin" TITLE "Coda [sHM-CD WPCR-13141]" FILE "Led Zeppelin - Coda.wav " WAVE Для правильной работы надо прописать в CUE файлах тип файла, соответствующий расширению и типу файла. В приведенном примере - FILE "Led Zeppelin - Coda.flac" WAVE
  20. комментарии от Хироюки перевод коммерческой версией Promt
  21. @SharapoFF, музыка-это хорошо, но сейчас, для большинства людей, использующих скоростной интернет найти любую музыку почти не проблема. Какая то ненужная, но душевная вещь -вполне себе подарок. Тут уже важны предпочтения и наличие вкуса у дарящих и чувства юмора у того, кому дарят. К примеру - что то вроде такого http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17836&st=400#entry680355 А насчет Хироюки - не знаю, на фото у него и фостексы 900 и Байеры Т1 засвечены. Что то совсем хорошее- наших финансов явно не хватит. Что то среднее-а оно ему нужно. По крайней мере, в прошлом году он был искренне тронут нашим подарком, и, если я правильно понял -пропил его в ресторанчике вместе с друзьями-!!! Это, кстати, по нашему.
  22. @ozonoleg, Star-9 приватная версия плеера, которую автор прислал мне на пробу, и которую я (естественно с его согласия) распространил на форуме.
  23. В общем, на сегодня пришло 4000 руб от трех людей. @miidav, Игорь (аплеер) принципиально не хочет брать деньги. Юра Шарапов предлагал сделать для него какой нибудь подарок. Идея хорошая. Я, хотя и не пользуюсь, присоединюсь.
