Kzakkttixx
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Kzakkttixx
  1. Не, не. Не надо. В таблице электропроводности металлов при комнатной температуре круче серебра ничего нет))
  2. Various - Boldly Audio Dark Psy Trance, Forest, Goa Trance...
  3. Revelation Audio Labs честно указывают oxygen-free 99.999% (5n) ultra-pure solid core silverВ переписках с Artisan Silver Cables мне так же сказали что 4N это временное технологическое ограничение очистки серебра от примесей металлов (у них именно такое), а остальные производители просто скромно умалчивают о том что их куча девяток это степень очистки от кислорода...
  4. Максимум 4, если речь идет о очистке от примесей других металлов, а не от содержания кислорода...
  5. Various - Red List/Erratic Suns Dark Ambient, Drone...
  6. Dark Ambient, Drone...
  7. Есть еще интересный вариант дождаться Schiit Yggdrasil (~$2300). Его проприетарную R-2R'овость Джейсон вроде как косвенно подтвердил. Последние несколько страниц основной ветки по Ragnarok на хедфае посвящены трепу об этом ЦАПе...
  8. Various - Schlabbaduerst 003 Goa Trance, Industrial...
  9. Со скарлатти планируется сравнение? Не тот уровень... Тут вивальди нужен
  10. Industrial, Noise...
  11. @dikvertin, скорее всего да. Я слушал Женин филипс 304 на двух 14-битных TDA 1540 и не заметил абсолютно никаких проблем с ДД, детальностью или сценой на тяжелой насыщеной, богатой микродеталями музыке, хотя даже 14 бит выжать из этих чипов в реальности физически невозможно. Думаю по этому шевеление РГ фубара не заметно на слух. Но правильнее конечно оставлять цифровой РГ на 0dB и пользоваться аппаратными решениями, не теряющими биты еще на цифровом уровне...
  12. Понижение на каждые 6dB равносильно потере одного бита квантования. Подумайте сами: каков ДД вашей записи и сколько бит надо потерять чтобы услышать потерю динамики и т.д...
  13. @iow, да, об этом было сказано на хедфае вскользь при обсуждении фоток их новых электростатов. Было сказано что верхний сегмент будет аналогично проапгрейжен, как и средний. То есть, грубо говоря, стоит ждать что-то типа HE-600 с повышенной чуйкой и нынешней конструкцией, якобы не уступающие HE-6, а не какой-нибудь прорыв а-ля HE-7...
  14. Dark Ambient, Drone...
  15. @Justin, можно и у самих хфм заказать...
  16. Various - Tonal Destruction [iI] Industrial, Noise, IDM, Experimental... PS: на компиле Pneumatic Detach, CH District, Exclipsect, I:Gor, Dither, Duuster, G-Nox и другие...
  17. Может кому интересно будет... Yulong Sabre D8 Limited Edition Ultra Fidelity 32Bit 384kHz DSD D/A Converter ($2199 or $2549 with precision clock) Yulong Saber D8 is an upgrade version of DA8. They shares similar design and with these upgrades: Two 50W toroidal transformers supply clean powers to Digital and Analogue circuits separately; Full size case which is matching A8 fully balanced headphone amplifier; and lots of through hole components that increased the freedom of sound directed part selection. Initially we built this machine trying to achieve best possible quality of ess9018 for our own use, so we measured, we listened, we compared, and we tuned it for many years. As result, music flows from this unit effortlessly. The DA chip is ESS9018, and AD797*5 are used for IV conversion and LPF, then OPA1632*2 for buffer and preamp. Two Nuvotem toroidal transformers supplies the power into LT1129/LT3021 regulations, and quality film caps from Wima, Vishay, Ero and TPC are applied for filtering and decoupling. All functions are controlled by software operating system. 2.4 inch color LED display shows the status. Dimming is enabled after 5 seconds with no operation. The unit automatic saves user settings. User friendly interface provides control for 5 different filter mode and inverse phase to produce different styles. 80 steps volume adjustment for pre amplifier output to connect to powered speakers. Under pure DAC mode direct connect to power amplifier provides even better quality sounds. It bypasses the volume control circuit to work as a pure DAC. Multi-stage digital buffer and shaping circuit can optimize the quality of digital signal. Low phase-noise high-precision crystal oscillator as master clock, bandwidth-auto-set DPLL, switchable jitter eliminator are used to lock and optimized bad signal before decoding. Signals of high quality can be by-passed to obtain better performance. There is an upgrade available for a even more precise clock and clock power. Please contact before buy should you need this option. Before using ,it's better to warm up for at least 20 minutes. precise clock needs to warm up stable Technical Specifications : USB Input format support: PCM 16-32bit 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz 。DSD64,DSD128 Operating system support Mac OSX Linux with UAC2 compliant kernel.KS/Wasapi/WDM/ASIO Drivers for MS OS XP to Win8 32-64bit 。 Inputs: Optical, Coaxial, AES/EBU:16-24Bit,44.1-192KHZ。 SNR: -130dB Dynamic Range: >125dB THD+N: 0.0005% Frequency Response: 20-30KHz-0.2dB Crosstalk -135dB balancedOutput level:4.2V Power consumption: <50W size: 435*350*75mm weight: 7Kg PS: на фотках еще их новый балансный транзисторник A8 стоимостью $2800. Оба аппарата имеют очень ограниченный тираж и сделаны для имиджа компании. Есть возможность приобрести комплект D8 + A8 за $4999 или $5349 (с прецизионным клоком)...
  18. @pinh0le, да, если нет на трекере. Я в основном покупаю музыку. Чаще цифру с bandcamp... PS: у меня помимо аккаунта музыканта там есть еще аккаунт фэна, где можно все прослушать или заново перекачать...
  19. Ambient, Experimental, IDM... PS: 24bit...
  20. Various - Yawn​.​. And The World Smiles With You Downtempo, Drum'n'Bass, Dubstep, Minimal, Abstract, IDM, Ambient, Dark Ambient... PS: пришлось купить CD (ну и WEB автоматом) ради одного трека Huron...
  21. Industrial, Rhythmic Noise... PS: на компиле - Exclipsect, Pneumatic Detach и другие...
