invasion
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент invasion
  1. если середина была криклива, то значит у тракта с 650-ми не было полной синергии. например, возможно, что источник акцентировал сч в районе 5кГц...
  2. у 650-х прозрачность звучания, или эмоциональность на вокале, если надо можно повысить. например, заменой кабеля или подбором источника, и усилителя. вот например, на Матрице Дак у 650 звучание становится очень прозрачным и светлым даже без замены стокового кабеля(но минус у этого цапа: мало баса).... вообще-м, при желании многое что в наушниках можно подкорректировать в звучании на свой вкус подбором компонентов.
  3. А500 большие, а М30 нет .... габариты даже меньше, чем у М50.
  4. это ошибка в описании, у AKG K518 DJ такой функции нет. встроенный регулятор басов есть у AKG K181 DJ. в расцветке чашки.... поначалу была только версия "K 81 DJ", однако, потом компания Акг переименовала эту модель в "K 518 DJ", и полоски на чашках стали черными. в настоящее время также выпускаются версия "K 518 LE" с разными расцветками полоски на чашке, например, красный, желтый и т.п.
  5. если сравнивать, например, цап Левз014 на CS4398 с Бенчмарк Дак1 на AD1853, то у обоих середина как бы немного отодвинутая, из-за чего вокал звучит дальше, чем обычно. у бенчмарка более объемная сцена, в особенности по высоте, более фундаментальный и ударный бас. насчет сцены бенча, если на цапе Архипов Дак56т(транзисторный выхлоп) находишься как бы на сцене, то на бенчмарке сидишь, как зритель где-то в 3-4 ряду. звук цапа зависит еще от качества реализации. например, звук Зеро Дак и зк Рме 9632 разный, хотя камень тот же - AD1852.
  6. invasion ответил anoru тема в Sennheiser
    раз разница на уровне кажется, то не мучайте себя.... просто слушайте музыку.
  7. если поставить в слот PCI, то будет плохенько, т.к. перекроется доступ воздуха к вентилю видеокарты. в данном случае имхо, лучше ставить версию PCI-Ex. Можно тогда подытожить, что я потеряю от использования Asus essence STX в сравнении с ST. Может быть и печалиться нет причин) исходя из обзора на хоботе, минусы STX: - несколько худшие технические характеристики в режиме 44.1 против 48 кГц - высокие задержки в ASIO вроде эти проблемы решены в ST....
  8. не знаю, но возможно потому что, в профильной ветке пишут, что зк Onkyo SE-300 "рвет" все цапы до 1500-2000$, а будущий цап от MS Audio будет рвать все что выше....
  9. если поставить в слот PCI, то будет плохенько, т.к. перекроется доступ воздуха к вентилю видеокарты. в данном случае имхо, лучше ставить версию PCI-Ex.
  10. это в теории.... реальная мощность у бюджетных БП обычно ниже заявленной. этот кулер для лучшего охлаждения системного блока, и по идее он должен вдувать воздух внутрь корпуса, а "теплый" воздух из системника выводится через задний кулер(ы).
  11. да, можно воспользоваться таким переходником. нет, если хватит мощности БП для подключения дополнительного оборудования. вряд ли... при недостатке мощности комп обычно не стартует, или зависает на загрузке винды. зависит от мощности БП. если запаса нет, то и небольшая нагрузка может отразиться тем, что комп не запустится, или будет запускаться через раз.
  12. НЕ-6 и 800 гораздо более требовательные к источнику наушники, нежели Сенх650, которые планирует приобрести автор топика. например, на 650-х разница между Lavry DA10 и North Star Design DAC Extremo будет меньше. такой вариант бывает как лотерея… может попадет "хорошая" рыба, а может и нет. если лигу бюджетных цапов считать до 1000-1500$, то пожалуй. можно и так. однако, у бенча на борту есть неплохой ушной усилитель, а покупка внешнего уся к цапу без онного - это еще плюс 10т.руб и более. а я бы предпочел Левз015, или Архипов Дак56, нежели Дак19.... в этом случае, Бенчмарк без усб будет стоить не 42т.руб, а ~1060$ с доставкой.
  13. надо учитывать, что Бенчмарк, который за 42т.руб имеет усб. а вариант без усб обойдется ~1000$(без доставки). то есть если у бенча усб реализовано хорошо, то за это вполне можно доплатить около 300-340$, например, в случае использования ноутбука в качестве транспорта. у Аудио-ГД есть минусы по габаритам, почти все аппараты "гробы". а размеры бенча (Ш х В х Г), см: 24,9 х 4,45 х 21,6. Вес: 1.6 кг. в качестве примера, Бенчмарк по сцене и разделению инструментов превосходит Дак19 на порядок. кстати, а усб-вход в цапе от MS Audio планируется? скорее всего, так кажется после того как слух привык к уровню North Star Design DAC Extremo. однако, цена последнего выше, чем у Бенчмарка. вообще, бенчмарк выпускается почти 10 лет, аппарат признанный и известный во всем мире. свой уровень подтверждал не раз, и пользуется популярностью. как по мне, то он звучит на свои деньги. имеет свой самобытный характер звучания, звук взрослый: звуковые образы крупные, сцена объемная и трехмерная. то есть это не мелкий звук компьютерных звуковых карт - http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=285
  14. наименование, и надо на всякий случай уточнять тип разъема... если без пайки, то это DIP8, а под пайку - SOIC8. оу под SOIC8 придется напаивать на переходник. или покупать специальный переходник.
  15. это да, наушники будут слабым звеном. если в будущем апгрейд наушников не планируется, то эму0404 усб, или др.дак2 хватит вполне.
  16. б/у возможно, а за цену нового не уверен.... в идеале самому слушать надо, да еще чтобы был "прогретый" экземпляр. встречал мнение, что у Бенчмарка(версия с усб) и Лаври11 усб хорошо реализованы.... но насчет усб не знаю.
  17. звук однозначно лучше, чем у др.дак2. это не так. во1, звук не хуже, чем у Стэйдж дак. во2, например, в отличие от стэйджика на борту есть неплохой ушной усилитель. другое дело, что цена 42т.руб.... за эту цену уже есть альтернативы разные.
  18. ушной выход у Бенчмарка помощнее, чем у внешнего блока ЕР. имейте ввиду, что у нового бенчмарка звук немного жестковат, после "прогрева" это пройдет.
  19. бюджетный вариант: б/у эму 0404усб. тоже сойдет.
  20. viewtopic.php?f=16&t=2989&start=0 http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=87812#p87812
  21. да. Benhcmark dac1 хорошо подходит под вышеописанные жанры. да.
  22. эму0404 усб на барахолке, и еще на ящик пива останется..... встроенного усилителя 0404усб вполне хватит.
  23. invasion ответил REwik тема в Beyerdynamic
    смотря какую зк.... если внешняя зк с неплохим ушным усилителем, то вполне сойдет под не шибко требовательные наушники. при высоких требованиях, такой вариант лучше. при условии, что цап, усилитель и наушники будут подстать друг другу.
  24. звук ад2000 отличается от "типичной" звуковой концепции Аудиотехники.
