Lukich
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Lukich
  1. Конвертер Аббаса на лампе 6С31Б мне очень понравился. Хотя он позиционируется как миниатюрный (сама лампа миниатюрный триод) и не самый лучший.
  2. Есть конечно. Просто у них есть линейка серебряных кондеров и медных и везде серебряные выводы, где логика?
  3. Я вообще не понимаю, зачем они делают серебряные выводы у медных конденсаторов.
  4. Проапгрейдил свой Филипок 304мк2. Поставил по цифре, куда смог, Дженсены. Звук радует. Чуть погреется и надо бы сравнить в качестве транспорта с Тэттой Лямбдой и ей подобными. Интересно.
  5. Ты не понял. Я имел ввиду, регулировку сделать между первым и вторым каскадом. К черту. Это все извращения конечно.
  6. Ты не понял. Я имел ввиду, регулировку сделать между первым и вторым каскадом.
  7. OWL, у меня вот какая мысль появилась. Не даёт мне покоя эта постоянка на выходе и как ее использовать. Причем постоянка минус один вольт. Ты ещё упоминал переменники низкоомные проволочные. Можно поставить на вход усилка c3g в триоде. Там как раз смещение около вольта пойдет. И использовать эту постоянку для смещения ну а катод на общий. Межкаскадник 10К/600, как раз Хашимото подходит. А на вторичку как раз переменник проволочный на 600 ом. А дальше выходной каскад. У c3g с таким трансформатором усиление будет 10. ?????? Сорри за флуд.
  8. Подозреваю, что на момент выпуска этого проигрывателя, эти "оранжевые" были одними из лучших.Ну и там, наверное, в принципе никто не занимался индивидуальным выслушиваниием конденсаторов в каждом каскаде. Скорее всего так и есть. Просто везде смд и какие-то другие пленочники. А именно в этом месте именно этот конденсатор. Очевидно, что они отнеслись к этому месту с особым вниманием. Но, похоже и правда ничего лучше не нашлось.
  9. Ещё пару слов и все, умолкаю. Сразу поменял один конденсатор на полипропилен Wima в обвязке все той же saa7210. Конденсатор на 0,22 мкФ, такой оранжевый. Ну и решил попробовать поставить его обратно. Такое дерьмо! Ярчит ужас, тембры искажает и тд. Как они его могли туда поставить? Зачем? Вернул полипропилен, все супер, настолько звук лучше, что сложно описать. Вот здесь полипропилен более чем в тему!
  10. Все, вроде настроил под себя, весь день убил. Там, куда приходит сигнал с транспорта, вернул родные смд конденсаторы на место. В обвязке камня 1541 по питанию, где плюс пять вольт (цифровая часть) тоже вернул смд, шунтирующий питание. А где минус пять и минус пятнадцать (аналоговая часть) вообще все убрал, остались только электролиты, никаких шунтирующих. Вот теперь мне все очень нравится. Драйв отменный, мид бас супер, вокал выражен, метал в тарелочках отличный... Все очень здорово звучит. Доволен как...)))
  11. За все ЦАПы не скажу, но например всем давно известно и проверено не раз, что замена в Метрум Октава и Хекс входного smd-конденсатора на хороший пропилен даёт очень неплохой результат. А вкупе с заменой импульсного трансформатора - так вообще отличный. Я к тому, что полипропилен в этих цепях не лучший вариант. Так то я тоже везде ставлю Wima красные. Но похоже это очень важные цепи и здесь нельзя экономить. Поменял в Филипсе кабель, соединяющий по цифре транспорт и декодер. Кабель поставить винтажных Вестерн Электрик в лаке (не луженый). Вот где прирост в качестве, без тени сомнений!
  12. Получается, что и на цифровом выходе сидюка, если стоит разделительный конденсатор (обычно полипропилен), та же история. И на цифровом входе цапа, на входе spdif приемника, тоже? Это жесть.
  13. Да уж, оказалось, не все так просто с этим разделительным конденсатором, который стоит в цепи соединения по цифре транспорта и декодера. Alexander предупреждал, влияет очень сильно. Полипропилен здесь явно не к месту. Да, звучание прочистилось, но вместе с тем стало суше и менее эмоционально. Пока вернул родной смд конденсатор, не знаю из чего он, наверно слюда. Звучание (родное) вернулось. Вернулись жир и эмоции. Очень серьезное место по влиянию на звук. Здесь нужно вкладываться. Нужно пробовать jensen медь в картоне, не иначе.
  14. По совету Alexander, поменял в своем Филипсе 304мк2 смд конденсаторы на полипропилен Wima в цепи, где цифровой сигнал с транспорта приходит на плату декодера (SAA7210). Конденсаторы стоят и разделительный и шунтирующий. Поменял оба. Заодно поменял смд конденсаторы в обвязке питания самого tda1541. Звучание хорошо прочистилось. Даже не верится.
  15. Старые Деноны очень симпатичные аппараты.
  16. Почему нельзя было сделать 0 на выходе и не применять разделительные конденсаторы? Вот это меня удивляет.
  17. А если наушники выйдут из строя? Ничего страшного?
  18. Вот объясните мне дураку. Вот схема встроенного в Филипс 304мк2 усилителя для наушников, естественно на операционниках. Я в них ни черта не понимаю. И оп, ни каких разделительных кондеров. Все напрямую от операционника. Понятно, что выходной импеданс наверно не тот, но!!! Неужели нельзя было что-то придумать на выходе?
  19. На схеме ошибка в маркировке входов и непонятно, почему вход 5 висит в воздухе.Там обычный повторитель с двуполярным питанием. Если входы 5(3) на землю посадить через резистор, то на выходе должен быть 0. В крайнем случае, конденсатор можно на входе ОУ поставить. Надо разобраться, я а операционниках не шарю. Вот, в Sowter похоже есть нужные трансики. https://www.sowter.co.uk/acatalog/E_A_Sowter_Ltd_ISOLATOR_BALANCERS_2-p1.html Три последних, вроде точно.
  20. Ну так, оно понятно. Если усилитель можешь сам заточить под это дело. А так, для масс..Я реально, не понимаю, неужели не могли трансформаторы намотать? А в дорогих сидюках? Почему везде OTL? Или не везде? Или операционники сделать или включить так, чтобы постоянки не было на выходе. Как нибудь очень симетрично включить. Я слабо в них понимаю.
  21. Терпеть не могу OTL схемы. Не музыка, а нарубленный фарш из звуков. А тут ещё и мутные электролиты.
