Весь контент phenomenon
Fostex T50RP Mk3
, кстати, удобнее был бы угловой штекер для распайки кабеля, главное, что бы граница утолщения идущее от основания было подлинней, примерно как на картинке.
Fostex T50RP Mk3
А можно фото в альфа-догах?
Fostex T50RP Mk3
http://www.innerfidelity.com/content/diyers-delight-fostex-t50rp-mk3#mwVzLz8bI7Oqm1hz.97, здесь они разобранные, можно понять как снять амбушюры.
Fostex T50RP Mk3
Да, в полной мере, хотел написать об этом, но опыт прослушивания изаодинамов у меня ограничивается только двумя моделями фостексов, поэтому скажу только в сравнении между ними. В новых многослойность реализовано лучше, очень четкое разделение и позиционирование слоев как в пространстве так и в глубину, но не намного. Слушал, подключая к fiio X5, к лаконику-паровозику и Lehmannaudio. С fiio X5, чувствительность Mk3 малая, играет тише при одинаковой мощности выхода, в сравнении со старыми ушами, плеер едва их осиливает, практически на максимальной громкости, звук худосочный.
Fostex T50RP Mk3
Прогрев часов 50, учитывая опыт прослушивания предыдущей модели, этого мало, но можно делать выводы. Новая модель заметно лучше старой, фактически во всем, минус условный, в винтажной атмосфере, которую ощущаешь слушая старые фостексы, за счет приподнятой середины. Бас быстрый, хлесткий, он в глубины не уходит, но достаточен. Высоких в меру, детализация очень хорошая. Среднечастотный диапазон в начале вызывал сомнения, но с прогревом улучшился. Если в начале присутствовало ощущение бездушности, аналитичности отстраненности, проигрываемой музыки, то со временем, аналитичность осталось, но проявилась и душевность Сцена приблизилась, в ней меньше объема и воздуха в сравнение например с AKG 712pro и менее цельная.
- Музыкальный смартфон Meizu MX5 Pro в Doctorhead
Fostex T50RP Mk3
Видел, мне таки любопытно, как такими минимальными изменениями добиться такую разницу в звуке. Вы по возможности послушайте, что бы получить реальную картину изменений.
Fostex T50RP Mk3
Обзор на http://www.innerfidelity.com/content/diyers-delight-fostex-t50rp-mk3#Ly8u0kYJbBGFH2IE.97
Fostex T50RP Mk3
@Soviet_Man, я дал выше официальную ссылку на изменения в новых наушниках, о магнитах товарищ предположил
Fostex T50RP Mk3
Так и есть.
Fostex T50RP Mk3
Инфо с сайта: "The new RPmk3 series headphones are successors to the reputed RPmk2 series that have been used as reliable monitor headphones in many professional recording studios for more than 30 years including from the start of the T-series. The driver unit incorporating the key Fostex proprietary Regular Phase (RP) Technology diaphragm has been refined to achieve sharper audio reproduction for more accurate monitoring. The housing, ear pads and head pad have also been re-designed to derive the maximum performance of the RP driver."
Fostex T50RP Mk3
Я экспериментировал с амбушюрами, общий характер звучания оставался один, сами сотрудники фостекса, пишут, что драйвер перетерпел незначительные изменения. @snorry, если будет возможность послушайте их. У меня обе модели наушников в наличии, старая и новая, сравниваю напрямую.
Fostex T50RP Mk3
@snorry, Вряд ли амбушюры дали бы такой эффект, звук другой, как если бы реально поколдовали над динамиком.
Fostex T50RP Mk3
Звук другой, сцена иначе строится, поодаль, шире, воздуха больше, на одном уровне громкости старые играют громче, нет акцента на середину, бас четче, его поболее. Менее смазанная звуковая картина, но своеобразный шарм звучание старой модели потерян. Несколько часов прогрева, возможно все еще будет меняться, но о звуковом почерке, можно сказать, что он изменился в сравнении с предыдущей моделью. Слушаю на FIIO X5.
Fostex T50RP Mk3
snorry, в какой то из тем по фостексам, давал по ним объяснения.
Fostex T50RP Mk3
На самом деле собраны добротно, верхний прижим мягче, чем в предыдущей модели, понятно почему , внутреннее пространство амбушюр меньше и внутри не ткань, как на старой модели, а ткань с губкой, полупрозрачной, старые амбушюры мне нравятся больше, динамик переработанный, это уже обсуждали на форуме. По звуку могу сказать, что он отличается, слышно это очевидно, по первым ощущениям, лучше чем в старой модели, но утверждать не берусь, всего два часа прогрева.
Fostex T50RP Mk3
Наушники в наличии, греются, опишу пока внешние впечатления, первая реакция, нет ощущения "тяжеловесности", прочности конструкции, которое складывается, когда берешь в руки предыдущую модель. Оранжевые проводки, идущие к чашкам, такого же цвета укороченный провод, дают восприятие попсовости Сидят комфортно.
AKG K612 Pro
Преемственность чувствуется, просто AKG 712pro сделали шаг в сторону, мне это нравится.
Meizu MX4 Pro
fiio X5, colorfly ck4, ibasso dx90, не перекрывает, играет проще во всем, но для мня достаточно, то что ожидал и хотел. Мне было важно, что бы переигрывал плеера уровня cowon.
Meizu MX4 Pro
@Sade, скорее всего сторонние плеера на этой прошивке не играют через встроенный цап и усилитель, это можно проверить в настройках звука, на родном плеере при переключении низкое, высокое усиление, звук становится громче или тише, на сторонних этого не происходит.
Meizu MX4 Pro
@Sade, если у вас последние прошивки, то все перечисленные плееры, кроме родного, играют минуя цап и усилитель. Так же нужно обратить внимание отключены ли все улучшайзеры, в этом случае телефон дает лучший звук.
Meizu MX4 Pro
@Sade, на 4пда зайдите, там подскажут, что делать или самому можно найти инфу.
Meizu MX4 Pro
лайн аут это линейный выход, дирак и эквалайзер ухудшают звук, цап и усилитель, на последних прошивках, играют только стоковый плеер и плеер от гугл, так что выбор минимальный. Это скорее всего проблема байеров. день держит.
Meizu MX4 Pro
Подешевели они от того, что не выпускаются и есть вероятность нарваться на бу, с перепаяными платами.
Philips shl3300 - наушники с темным звуком и хорошими тембрами.
Предположительно Fostex TH-7 и Yamaha HPH-200 Фили слушал мельком и не прогретые.
