Весь контент Wayfarer
ASUS Xonar Essence One
abvgd Дак собственно проблема так и осталась. Начало композиции "съедается", щелкает. Я вот чего еще подумал. А вывод через WASAPI - это тоже вывод напрямую как ASIO или нет? Хотя когда вывожу через WASAPI индикатор BitPerfect не горит, но нет щелчков и композиция начинает играть с начала.
abvgd Я уже и это пробовал.
abvgd Т.к. встроенную звуковуху я выключил, то в микшере только 2 пункта: "цифровой выход" и "системные звуки". Цифровой выход смысла выключать нет, так как звука не будет вообще тогда, а системные звуки выключил, но ничего не изменилось. clubnewmen Да, Foobar. С задержкой игрался. Выставлял разные значения. Ничего не меняется. Всмысле вообще ничего, карта будто не реагирует на изменения задержки вообще. Ни лучше, ни хуже не становится.
USB 3.0 нет. Я вот что обнаружил: когда выключаю модуль Wi-Fi то пиков не наблюдаю, но щелчки при перемотке, а так же в начале и конце воспроизведения все равно присутствуют.
abvgd Да Win7 x64 SP1. Дров отдельно на ЮСБ нет ни на сайте производителя ноута, ни на сайте интел. Что имеется ввиду под "все ок в диспетчере задач"? Если отсутствие процессов загружающих по полной ЦП - та все ок (загрузка цп в простое (с открытым браузером и полным набором загруженных дров) не более 10%. P.S. Попробую еще раз более досконально отключать подряд все устройства и смотреть что выйдет.
abvgd Естественно, дрова на чипсет и так стоят последние + в них же, как я понял, входят и дрова на USB-контроллер. Потому как отдельно на USB не существует в принципе. Поигрался с выключением устройств типа Bluetooth, встроенного звука и т.д. - ничего не дало.
Stalonni Типа таких? http://www.*****.ru/wireworld_Ultra ... _0.5m.html http://www.*****.ru/wireworld_Starl ... _0.5m.html abvgd Нашел какой то пик, аж до 8000 и выдал сообщение: Походу получается это essence one. Что ж интересно может вызывать такую задержку? И еще вопрос: Как думаете есть ли смысл покупать к Essence one сетевик типа Black Dragon?
Mark Да тут вроде никаких проблем не должно быть. Core i3 2.4 GHz, 4 Гб оперативки. Ноут Asus K52Je. Stalonni Кабель и так не длинный. И, если честно, не совсем понимаю причем тут длина кабеля.
Mark Ноут с Win7 x64.
Доброго всем времени суток! Стал счастливым обладателем One, поэтому хочу поделиться кое-какими впечатлениями и задать вопросы. Наушники - хоть и тюненые и рекабленные, но КАЛ! Качественной Hi-Fi техникой не избалован, поэтому звучание карты мне показалось просто-таки качественным рывком вперед по-сравнению с Cowon D2 и встроенным реалтеком. Появилось множество звуков, которых я не слышал даже до этого. И, внезапно, стало ЕЩЕ больше баса. Теперь его стало даже слишком много. Не знаю даже что лучше, опять копаться в наушниках с демпфированием или забить и копить на новые ухи. Еще отмечу что каких либо сетевых помех, о которых тут писали, не обнаружил. Все тихо. А вопрос вот в чем, когда включаешь композицию, первые звуки "съедаются", это напрягает. И еще иногда (хоть и редко) бывают щелчки в процессе воспроизведения (как правило одиночный щелчок). Как правильно настроить задержки? Или может быть это связано с чем-то другим? Встроенный звук отключил - не помогло.
Самодельные провода для наушников
Действительно, звук постепенно возвращается к прежнему "балансу", это радует.
Всем доброго времени суток! Решил поднять темку и поделиться еще впечатлениями по поводу Canare 4S6, или, точнее, выяснить "провод ли это или у меня что-то со слухом?) Примерное время прогрева 50-55 часов, длина 2,4 метра. Пару дней назад звук вдруг поменялся резко, как будто скачком: + стало больше деталей на ВЧ, - часть среднечастотного диапазона провалилась куда-то, стала менее детальной (тот диапазон, где гитара пилит обычно), - просел бас (бас-гитара немного задвинулась куда-то, малый барабан стал звучать как-то слабовато). В целом звук будто стал менее сочным (из-за провала мидбаса?) Мне все-таки интересно, эти резкие изменения - особенность кабеля? и будет ли еще меняться звук?
Спасибо всем, кто помогал мне советами по пайке, сегодня закупившись всем необходимым спаял для своих CAL! кабель из canare 4S6. припой использовал правда отнюдь не аудиофильский (обычный asahi с флюсом), но вроде все получилось нормально. Первый раз паял, наверно часа четыре провозился. По поводу разницы в звуке: пока понять не могу. вроде бы что-то изменилось, стало лучше (на середине в частности), но как то не слишком явно. Хотя возможно наушники попросту не в состоянии показать эту разницу в звучании. CAL! же... может быть с прогревом что-нибудь изменится.
нет она тоже припаяна. к низу штекера. Разъем не я паял. Просто попросил, мне припаяли. Припаяно плохо - надо перепаивать? или это никак на звучании не скажется? центральный выход - это нижний контакт на джеке куда припаяны белые провода?
StaS Это конечно выход, но к сожалению тестера нет Поэтому и спрашиваю. Если поможет, то на фото капсюль от CAL!
Доброго времени суток! Не так давно я уже спрашивал тут про пайку, но чувствую что нужны еще ваши советы. Приобрел кабель Canare 4S6 и разъем Canare F-16. Собственно вопросы: 1) Посмотрите пожалуйста, нормально ли припаян джек: Темно-красный - правый канал, Светло-красный - левый канал. 2) Как правильно припаять к капсюлю (старый кабель еще не отпаял)? Красный вместо оранжевого, а белый - вместо зеленого? Правильно ли разделил провода? Как я понял не имеет значения с каким проводом в паре будет белый и белый-прозрачный?
станцию паяльную надобно или какой нить керамический паяльник с хорошим жалом на крайняк. паять не перегревая и промывать места пайки спиртиком. пайка должна быть зеркальная и ровномерная. заранее зачищать и облуживать элементы перед пайкой тоже иногда хорошо. температуру выдерживать так чтоб сразу олово плавилось и долго не перегревать места паек. после пайки не дергать провода а замереть на несколько секунд чтоб не сбить припаянный провод или что еще. а припой WBT очень хороший и асаши с медью тоже не плохой и мулдорф сойдет. да... похоже прийдется искать паяльщика. ибо самому похоже не осилить, "ресурсов" слишком много надо.
Благодарю за ответы! Т.е. Кабель не надо расплетать полностью? Без тестера никак не обойтись? Сколько это стоит? Можно еще попросить пару ссылок на возможные варианты припоев? то выбор огромный, я даже не понимаю, что именно надо. И какой мощности паяльник надо для этого дела?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Хочу поэкспериментировать и заменить кабель на наушниках. Прочтя эту ветку, решил за основу взять этот кабель http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/bre ... 32500.html (да, пока нужен именно 3,5) Сразу же скажу, что изготавливать кабели для наушников никогда не приходилось, поэтому возникли вопросы: 1) Нужно ли расплетать данный кабель? (полностью или только для разводки?) 2) Если его надо распускать, то как его потом восстановить до такого состояния как на фото, которое выкладывал Crus 5) Какие детали помимо кабеля и джека могут еще понадобиться? 3) Какой припой использовать? 4) Как правильно припаять его к джеку и драйверам? Может есть что-то еще важное о чем я не упомянул?
