Весь контент Wayfarer
Album Player (Aplayer)
@IgorA, Игорь, такой вопрос: финальная версия 2.98 перестала ассоциироваться с файлами, ОС почему-то не может подцепить плеер как программу по-умолчанию. Это так задумано или какой-то глюк? P.S. Звук шикарный!
@IgorA, Несколько раз за сегодня поймал баг: вылетает тройное сообщение об ошибке примерного (точное не успел заскринить) содержания: Player process doesn't respond. Появляется после того, как я, к примеру, остановил трек и закрыл плеер, или просто остановил трек. Версия плеера 2.97 от 08.07.13 x64, WIN7 x64, воспроизводимый формат - FLAC, вывод - WASAPI.
Правильная фазировка
Сетевик, т.е. если смотреть на вилку IEC (домик вверх), то фаза идет на левый контакт помеченный "N".
Вот мне тоже интересно, да. Может другие владельцы отпишутся как у них. А вообще, не удивлюсь если данный фактор меняется от ревизии к ревизии. Походу это мой случай. Вот такая штука у меня:
Где-то читал, что этот казус относится и к Weiss "Minerva" например. Хотел еще померить это самое напряжение, но мультиметр видимо слишком дешевый - ничего не показывает, или я что-то неправильно делаю. Когда ловил данный эффект, это еще отражалось и на звуке: практически исчезал бас, и звук становился кашеобразным. Только я грешил не на фазировку, а на кривое заземление (или его отсутствие как такового в розетке).
Итак, поделюсь тем, что я сегодня выяснил в ходе экспериментов. Для начала скажу, что я разобрал Essence One, но не понял как там выполнена распайка, по цвету проводов не определить, т.к. он меняется по ходу. Также убрал контакт заземления, ибо оно только портит все. А выяснилось то, что если подключать E One по всем правилам, то при касании индикаторной отверткой к корпусу она ярко горит! А если в противофазе то нет. Следовательно значит ли это, что там просто сделано все наоборот? И подключение One в противофазе эквивалентно подключению правильно сделанного устройства в фазе? З.ы. Попутно сравнивая звучание, все-таки прихожу к выводу, что оно гораздо больше вовлекает и затягивает, когда подключено именно в противофазе.
<p> <br /></p>1) Прошу прощения, но я ничего не понял. Можно простыми словами? Типа "один щуп туда приложить, другой туда." 2 и 3 - но она (вибрация) была, значит там сделано что-то неправильно. А из данной дискуссии я вынес, что лучше вообще без заземления, чем с плохим или не правильно сделанным заземлением.
Еще немного отпишусь по изначальной теме. Все-таки при правильном подключении звук объективно лучше. Существенно детальнее на вч. Но субъективно, очень не хватает "широты" звука, он будто зажат. Фазировка все-таки влияет на звук и слышима даже не тренированным ухом. В связи с ведущейся здесь дискуссией возникло несколько вопросов: 1) Как измерить напряжение на корпусе устройства? Что куда прислонять? 2) В связи с неблагоприятным влиянием заземления, можно ли, к примеру, в распределителе питания просто убрать контакты заземления? 3) Тут по моему затрагивалась тема, когда корпус находился под напряжением. Когда подносишь к нему руку он будто вибрирует и гудит как будка трансформаторная. Я уже когда-то писал тут про это, что поймал подобный эффект, но так и не понял причины. Это из-за заземления может быть?
Понятно. Попробую слушать при правильном подключении, к которому, в принципе, я уже более-менее адаптировался. Спасибо всем за участие!
@vodkin, пока все-таки я склоняюсь в сторону того, что эффект от смены фазировки есть, и это не похоже на плацебо. @Valkyrya, подключил и ЦАП и усил по правильному. Немного непривычно, но усилитель существенно улучшает картину. Странное ощущение... Возможно задам тупой вопрос, а может ли фазировка влиять на баланс между каналами, ну или создавать подобный эффект?
Вот тут очень странно, бас при "правильном" подключении более рыхлый и менее ударный, и нет ощущения "окутывания" звуком. ВЧ слышны отчетливей, тарелки к примеру. Но по общему субъективному впечатлению, звук более "пресный".
@Kzakkttixx, фазу проверяю специальной отверточкой. Кабель сделан нормально.
Да, прошу прощения, я именно про кабель говорил. У аппарата вообще ничего не написано. Но если подавать фазу так, чтобы на другом конце кабеля она была на месте. т.е. в гнезде маркированном "L", то звучит хуже Видимо внутри асуса распаяно как-то не так.
В то время как на всяких Soundex и stereo.ru говорят, что наоборот - справа
zag18, Применительно к ASUS One (когда он у меня был и цапом и усилителем): Разница определенно есть. В первом случае звук более резкий, сконцентрированный, более детальный, но "узкий", нет широты, заполнения пространства что ли... Во втором случае звук более мягкий, пространственно широкий, но и детальности меньше. (или псевдодетальности?) Второй вариант мне импонирует больше, звук живее. Сейчас же, когда появился полноценный усилитель, хочется для начала попробовать все по правилам подключить, а потом уже корректировать.
Доброго времени суток! Недавно задался вопросом правильной фазировки сетевой вилки, и так и не смог найти однозначного ответа как же именно надо втыкать вилку в розетку. На разных ресурсах встречаются диаметрально противоположные советы. К примеру, видел совет, что правильная фазировка будет в случае если фаза пойдет на левый контакт вилки (если ее повернуть к себе "лицом" и заземляющий контакт будет вверху), но тогда при этом с другой стороны шнура, фаза будет в разъеме маркированном "N", а не "L". Вот и не понятно как же все таки правильно? P.S. Я понимаю, что лучше всего делать все на слух, но тем не менее необходимо знать теоретическое "референсное" правильное положение вилки.
@IgorA, Подскажите пожалуйста, у меня снова проблема с воспроизведением 24 битных файлов через WASAPI. На этот раз галочка "Convert 24 to 32 bit" не помогает. Вообще никакие галочки не помогают. Версия 2.96, x64.
IgorA Благодарю, все заработало!
Игорь, подскажите пожалуйста, как заставить сквозные wasapi-плагины кушать 24 бита? При попытке воспроизведения выдает сообщение о невозможности воспроизведения. Все настройки пересмотрел, так и не понял в чем проблема. Или wasapi и 24/96 в принципе не дружат?
ASUS Xonar Essence One
abvgd Евгений Ваганович, вы? Кабель Canare 4S6 со снятой оплеткой, джек Canare. Я сам удивился когда почувствовал что при касании фиксатора провода (или хз как там называется эта спиралька у основания джека) чувствовалось, что несильно бьет током. После работы проверю. Осталось только найти такой удлинитель.
Наводки (т.е. грязь из сети) у меня тоже бывают, но на качестве звука она не сказываются. А тут просто просто корпус будто под напряжением, а если прикоснуться к джеку (он у меня металлический, провод самодельный, так что сделано все довольно примитивно) тыльной стороной ладони, то вообще чувствуется что током бъет, не говоря уже о том, что звук становится мутным и кашеобразным. Электрик после того как приходил, сделал заземление? или проблема решилась лишь сменой компонентов?
abvgd Да там, уже как выяснилось, не ноут был виноват. Тут не соглашусь, нормальный асинхронный USB вполне приличное качество дает. Конечно, если бы к ноуту можно было бы прикрутить хороший spdif, то пользовал бы его. По проблеме: Реально не нахожу четой закономерности в проявлении этого эффекта. Казалось бы при одинаковых условиях (ну или условно одинаковых, так как я мог упустить какой-нибудь фактор), глюк с питанием то есть, то нет. Может ли хоть что-нибудь из этого гипотетически решить проблему: -замена сетевика -замена USB-кабеля -покупка распределителя питания (какую-нибудь Супру например) -сетевой фильтр? (правда выкладывать 30к за какой-нибудь ISOL не могу себе позволить, а дешевые аналоги, как я понимаю портят звук) P.S. Все-таки я очень надеюсь, что это не неисправность One. Хотя кто знает...
Kiddy, colorex поэкспериментировал еще и выявил следующие особенности: 1) Когда переткнул в другую розетку, эффект пропал. (Но ту есть такая особенность, что до этого и в той розетке не было такого эффекта. Т.е. он будто сам по себе появился) 2) При проявлении данного эффекта, если выдернуть USB-кабель из ноута, то этот эффект исчезает.
Попробовал отогнуть земляные контакты в розетке так, чтобы не было контакта с вилкой. Такое ощущение, что корпус стал гудеть еще сильнее. И гудел какое то время даже после физического обесточивания. Что делать ума не приложу. P.S. Либо я что-то не так делаю...
имеется ввиду внешние контакты в розетке?
