Весь контент vzpharm
Album Player (Aplayer)
Карабас-барабас Спасибо, напомнили о RAM диске. Вы же мне давали свой батник, я все никак не возьмусь за него... Пока веду заключительные работы по оптимизации железа, ОС и плеера. То, что нужно слушать только через сквозные плагины (у кого позволяет ЗК) - это без сомнений! Только так получается бескомпромиссный результат (тракт более 10к $, т.е. позволяет услышать разницу).
Я так и догадался, но ранее я думал, что плеер загружает больший пакет в память, а не постоянно подгружается. В связи с этим вопрос, возможна ли настройка буфера? Или это станет возможным только в будущих версиях. Что бы, как в Фубаре, можно было устанавливать произвольный размер загружаемого объема материала в ОЗУ. Как например тот же cPlay, называется мемори плеер.
Вопрос к автору. Объясните, с чем связано такое поведение плеера на адаптированной аппаратно и программно (WinXP) системе по алгоритму http://cmp2-mihaylov.narod.ru/ 1. При чтении муз. материала (flac) с внутреннего SATА, латентность составляет стабильно до 5µs. 2. При чтении того же муз. материала с NASa, латентность через равные промежутки времени (15-20 сек) скачет до 1000µs. Т.е. образуются такого рода пики...
Да, правильно. Чтобы минимизировать занимаемую память и исключить какие-либо побочные влияния на звук для lossless можно сделать отдельную папку плеера, где будут только сквозные плагины из архива и файлы aplayer.exe, aplayer.ini. Для формата TAK ещё будет нужен файл tak_deco_lib.dll из основной папки, а для SACD-DVDA - shared.dll. Я так же сделал себе уже давно, оставил только плагины in_wave, ape, flac, wv. Это на Win7. Но на системе с WinXP без папки Microsoft.VC90.CRT работать отказывается.
Интерфейс плеера настраивается? Интересует вариант увеличения окна, т.к. планирую выводить на 7" тачскрин корпуса, хочу растянуть на весь экран. Не могу найти данной функции.
С этим плагином ситуация та же. 44,1kHz на 16-м индексе. 96kHz на 8-м индексе. Ладно, главное что играет, а играет хорошо! Для хайреза буду использовать ресемплер. Возможно со временем победите карточки RME,.. Что еще хотел спросить, что за папка с фильтрами? Для чего и как использовать? За плеер СПАСИБО!
Да, распаковал чистый архив с сайта. Вот индексы: 1- A1 D36 2- A1 D36 3- A1 D36 4- A1 D36 5- A1 D36 6- A1 D36 7- A1 D36 8- A1 D36 9- A2 D36 10- A2 D36 11- A2 D36 12- A2 D36 13- A2 D36 14- A2 D36 15- A2 D36 16- A2 D36 17- SPDIF D36(1)L 18- SPDIF D36(2)R
Если автомат частоты работает с первыми выходами (с нулевым смещением), то можно попробовать использовать стандартный набор плагинов (не сквозных) и out_asio.dll, в котором, включив мэппинг, настроить параллельный вывод левого и правого канала на первые выходы и на 16-17. Маппинг не работает... Или ошибка, или не играет. Ставил разные комбинации.
А как выходы с этими разными индексами называются? Посмотреть можно в out_asio.dll при включенном мэппинге. Хотел так быстро написать, но увы... Раньше, до первого слета программы, были определенные названия. В 16-ом и 17-ом присутствовал S/PDIF. С 1-го по 15-й уже не помню, но все одинаковые. Сейчас все индексы кракозябрами: РФ>. Попробую переустановить дрова карты и запустить свежий вариант плеера, может поможет. ........Не помогло... Насколько это критично, могу переустановить винду и посмотреть по свежему.
Пока не понятно, что нужно автомату частоты этой карты, чтобы он работал. Можно проверить ещё такой вариант: То же самое... Вся сложность в том, что при разной частоте свой индекс. На 44 и 48 - 16-й, на 96kHz - 8-ой. Сейчас проверю еще 88.
Спасибо за оперативность! Итак, докладываю. В ходе экспериментов выяснилась одна интересная и положительная деталь. Плеер таки воспроизводит 96kHZ, но на 8-м индексе. Как на старом, так и на новом плагине. НО, разница в поведении плагинов есть, сейчас распишу оба варианта последовательности действий, исключающих ошибки и крах плеера (шаг влево, вправо - глюки): 1. Старый плагин. - в настройках плагина установить 16-й индекс - воспроизвести трек 44,1kHz - остановить плеер, внести трек с 96kHz - в настройках плагина установить 8-й индекс - перегрузить плеер - воспроизвести трек 96kHz Далее, что бы снова слушать трек с 44,1 необходимо: - включить даунсемплинг с 96 на 48, проиграть файл 96kHz, остановить воспрозведение. - в настройках плагина поставить 16-й индекс - перегрузить плеер, внести трек 44,1 - воспроизвести трек 44,1kHz 2. Новый плагин. Все то же самое, исключая:- включить даунсемплинг с 96 на 48, проиграть файл 96kHz. Как действуем далее?
Возможно в новых картах все ОК. Но, как и в моем случае, отсекается большой ряд карт от RME прошлых лет выпусков, которые и сейчас пользуются спросом: http://www.rme-audio.de/old/english/soundcds.htm Hammerfall Series Includes the new HDSP9652 and the DIGI9652/DIGI9636 Hammerfall DSP System Includes the Hammerfall DSP CardBus and PCI Interfaces, Digiface, Multiface, and the new HDSP 9652 DIGI96 Series Includes DIGI96/8, DIGI96/8 Pro, DIGI96/8 PAD, and DIGI96/8 PST DIGI32 Series Includes DIGI32, DIGI32/8, and DIGI32 Pro Да, сквозной "in_wave.dll" со встроенной заглушкой...
Я с этой картой не работал, но похоже, что из-за настроек цифровой выход ограничен частотой 48 kHz. Может быть, так будет, если в настройках выбран режим "SPDIF out" - "ADAT1". Нашел ответ: http://www.lossy.ru/forums/archive/inde ... 2-p-2.html Правда здесь речь идет про Foobar, но это по всей видимости относится и Aplayer. Да, в ветке обсуждается карта не такая как у меня, а по-новее... Ваш ASIO наверное некорректно работает с дровами RME. Попробовал через XMPlay - все ОК, 96kHz на S/PDIF через ASIO выводит. "Приобрёл RME 9632, столкнулся с проблемой, при выводе звука из плеера через ASIO, не работает автомат частоты... При выводе через DS: или KS: всё ОК. Так немцы asio реализовали или руки у меня кривые??? на форуме RME это уже обсуждают. Проблема в foo_out_asio.dll. Установил WavLab и XMPlay 3.5.1 + asio plugin - автомат частоты на RME9632 работает безукоризненно. Нужно foo_out_asio.dll ковырять..." Давайте разбираться вместе, т.к. пользуюсь только Вашим плеером, и ничем другим уже не хочу и не буду!!! Да и пользователей, которые слушают APlayer, с RME картой наверное немало, да и еще будут. А проблем не решена...
У мене те же проблемы... Карта RME Digi 9636/52. Насчитал вроде бы 16-й индекс. НО, тишина, звука нет... Или вылетают ошибки, в зависимости от установленного индекса. Перебрал все подряд, от 0 до 20. Где порылась собака? Или карточку в топку? Как-то запустилась на 16-м через сквозной плагин... НО! При запуске 96kHz вылетает с ошибкой Фубар ведет себя точно так же. Где-то в ветке пробегала инфа, что дело в автомате частоты. Но если я не произвожу манипуляций с маппингом, ничего не глючит, в драйвере показывает 44 или 96. Т.е. автомат наверное все же есть. Правда в таком случае звука нет... Да, и если ставлю ресемплинг в in_wave.dll на 44/48, все ОК. И играет, и автомат работает Как побороть?
ASUS Xonar Essence One
Это было просто поговорить, или все-таки дельный разговор... Если ДА, так продолжайте, очень интересно!
Решил взять что-то простенькое современное, под HiRes со 192kHz USB, в дополнение к своим винтажным ЦАПам. В целом для компьютерной игрушки через линейный выход играет довольно сносно, ожидал худшего. На выходе наушников слышен на полной громкости небольшой фон. У всех так, или только у меня? Чувствую необходимо подшаманить с питанием... Да, и Bit Perfect светится не всегда и не сразу... Выводил с ноута через Foobar (ASIO). Какие у кого наблюдения по этому поводу?
Onkyo SE-200PCI LTD
Какие ОУ?
Onkyo SE-200PCI LTD
А теперь пожалуста поподробнее по 2,3,4 пунктам. Я тоже хотел бы разобратся. . Как звук?. Опишите своё мнение. Звук вполне, как для не прогретой. В общем, из тех что до этого были, лучшая (Creative Elite, Asus Essence, Audiotrak HD2 и т.д....) Кстати, Вы бы могли мне подобные вопросы задать и на hi-fi.itc.ua Я Вам потом выложу архив с дровами (или на мыло).
Onkyo SE-200PCI LTD
В принципе во всем разобрался. По второму и третьему вопросу так же вопросы сняты. Виновна корявая 7-ка, переустановил - все ОК.
Onkyo SE-200PCI LTD
С первым пунктом разобрался Заменил в сборке драйвера 5.60С папку EnvyADeck на аналогичную из сборки 5.40А. Автомат частоты появился и корректно работает (проверил на ЦАПе). У остальных сборок (5.40D, 5.40F, 5.50B, 5.60C) автомата нет. Теперь драйвер последний, а консоль от старой сборки, но с автоматом. По остальным пунктам пока без результата...
Onkyo SE-200PCI LTD
Нужна такая информация: 1. Есть ли автомат частоты? В драйверах 5.60С такого не нашел. 2. Foobar не хочет работать с картой по WASAPI. 3. Есть ли варианты работы по ASIO (кроме ASIO4ALL)? 4. Какой оптимальный комплект ОУ (4хOPA2134PA + 2хLME49720)? Заранее благодарен.
