Публикаций
908 -
Баллов
598 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Сообщения, опубликованные victorvvo
Все так. "шататный" сетевик в комплекте просто для того, чтобы проверить. Меняйте на нормальный. Насчет отдельного питания USB - Имеет смысл, но не решающий. Замена кабеля питания дает больший эффект.
Странно, почему-то никто не упомянул про Oppo Digital.
Насчет HD контента и NAS через роутер - не могу назвать эту рекомендацию полезной..
- 1
Для электростатов нужен соответствующий усилитель, поэтому "проба" - очень условное понятие.
Насчет 1k - если это в USD , то есть младшие модели STAX - берите, пробуйте.
Из того ассортимента, что там есть - Kiwame 2W
Эти резисторы выполняют функцию защиты транзисторов выходного каскада от случайного замыкания выхода при продключении и отключении наушников на "горячую". Вторая возможная функция - ограничить ток нагрузки на пиках сигнала. Убрать можно на свой страх и риск, лучше заменить на хорошие проволочные резисторы. Что-нибудь от 3 до 5 Ом будет достаточно.
Да, для его схемотехнического решения это необходимо.
Но на всякий случай есть еще и Light Voice IZO DHT (с выходным каскадом на прямонакальных триодах ) и без общей ООС.
- 1
Двухтакник - это наличие общей ООС и потеря микродинамики.
Двухтактные усилители бывают очень разные. Иногда даже с выходным каскадом в классе А и без общей ООС. С микро и макро динамикой в этом случае все в порядке.
- 1
Если у кого есть схема HeadTrip - опубликуйте - и я что-нибудь про нее скажу
Схемотехнически B22 мне не нравится - очевидно "перемудрили", но скорее всего, что это было сделано для повторяемости конструкции без необходимости тщательной подстройки режимов каскадов. И, конечно - слишком много мифов и фантазий в описании даже на официальном сайте. Схемотехнически - обычный многокаскадный транзисторник, очень близок к классической схеме из известного зарубежного учебника. Звучит, очевидно - как добротный транзисторный усилитель.
Есть один интересный момент - думаю, что на практике конструкция "выплывает" из-за хороших регуляторов и коммутаторов, так как если уж кто-то берется за самостоятельную сборку, то очевидно применяет регуляторы, разъемы и провода очень хорошего качества.
- 6
B22 дискретная и без ОООС, а HT на отрицалове..
Согласно официальной схеме B22 от AMB в усилителе B22 использована петля общей ООС (R3, R4). Глубиной ООС регулируется требуемое усиление. Чем требуемое усиление меньше, тем ООС глубже. (коэффициент передачи петли ООС от 1/2 до 1/11). Для многокаскадного транзисторного усилителя такое решение самоочевидно.
- 3
Ну, на фото в Битсах - все улыбаются. Наверно, очень веселые наушники, звучание поднимает настроение
- 8
Очень похоже, что схемотехническое решение усилителей в целом осталось прежним, была произведена адаптация под более современные компоненты и более доступные лампы современного производства.
- 3
victorvvo, Это? t=5147669
Скорее этот - 704242
В издании 20 треков, должны присутствовать ремиксы от Roger Glover
- 1
Найдите In Rock 25th Anniversary Edition. В этом переиздании тональный баланс и баланс каналов выправлены - в лучшую сторону, на мой слух.
Да, я такой Спасибо.
Виктор, расскажите плз подробнее про схемотехнику. ну и какое железо внутри стоит. какова суммарная мощность на канал
Про схемотехнику все рассказно на сайте. У балансной версии максимальный размах выходного напряжения на нагрузке от +-18 до +-30 Вольт - в зависимости от конфигурации блока питания и площади радиаторов. Номинальное сопротивление нагрузки для балансной версии - от 8 Ом и выше. Поскольку выходной каскад работает в классе "А" или очень близко к нему , а блок питания имеет большой запас по мощности, то "просадки" напряжения под нагрузкой практически нет и мощность на нагрузке можно рассчитать по известной формуле. И да - это реальная долговременная мощность во всей частотной полосе, не какая-то там "синусоидальная" или "пиковая" или "приведенная к типовому сопротивлению нагрузки".
- 5
- 4
Так и мне понравились Родной кабель на полку, ставим медь умеренно большого сечения - и получается очень даже приличный звук. А по удобству посадки, эргономике - наушники выдающиеся.
- 1
Уровень сигнала на входе - мало о чем говорит.
Предположим, у вашего усилителя максимальное выходное напряжение = 10 Вольт, и коэффициент усиления = 10.
Если на вход подать 1 Вольт, то на выходе будет максимум = 10 Вольт.
Если на вход подать 2 Вольта, то на выходе 20 Вольт никак не появится, будут все те же 10 Вольт, но в жестком клиппинге, с уровнем гармонических искажений ~ 20% Помимо этого, скорее всего будет перегружен и входной каскад.
- 2
victorvvo (26 February 2019 - 20:28) писал: Еще есть такой транзисторник - Zen Monster Balance. Это так, к слову. Чтобы в список добавить Кстати на днях читал о нём, я не увидел правда про его прослушки с Абиссами, я так понял он для LCD делается в основном...
Zen Mоnster - для LCD, Fostex и аналогичных + для динамические наушников с низкой чувствительностью.
Балансная версия Zen Monster Balance как раз делалась в расчете на Абиссы.
- 1
- 1
Хм. Интересно. У меня впечатления от Hashimoto несколько иные, за ~ 12 лет было заказано множество различных изделий и никогда не было претензий к качеству или несоответствия заявленным характеристикам. Возвратов тоже не было. Но есть одна тонкость - я размещал заказы как представитель международной компании
Насчет того, что Hashimoto - "валовая продукция" - так любая серийно производимая продукция - "валовая". Те же Sowter, Lundahl, Tamura, One Electron, Electrа-Print, Jensen, Hammond, Plitron, Но как-то так уж сравнивать их (всех?) с нашими "жигулями" - на мой взгляд совершенно не годится.
Насчет самостоятельного изготовления трансформаторов - это хороший вариант достижения требуемых характеристик и заслуживает всяческого уважения.
Где-то в обсуждении усилителя для STAХ я уже упоминал, что мой концепт - это применение в конструкциях только серийно выпускаемых комплектующих, трансформаторов и ламп, доступных к приобретению в настоящее время. Такая вот концепция "самоограничения".
Совсем рядом находится "дружественное" производство со всем необходимым оборудованием и материалами - но я стараюсь не беспокоить их без сильной на то необходимости. У них и без меня забот хватает.
Насчет схемы - через несколько страниц на этом же сайте есть вариант с трансформаторным регулятором. Как я уже упомянул ранее - комплектация - это вопросы бюджета, состава системы и музыкальных предпочтений заказчика.
Насчет выпрямителя на диодах - для спора действительно нет оснований, что как и почему - уже давно было выяснено на профильных форумах.
С наступающим Новым Годом, кстати
- 5
Усилитель действительно не очень дорогой, в адекватном соответствии со стоимостью наушников, для которых он предназначен.
Трансформаторный регулятор проставить можно, но это сильно удорожит изделие и не факт, что такой архетип звучания будет предпочтительнее для заказчика - ведь в случае такой конфигурации требования к качеству источника существенно повышаются. Как минимум, такой источник у заказчика должен быть
Насчет Hashimoto (ex. Sansui) я не совсем согласен - на мой (и не только мой) слух это одни из лучших серийно выпускаемых трансформаторов для ламповой аудиотехники.
Не исключаю того, что где-то на просторах нашей Родины есть некий мастер с доступом к отличному трансформаторному железу, который самостоятельно изготавливает трансформаторы превосходные как с технической, так и с эстетической точек зрения. И при этом выполняет заявки точно в срок и с гарантированной повторяемостью результата.
Мне пока такого мастера встретить не удалось, вероятно он живет таки немного западнее. Но лично мне удобнее, надежнее и быстрее смотреть на восток, а не на запад.
Насчет "кенотроны vs диоды" - это больше вопрос верной практической реализации и вкусовых предпочтений, плюс требований к весу и габаритам конструкции. Ведь - если мы упомянули о кенотроне, то подразумеваем и пару дросселей.
- 2
Это так же зависит от параметров выходного трансформатора. В самом общем случае более - менее нормальный режим для однотактного выходного каскада на КТ88 начинается от ~ 70 mA
4. Стабильность матрицы на высоте. Опытному образцу уже пол года. За это время он проехал с нами порядка 40ткм. Стоял на вибростенде, нагревался, охлаждался и продолжал работать. В самомотных резисторах используется константан.
Вот она, та самая (?) - Матрица Фото для знатоков.
Ламповые усилители
в DIY
Ради уточнения нужно отметить, что в Feliks гнездо с выключателем просто смониторовано в обратном направлении, отсюда проблемы "вверх-вниз". На самом выключателе маркировка вполне обычная и легко читаемая - "I" - это ON, "0" это "OFF". Скорее всего обычные чудеса компоновки.
