Публикаций
2 277 -
Баллов
2 052 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент bzx
Приехал мой трансформатор из Тулы. 1 квт, пониженная индукция. Большой и тяжелый. Вчера наспех припаял провода и попробовал. Ушла грязь из верхней середины, инструменты локализовались точнее и зазвучали мягче. Потери динамики не заметил.
Скачайте и попробуйте флешку Тини ап. Звук- супер! Правда работать и фоном слушать не получится.
В первую очередь, деньги :-). Или я не понял вопрос?
Пардон, нет. Только сеть настрою. А то я ее отключил в биосе. Спасибо.
А почему никто не скажет, что хорошего ЦАПа мало, нужно еще комп настроить. А точнее отказаться от Windows. Мне тоже надоело болванки писать (которые звучат хуже фирменных дисков). И это привело к покупке отдельного безвентиляторного ноутбука, установке в него SSD диска и операционной системы TinyAp. Юсб кабель кстати, за 1200 р. Да, ЦАП FX Audio dac7. При замене штатного блока питания играет сносно. Но не топовый звук, ессно.
Пытался установить Тини на диск - sudo extlinux: command not found
Присоединяюсь к вопросу.
Шелчки при паузе при преобоазовании в дсд 256 исчезли при включении режима "мульти тред". Правда топ иногда показывает загрузку процессора 106% но все играет нормально. Вопрос - как сохранить масштаб (zoom out) в мидори?
При выборе режима DoP (пишу название по памяти) шелчков нет. Но в моем случае DoP работает только до 128. На 256 - шум вместо звука. Может быть это внушение, но на 256 звук кажется "воздушнее". А ЦАП, да, голимый Китай - Fx audio dac 7. Я его купил на работу. Но с ТиниАп в режиме конверсии в dsd он заиграл неожиданно хорошо и я его забрал домой.(комплектный блок питания заменен).
К сожалению, в Тини Ап при воспроизведении с ssd диска по usb с конверсией в dsd256 при нажатии и снятии паузы очень громкий щелчек и кратковременный свист. Без коверсии щелчка нет. Новую версию не скачивал.
Поставил ssd в свой безвентилляторный ноут. Приятно удивлен приростом в качестве звука по сравнению с внешним usb hdd. Tinyap хороша! (Вывод по usb с конверсией в dsd 256. В биос отключены сеть и usb3.0.)
Приехал мой безвентилляторный ноутбук Панасоник.(вторичка) Частота процессора (i5) 1800mhz. При конверсии в дсд 256 загрузка примерно 70%. Корпус теплый но не горячий. Но почемуто под Тини ап не работает режим фул мемори (ореративки 4 г).
Surgut2006 они совсем сминаются и рассыпаются. Закажу кожанные. Спасибо за ссылку.
Видимо у меня уже стояли какие-то не оригинальные амбрюшоры. Надеть их по кругу не получается, они заминаются. Каких то срезов на кольцах не заметил. Буду признателен за ссылки (в личку) на амбрюшоры, которые точно подходят. По поводу цифрового кабеля - он покупался на форуме, по моему это просто кабель в нарезку с самостоятально припаянными разъемами, но мне его продали под этим названием. К звуку претензий нет, к тому же я им редко пользуюсь в настоящее время т.к. cd плеер самодостаточен а с ноута вывожу по юсб.
Подниму статую тему. Заказал амбрюшоры к es 10, а они пришли меньшего диаметра. Проблема в том что теперь не могу надеть старые. У 10 к пластмассовое кольцо снимается?
PolarLight Я клонил к другому. Будет ли разница в звуке при воспроизведении с ssd или из памяти? Скоро узнаю ибо я решил не свзываться с малиной а заказал безвентилляторный ноут, который планирую эксплуатировать для музыки под Тини АП.
Но с ssd в режиме фул мемори уже нет особой необходимости. Или есть? Кто как считает?
И вот какая проблема. В последнее время часто использую tiny ap на ноуте с подключенным по usb диском с музыкрй и выводом на цап по юсб. При использовании режима full memory или просто при нажатии кнопки пауза диск засыпает. При "пробуждении" воспроизведение прерывается а потом идет очень неприятный щелчок. В будущем планирую перейти на встроеный ssd диск. Сохранится ли проблемма?
Попробовал на тонком клиенте Dell Wyse 5070 - конверсию в DSD 256 - не тянет. На 128 загрузка процессора 70%
Отдельное питание усилителя без цифровых схем. Снятие нагрузки со слабой батереи с3. У меня бас прибавляется если я включаю с3 на подзарядку. А с усилителем сильноточная гагрузка снимается.
Лучше сказать - заметно меняется подача, можно бас усилить. И вч четче.
Попробуйте вставить между с4 и наушниками какой нибудь приличный портативный усилитель. В моем случае (с наушниками ath w5000) - заметная прибавка в качестве. Хотя это у меня не основной способ слушать музыку.
И при этом вероятно понадобится обдув радиатора?
Игорь, в связке по юсб с моим китайским цапом изпользование преобразования pcm в dsd 256 дало существенное повышение качества. Однако процессор CoreI5 постоянно загружен на 40%. Это под Тини. Есть ли такой режим в версии для распбери и хватит ли мощности процессора распберри? Собрался делать бесшумный транспорт...
