АНДРЕЙ Л.
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АНДРЕЙ Л.
  1. Они это утверждают исходя из того, что в розетке есть контакт "земля". Но если бы они взглянули что внутри то написали бы обратное. Вы схему устройства попросите у них, посмотрим что они ответят, вангую, в ответ будет тишина.
  2. Да очень просто, делаете всё как на схеме рис.№1 Если руки растут от куда надо то буквально, а если нет, то после разделительного трансформатора покупаете Pilot Pro, подключаете его к розетке разделительного трансформатора а в него уже втыкаете всю свою аудио аппаратуру. И Вам совершенно не нужно озадачиваться заземлением, так как разд. трансф. и придуман для таких ситуаций как у Вас да и у меня тоже.
  3. А Вы это ни как не засвидетельствовали, тобиш фотку сделали, если не лень могли бы фотку сделать и показать? А модель, название полностью можно увидеть, может схему где найду.
  4. Ни кто и не собирается их заземлять, просто это соединение проводом корпусов компонентов аудио тракта так называется - заземление, вот и всё. Но в вашем случаи вообще думать на эту тему не следует, так как у Вас всё в одном корпусе. Единственно что опасайтесь батарей и телевизоров когда держитесь за сетевой проигрыватель.
  5. @Aibek, Специально для Вас, что бы спалось спокойно. Согласно ПУЭ установка эксплуатации электрических приборов через разделительный трансформатор необходима в следующих случаях: при подключении устройств электропотребления, не имеющих потенциала заземления; в импульсных электросетях, требующих повышения показателей изоляции. В особенности в медицинском и лабораторным оборудовании; при лабораторных испытаниях электрических и электронных устройств для обеспечения безопасности персонала. При использовании разделительного трансформатора также необходимо применять для эксплуатируемой цепи устройство защитного отключения (УЗО). Несмотря на высокую надежность и безопасность возможны случаи повреждения изоляции. При этом потенциал может быть выведен на корпус устройства и появится вероятность поражения электрическим током, если коснуться корпуса и металлического проводника связанного с землёй. Именно поэтому разделительные трансформаторы рекомендуется подключать через УЗО.
  6. То что сама розетка с контактом "земля" ещё не говорит о том что он подсоединён куда либо. Для уверенности надо конечно на схему устройства посмотреть, но в противном случаи теряется свойство разделение, развязывание.
  7. Потому что это лишено всякого смысла. В начальной точке, в розетке сразу после разд. транса, этот провод просто повисает в воздухе, его просто не к чему прикручивать. Игорь, а почему Вы транспорт (ноутбук) не подключили в розетку после разделительного транса.?
  8. Игорь но Вы не учли один очень распространённый вариант подключения аудио компонентов к сети 220В, это обычное двух проводное подсоединение. Вот у меня есть усилитель мощности YAMAHA AX-397 и DVD проигрыватель YAMAHA S-557, так вот у них как раз обычное двух проводная вилка без "земли". Другое дело, что у УМ есть на корпусе спец. контакт GND как раз на такой случай как ваш.
  9. @Игорь Тихомиров, Игорь, если я не прав тогда выложите пожалуйста рисунок а лучше фотку, того что Вы имеете в виду.
  10. Игорь, не надо заниматься буквоедством, простой народ Вас не понимает. Короче парни кто не понял этой фразы, разъясняю, провод этот физически выглядит как жёлто/зелёный (полосатый), если конечно кабель соответствует евро стандарту, а у Pilot он кажется соответствует.
  11. Для правильной работы, корпуса ОТДЕЛЬНЫХ компонентов аудио системы необходимо соединить отдельным проводом. НО, так как у нас гальванически развязанная сеть и земляной провод (жёлтый/зелёный) полностью свободен и не используется, Игорь предлагает использовать именно его. По этому "защитный контакт" выглядит как контакт "земля" в евро розетках/вилках. В вашем варианте не стоит беспокоится по поводу "земли" так как все ваши компоненты находятся в одном экранирующем корпусе и запитанны от одного и того же БП.
  12. Витая пара разве может "отфильтровать" то что уже присутствует в сигнале, она вроде как помогает от проникновения новых внешних ВЧ помех по пути следования сигнала от компонента к компоненту?
  13. Спасибо Игорь за статью, язык изложения прост для понимания. Некоторые вещи проясняются для меня. Но есть и вопросы. А что делать если аудио тракт состоит из мобильного плеера (аккумулятор) и ЦАПусь с внешним ИБП (импульсный блок питания) от которого идёт двух жильный провод ну и плюс наушники. В моём случаи разделяющий транс. необходим? Исходя из того, что я написал выше у меня нет этих контактов, как быть. Здесь точно нет опечатки, может "земляной" полосатый провод?
  14. @Ragnar-BY, Кабель который Вы советуете он на ощупь какой, мягкий, эластичный? Витая пара она вроде как работает только для слаботочки или на 12В тоже будет эффект?
  15. Да, именно от импульсного блока питания (ИБП), родной отрезать свой приделать. Canare 4s6 - 6мм как то многовато для такого маленького и лёгкого , Вам не кажется? И 4 провода это принципиальное решение для каких то задач или как? Я так представляю себе, провод двух жильный, сечение проводника 1мм + экран (нужен или нет?), мягкая внешняя изоляция.
  16. Короче парни вот что я решил. "Добра от добра не ищут" так говорят. По этому план таков, коплю на TOROID TS220/220-300 или на мощнее, так как кроме того что в подписи есть ещё кое чего музыкальное. А пока, что бы музыка лучше заходила хочу кабелёк поменять от ИБП до ЦАПусь. Когда своими руками сделано оно и приятней намного. Тут межблочники сотворил, джек (TRS) - 2XRCA, кабелёк Canare, конекторы от AMPHENOL.Пришлось голову немного поломать, как экран в точке соединения трёх кабелей развести, но всё получилось, наводок нет никаких. Ну так сказать хочу братцы, это же совсем другое дело по сравнению с тем что идёт в комплекте с аппаратурой. А главное это чувство самоудовлетворения от собственного труда.
  17. Что, настолько ХОРОШ, что и от аккумуляторов будет отлично звучать? Интересно, не спорю, но и деньги впустую тратить не хочется. Кабель то менять стоит от ИБП до ЦАПусь или как? Начинать с малого надо, входя во вкус .
