Весь контент itchkaaba
Помогите в выборе наушников для Фио М7
Странно. В официальной спецификации M7 присутствуют замеры его АЧХ под нагрузкой 32 и 10к Ом - на обоих графиках результат абсолютно нормальный. Вы ничего не путаете? Может, вам показалось?
Hidizs AP100 vs Fiio X5 ii
На Reference Audio Analyzer есть замеры всех трёх моделей.
- Sennheiser HD 820
- Sennheiser HD 820
Впервые пробую hifi. Помогите с выбором
@Volonter, Что за "конкретные качественные особенности звучания"? Как именно бас у 660 "качественно отличается" от 650? "Больше/меньше", "глубже", "ровнее", "рельефнее" - все слова являются описанием особенностей АЧХ, которая корректируется фильтрами. Что вы подразумеваете под "тверже"? Время затухания? Оно у обсуждаемых моделей почти совпадает друг с другом. Вы можете предоставить какие-либо объективные данные в поддержку своим словам? Судя по тем, что я видел, разница между моделями незначительна и при их эквализации к одной цели ничто не должно помешать им звучать если не абсолютно одинаково, то практически не отличимо. Простите, а каким образом вы представляете себе одновременно и ровный, и рельефный бас? Это же оксюморон получается.
@Volonter, Причём тут какие-то вкладыши, когда речь об определённой линейке моделей Sennheiser?
@Volonter, Если использовать коррекцию, то модель не имеет значения.
@Romeostyle, Продукция Schiit - мусор. Magni 3 мог быть неплохим вариантом за свои деньги, если бы не низкое качество сборки и отвратительная поддержка клиентов, особенно когда речь касается гарантийных случаев. У Modi 2 отсутствует банальная изоляция от помех с USB. Schiit спонсирует Head-Fi, потому его все и "используют". На самом деле немалая часть таких "пользователей" - зазывалы, а негативные комментарии об этом производителе там удаляются под разными предлогами. HD660 - очередная замена на место в линейке, которое является дойной коровой для Sennheiser. 580, 600, 650, 660. Каждые 5 лет выпускается "новая" модель, от предыдущей толком не отличающаяся. Зато некоторое время после такого "оживления" модели, у производителя снова получается продавать её по предлагаемой им розничной цене, ага. Покупать их по нынешней цене - поступок совершенно нерациональный. Разумнее взять 600/650. Конкретно 650 (6ХХ) - наушники с акцентированной серединой. Акустическую, вокальную музыку может и нормально в них слушать, кому-то даже приятно, но многие другие жанры, например поп-музыка, рэп, электроника, металл, в них будут звучать уныло из-за недостатка низких и высоких частот. Это в некоторой степени относится ко всем моделям в линейке, но к 650 - больше всего. Правится эквализацией. С любыми наушниками следует использовать эквализацию, если вы хотите добиться от них аккуратного воспроизведения сигнала в первую очередь, а затем корректировать его под свои предпочтения. Благо в свободном доступе есть качественные профили эквализации для 600 и 650, которые я приложу к этому сообщению картинками. У вашей звуковой карты имеется выход на наушники. Для начала попробуйте использовать его. Если уровня выходного сигнла хватает, то вряд ли покупка отдельного усилителя имеет какой-то смысл.
Помощь в выборе аудиокарты до 8к
@Volonter, SoundBlaster Zx и ZxR? У них выходное сопротивление в 20 и 40 Ом, соответственно. Не стоит советовать их для использования с наушниками.
Matrix Quattro II DAC/Amp или Audio GD r2r 11
@AlexMi, Замеры делал пользователь Reddit под псевдонимом ishca. При желании можно связаться с ним напрямую и узнать все интересующие вас подробности.
@AlexMi, Он не способен никакие записи воспроизводить "великолепно". Выше в теме есть ссылка на его замеры. Возможно, что это ваше, субъективное "великолепно", но с таким же успехом вы можете драйвера своих наушников отвёрткой продырявить и рассказывать тут, как оно на пользу пошло. Не вводите людей в заблуждение.
Замеры R2R 11. https://imgur.com/a/neCAoKI
Нужны наушники с мощным басом
Если остановитесь на DT 770 250 Ом, то попробуйте использовать с ними данные настройки фильтров для эквалайзера.
iPhone и Hi-Res аудио. Или в поисках решения качественного аудио.
1. "Переходник" от Apple не вносит слышимых искажений в сигнал. [1] 2. Использование Hi-Res не имеет смысла. [2][3] Вывод: можете продолжать пользоваться "переходником" от Apple и слушать обычные записи. С покупкой плеера и воспроизведением записей в формате Hi-Res ничего не изменится. [1] Прикреплённая картинка, http://ohm-image.net/ [2] [3] http://www.aes.org/e....cfm?elib=14195
Что влияет на качество воспроизведения
@pollar, Таким образом я лишь указал читателям на несоответствие между вашими утверждениями и научной статьёй, дабы вы не ввели их в заблуждение. Пустая болтовня мне не интересна, простите.
1. "Увеличенная отдача по басу" возникает из-за более высокого сопротивления наушников в этом регионе. "Сопротивление наушников меняется с частотой. Если выходное сопротивление заметно выше нуля, то это означает, что напряжение, подаваемое к наушникам, так же меняется с частотой. Чем выше выходное сопротивление, тем выше изменения в амплитудно-частотной характеристике." Если у наушников ровная линия сопротивления, то изменений в их АЧХ не будет, каким бы высоким выходное сопротивление не было. 2. "На анализе можно увидеть, что зависимое от частоты ослабление, связанное с выходным сопротивлением усилителя, является более значительным, чем эффекты на демпфирование системы. Что более важно, эти эффекты (изменения в АЧХ) не должны быть спутаны с эффектами демпфирования (повышение времени затухания), так как они представляют собой два разных механизма."
Headphone impedance changes with frequency. If the output impedance is much above zero this means the voltage delivered to the headphones will also change with frequency. The greater the output impedance, the greater the frequency response deviations. http://nwavguy.blogs...-impedance.html What can be seen from this analysis is that the frequency-dependent attenuation due to the amplifier’s output resistance is more significant than the effects on system damping. More importantly, these effects should not be confused with damping effects, as they represent two different mechanisms. http://www.cartchunk...mpingFactor.pdf
HD650 - плохой выбор для электронной музыки, особенно если эквализировать не собираетесь. HD558 чувствительны к выходному сопротивлению, которое как правило довольно высокое на материнских платах. (прикреплённая картинка 1) "Обход встроенного микшера ОС с помощью программных плееров" и "уменьшение джиттера с помощью кабелей" - бред. Насколько заметная разница и будет ли она вообще после покупки звуковой карты или усилителя - никто вам не скажет, пока нет данных о производительности вашего нынешнего источника. В любом случае от смены наушников результат будет намного серьёзнее. Вот пример того, насколько большая разница между высоким (300 Ом) и низким (0.1 Ом) выходным сопротивлением на примере упомянутых наушников. (прикреплённая картинка 2) То есть купив отдельный усилитель для использования с HD558 вы можете обнаружить, что у вас пропали низкие частоты к которым вы привыкли. А купив HD650 и подключив их к материнской плате, внезапно, вы получите примерно такой же результат, ведь HD650 заметно менее чувствительны к выходному сопротивлению. И даже если у вашей материнской платы выходное сопротивление в 50 Ом, то разница между ней и хорошим внешним усилителем при использовании HD558 всё равно будет очень заметной - 4 дБ. Вот что играет первостепенную роль в вашей ситуации. В остальном разница если и будет, то, скорее всего, очень незначительная, если вообще заметная.
Новинки 2018 года
