Весь контент u73NUiQQjJda
FOSTEX TH900
FOSTEX TH900
Burson - делимся мнениями
HalfMoonBay Изначально в Burson HD 160D и в HD 160 стояли регуляторы громкости на 50кОм. И до переделки БП, ручка РГ например стояла на двенадцать часов, и звук был комфортным, после переделки, при положении на те же двенадцать часов, наушники стали просто орать. И так как РГ там дискретные, имеющий 24 фиксированных положения, то шаг между ними получался большим для меня. То есть выставить, комфортную громкость, было проблематично. Пришлось пересчитать номиналы резисторов, и все это дело перепоять. Теперь РГ на 27кОм, и с меньшим шагом между номиналами.
Дмитрий Калининград Не понимаю зачем продавать, то что устраивает и очень нравится.
Да я даже собрался продавать HD 800, но когда послушал их с нормальным усилением, теперь точно их ни когда не продам.
В принципе всему этому, есть простое объяснение. Если низкоомным наушникам от усилителя нужно больше тока и меньше напряжения ( th900 25 Ом ), то высокоомные нуждаются в высоком подаваемом напряжении при сравнительно скромном потребляемом токе ( hd800 300Ом ). То есть заменив транс на более мощный и увеличив в фильтре БП значение до 15000Мф в плечо, тупо уменьшилась общая просадка напряжения, и его вполне стало хватать для раскачки hd800. На сколько выросла мощность усилителя HD 160 после замены трансформатора и конденсаторов в БП, говорят такие цифры, раньше я слушал hd800 при 1.6 кОм на регуляторе громкости, сейчас оптимально 510 Ом, для th900 было 470 Ом сейчас 170 Ом. То есть сейчас реально увеличилась и громкость, на старых положениях ручки РГ наушники уже не возможно слушать, слишком громко. Самое интересное что даже на минимальном уровне РГ в 60 Ом, те же hd800 звучать хоть и тихо, но чувствуется достаточная мощь в звуке.
Честно говоря был очень впечатлен масштабируемостью первых комбайнов Burson, но меня в них не совсем устраивает цаповая часть, по этому отдельно были куплены усилитель Burson HD 160 и цап на ad1955. В усилителе родной транс 2 х 18В х 25Va так же был заменен на сто ваттный. И пока ехали конденсаторы Elna 15000Мф, слушал усилитель с родными на 10000Мф, и та же картина, сто ватт с 10000Мф не хватало для hd800, но как только были заменены конденсаторы на более мощные ( и после прогрева часов в 70 ) все встало на свои места.
Хочу выразить глубокую благодарность, товарищу HOOD. Чья недосказанность, в одном из заданных мной, на данном портале вопросе, сподвигла меня, на все стороннее самообразование, и эксперименты с железом. По поводу необходимости мощного БП. Есть у меня сейчас, несколько разных комбайнов Burson. Burson conductor virtuoso v2+, в нём в БП, в питании усилителя сейчас стоит родной трансформатор 2 х 24В х 30Va ( в цапе так же по дефолту ), родные конденсаторы в фильтре БП на 8200 Мф заменены на 10000 Мф. Так вот конденсаторов на 8200 Мф, не хватало чтобы полноценно раскачать th900 не hd800, 10000 Мф вполне хватает для раскачки th900, но не хватает для hd800. Следующий пациент Burson HD 160D, в нем родные трансформаторы и конденсаторы в БП усилителя и цапа, с начало были заменены, в усилителе с 2 х 18В х 25Va - 2 х 8200Мф, на 2 х 18В х 100Вт - 2 х 10000Мф, в цапе была произведена замена на аналогичные номиналы. Так вот сто ваттных трансформаторов и 10000Мф так же хватало для th900, но не хватало для hd800. А вот после замены в усилителе конденсаторов с 10000Мф на 15000Мф, связки сто ваттный транс и 15000Мф стало вполне хватать и даже с избытком и для hd800. И еще один комбайн Burson HD 160D ( да у меня их два, почти одинаковых ), но в нем вместо двух трансформаторов на сто ватт установлены два на семдесят ватт в "броне", и в цапе вместо конденсаторов 2 х 15000Мф установлены 2 х 10000Мф, в усилителе стоят на 15000Мф в плечо. И опять же 70Вт и 15000Мф не хватает для раскачки hd800 но хватает th900.
- Ветераны для дома
- Проблемы с наушниками
Подпоял динамик на отдельный кабель, кабель в усилитель, ручка громкости усилителя в 0. Давел РГ до максимума, в процессе была тишина. Проверил сопротивление динамика, все теперь сопротивление отсутствует. И по этому поводу вспомнился анекдот (18+) - Летит самолет, и у него отваливаются все двигатели. Пилот кричит по рации - борт № -----, мэйдэй, мэйдэй, мы падаем, у нас отвалились все двигатели. Диспетчер им отвечает - борт № ----- понял, вычеркиваю вас. Все, наушники Denon AH-D5000 вычеркнул.
jarsy сам не понимаю, как так может быть, похоже обрыва нет, раз есть сопротивление катушки. Но если бы было КЗ на катушке, то упало бы сопротивление катушки. А тут сопротивление выросло, ну как вариант - спекание изоляции катушки. Хотя как такое могло произойти, ведь наушники вроде по громкости, ни кто особо не насиловал.
- Сетевые фильтры или Распределители питания при отсутствии земли
JVC/Victor HP-DX1000
Брут тут возможно несколько вариантов проблемы - немного отклеилась катушка динамика от диафрагмы, отошел край диафрагмы от каркаса, попало что либо во внутреннее пространство динамика за диафрагмой, либо по какой то причине произошло изменение геометрии диафрагмы и катушка стала задевать за магнит. Ну устранение первой названной причины, можно сравнить с операцией на сердце, сложно но можно сделать, правда вопрос кто за это возьмется. Что бы проверить не отошел ли край диафрагмы, по нажимайте например не острой зубочисткой, слегка по кругу на края диафрагмы, проверять при включенных наушниках, что бы слышать результат. Если что то попало во внутреннее пространство, снимайте динамик и продувайте без фанатизма, через два отверстия с обратной стороны динамика. Ну и последнее, осмотр диафрагмы на геометрию, если есть нарушения, то можно вырезать тоненькую полоску из скотча, приклеить в месте нарушения и слегка потянуть. У меня на fostex th 900, примерно с год назад "запердел" один динамик, причину выяснить не удалось, но при нажатии зубочисткой в одном месте соединения резинового подвеса диафрагмы с корпусом, артефакты в звучании исчезали. В том месте подклеил на цианоакрилат, не большую полоску пластика, размерами примерно 0.8 х 3 мм, звучание наушников до сих пор радует.
Выбор USB->SPDIF конвертера
Господа сейчас использую конвертер на CM6631A, и очень он меня радует, и будет ли профит если перейти на CM6632A.
Дополнительный вход spdif toslink/оптика на ЦАП
NeakroN ищите в своем ЦАПе микросхему ресивера Digital Audio Interface Receiver, она отвечает за прием сигналов, потом ищите на этот DIR его datasheet. Из datasheet на DIR уже будет понятно что можно подключит к вашему ЦАПу. Вот вам для примера, фото части ЦАПа от Burson Audio HA-160D на Burr Brown PCM 1793 DAC и Cirrus Logic CS8416 DIR. На первом фото красным и синим обозначены входы в DIR, темно красным связь между DIR и DAC. У меня в Burson HA-160D, накрылся USB вход, вместо него установил в внутрь комбайна, плату от USB - spdif конвертера Breeze Audio на XMOS U8. Вместо питания по кабелю USB, собрал на плате конвертера стабилизированный блок питания, запитанный от отдельного трансформатора. На втором фото оранжевым обозначена плата конвертера, красным блок питания.
Схемотехника усилителей для наушников.
А что вы считаете лучше поставить вместо wima, и об К72П-6 в качестве разделительных и шунтов вроде отзывы не плохие.
Вот же дилемма, что лучше поставить в цап на PCM1793 от Burson Audio HA-160D, в качестве разделительных конденсаторов, ФТ-2 или К72П-6.
Предохранители аудиофила. Или когда лечиться уже поздно.
Уважаемый jonh-1, попробуйте провести со своей женой такой эксперимент, сделайте вид что меняете что то в своей системе, а сами ни чего не меняйте, и посмотрите сколько раз она услышит разницу. Ведь если человек, видит или ему сказали что что то изменилось в устройстве аппаратуры, то он подсознательно ждет что что то должно изменится в конечном результате.
Хочу вам рассказать одну историю. По молодости работал электриком в ЖКХ, и как то пришлось работать в квартире, у молодой верующей девушки. Дама жаловалась на то что у нее в розетках поселился дьявол, мол как вынимаешь вилку из розетки искры проскакивают, причем дама не производила впечатления умалишенной. На все попытки объяснить ей суть явления с точки зрения физики , отвечала церковными доводами. Понимаете было грустно, если человек поверил в догму, его уже ни чем не переубедить. Уходя я ей только посоветовал, не пытаться изгонять этого дьявола святой водой. Так что просто процитирую - аудио-индустрия давно уже стала чем-то вроде церкви, где легенды и догмы вполне успешно побеждают логику и здравый смысл.
- Предохранители аудиофила. Или когда лечиться уже поздно.
jonh-1 вот вам аргументированный ответ - закон Ома для участка цепи: сила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R. На предохранителе в силу его устройства, возможно только падение напряжения, остальное психология, если вы хотите что то услышат, то вы это обязательно услышите , и разубедить вас в этом, сможете только вы сами себя.
