Demograf
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Demograf
  1. Я уже два раза съездил, так что... что с табой Саша сделал ? Саша верни нам прежнего Вадима.
  2. вот именно что посеребренка. нужно купить именно серебро чистое либо мулдорф либо япошкино мягкое офигенно звучит. или вариант чудо юдо хитросплава . надо срочно подкупить разъемов под 800 и превратить их 800 при помощи проводов в короля Дима, как тебе 800? ты что-то не особо о них писал? По сравнению с 911? Кстати, мой усилитель как к низкоомной нагрузке отнесется? к низкоомной надо пробовать самому. я уже не помню что там и как . а 800 мне нравятся но слушать особо то некогда. это я сел чай попить а потом опять пахать. 800 имеют потенциал офигенный и это подтвердила прослушка у аланбека. я их тогда не узнал с эндорфином. вот по этому надо им пробовать разные кабели и посравнивать и на серебре и на хс . литц думаю не пойдет для них а вот всякие моножилы точно их возбудят на жизнь.
  3. вот именно что посеребренка. нужно купить именно серебро чистое либо мулдорф либо япошкино мягкое офигенно звучит. или вариант чудо юдо хитросплава . надо срочно подкупить разъемов под 800 и превратить их 800 при помощи проводов в короля
  4. Ламповый клок. он ко всем придет . я имею в виду клок .
  5. Вроде 500мА, ток при котором наступает паралич сердца. Эх, техники безопасности на вас нет Для того, чтобы пропустить через тело человека 500 mA нужно обеспечить напряжение приблизительно 7500V, при этом будет реально пахнуть жареным мясом Допустимым считается ток, при котором вы сможете самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10с это 2 мА (!!!), а при 1c и менее = 6 мА. Безопасно- допустимым напряжением считают переменное напряжение частотой 50-60 Гц не больше 36 В - на производстве оно применяется для переносных светильников, паяльного оборудования и т. д. меня 7 лет назат шарахнуло 650 вольт в палец и локоть. так вот в пальце кусочек мяся испарился под кожей а я очнулся на кухне и потом вспомнил что меня ударил током усилитель на двух 6с33 на канал с энерговооружонностью бп в много джулей . там можно было гвоздь сотку расплавить за секунду. после когда я делал гм-70 по 1500 вольт я стал очень внимателен. хватило на всю жизнь.
  6. а еще я теперь готовлю акм4399 и он то жрет все форматы. и звук стараюсь приблизить к моим старым версиям от филипса. так что скоро будет очень хороший вариант на ак4399 с правильным выхлопом.
  7. я думаю что если бы там была правда то на фото мы бы увидели как наши умеют летать без крыльев
  8. Виталь давай вытащим эти резисторы и отправим на какую нить пердачу разрушителей легенд. надо им предложить новую версию. им точно будет интересно.
  9. Безукоризненно, говоришь? "Zontik" ты этим цапом всех успел затероризировать ? пока туда не поставишь лампобуфер он не запоет . а коробка в самый раз для этого дела имеет половину пустого места .
  10. у некоторых после виски в роскошных апортоментах и такое может быть . но не убьет точно. это будет на подобии того когда статика лупит по ушам от флиса когда его снимаешь . там тока нету а высокое без тока это только испугаться.
  11. оно не шондорахнет если в ванную не нырять и то чуть пощипет и все . там просто пленочка при работе имеет потенциал 580 вольт и она может прилипнуть внутри на внешнюю часть метализзации как его там ротора или статора. короче если прилипнет и не отлипнет то прижарится и будет дырка . не надо резко одевать стаксы и тем более бить по чашкам лодошками тем кто слушает стаксы и не прижимать резкими движениями к голове чашки так же. надо аккуратно одевать и плавным движением регулировать посадку и тогда это проживет очень очень долго. а еще надо чтоб минимально образовывалось конденцата на них . то есть сразу с мороза или просто холода в теплом помещении не стоит их врубать в усилитель. ну и все что может поспособствовать появлению конденцата и пота на пленке внутри .
  12. Даже если немцы повторят 911-е 1 в 1 (имею в виду звук, а не оформление), ты же первый начнешь доказывать, что новые не могут звучать как старые, и дело не в прогреве... это с какого перепугу ? я что злодей что ли ? хорошо бы чтоб немцы еще восстановили 1 в 1 выпуск мерседесов конца 90 годов. А кто говорил, что все лучшее из аудио уже в прошлом? Да и не смогут повторить 1 в 1, ведь у вас (сектантов) даже старые проводки отличаются по звуку от новодела, Наверное некоторые материалы, исп. в 911-х уже не производят. Не, не повторят, а сделают лучше. М.б. уже и сделали, но вы отказываетесь в это поверить. Если какие-нибудь наушники не нравятся, то прежде чем их пинать, надо хотя бы послушать на других системах. Мне все равно Сенхи больше Баеров нравятся, включая винтажные и современные... если захотят то сделают все по кашерному . а мне больше сенхов и баеров ас нравятся на шп. я кстати часто все на сони 555 на музекл феделити слушал сравнивал. на своем не честно сравнивать новое и старое. есть же нейтральные бренды а не г. винтаж
  13. я же говорю что Олеганыча надо ставить начальником линии старой серии 9хх 8хх.
  14. Я делал. То, что вы тут обсуждаете происходит по одной простой причине, если стаксы сидят правильно, то объем между ухом и мембраной герметичен, при таком раскладе искажения минимальны. Так как в стаксах есть противопылевые пленки и расположены они довольно близко к самой мембрана, то хруст появляется тогда, когда объем между барабанной перепонкой и мембраной изменяется, воздуха то там меньше не стало, деваться ему некуда. У новых стаксов эффект более выражен из-за другой конструкции пылевой защиты. Фазоинвертор нарушает герметичность, поэтому и эффекта нет. я тоже заметил этот эффект ("хруст в наушниках при жевании") - на sr-009. Так что новых это тоже касается. а я не слышал это в 009 и в 007. ну если только придавить к ушам чашки но это в любых наушниках воздух попрет туда куда ему проще и динамик подастся наружу издовая звуки. если так упрожняться с стаксами то закончится все это прилипанием мембраны с 580 вольтами к внутренним частям метализации и привет семье .
  15. Они уже так улучшили характеристики 770/880/990-м, что разговор про "улучшенные характеристики" как-то настораживает. я не про звук а про механическую часть. звук надо наоборот оставть за счет изготовления новых амбушур по старым методам с сеточкой и чашки можно было тоже поприличнее сделать но геометрию оставить . а оголовье тем более сам Баер велел сделать прочнее.
  16. Даже если немцы повторят 911-е 1 в 1 (имею в виду звук, а не оформление), ты же первый начнешь доказывать, что новые не могут звучать как старые, и дело не в прогреве... это с какого перепугу ? я что злодей что ли ? хорошо бы чтоб немцы еще восстановили 1 в 1 выпуск мерседесов конца 90 годов.
  17. А это тоже по доброте души своей было? http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15625&start=0 Как я понимаю, люди, покупающие Баеры вроде не жалуются, во всяком случае, те, которым звук приходится ко двору? Ты-же меня год назад за выступления против секты банил пару раз, или забыл уже? Я не пойму, в чем проблема? Тебя раздражает то, что мы сделали из 911 баеров легенду? Так они сами сделали ее из себя, здесь надо только поблагодарить секту за кругозор и внимательность. Странно запоздалый протест ... Если что-то не так, говори, я видимо не совсем понимаю диспозицию. Тем более, что многие протестующие протестовать перестали ,послушав то, с чем спорили совсем недавно, в т.ч и я. а я предлогал открыть в дх отдел по винтажу чтоб все было под контролем. и спрос был бы точно или Олега уже заперли в магазине с партией ? Дак где его найдешь в таком количестве. Я-бы щас купил исправную пару про запас, но не переделанных а оригинальных. Я мнительный. И не за 15 тысяч. заказать на заводе и вперед. думаю они бы согласились повторить 911 ну с улучшенными характеристикми . 48 то выпускают до сих пор. все зависит от того как с баером поговорить и что предложить Те дедушки, которые их делали из папиросной бумаги, уволились давно ;( А зачем нам улучшенные характеристики? я ситаю что они должны быть более прочные и иметь более надежный механизм регулировки оголовья а не тот срам трещеточный. ну и правильные амбушки как самые первые а не каменное г из немонятного велюра и кожзама внутри с перфорацией. а вот остальное можно было бы оставить. а наши русские женщины что там пашут с закрытыми глазами смогут наштамповать драйвера и по сей день. и кстати немцы очень педонтичный народ и смогут сделать и повторить все что угодно . они свое мастерство не пропивают . а начальником новой старой линии 911 надо поставить Олеганыча
  18. А это тоже по доброте души своей было? http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15625&start=0 Как я понимаю, люди, покупающие Баеры вроде не жалуются, во всяком случае, те, которым звук приходится ко двору? Ты-же меня год назад за выступления против секты банил пару раз, или забыл уже? Я не пойму, в чем проблема? Тебя раздражает то, что мы сделали из 911 баеров легенду? Так они сами сделали ее из себя, здесь надо только поблагодарить секту за кругозор и внимательность. Странно запоздалый протест ... Если что-то не так, говори, я видимо не совсем понимаю диспозицию. Тем более, что многие протестующие протестовать перестали ,послушав то, с чем спорили совсем недавно, в т.ч и я. а я предлогал открыть в дх отдел по винтажу чтоб все было под контролем. и спрос был бы точно или Олега уже заперли в магазине с партией ? Дак где его найдешь в таком количестве. Я-бы щас купил исправную пару про запас, но не переделанных а оригинальных. Я мнительный. И не за 15 тысяч. заказать на заводе и вперед. думаю они бы согласились повторить 911 ну с улучшенными характеристикми . 48 то выпускают до сих пор. все зависит от того как с баером поговорить и что предложить Те дедушки, которые их делали из папиросной бумаги, уволились давно ;( А зачем нам улучшенные характеристики? я ситаю что они должны быть более прочные и иметь более надежный механизм регулировки оголовья а не тот срам трещеточный. ну и правильные амбушки как самые первые а не каменное г из немонятного велюра и кожзама внутри с перфорацией. а вот остальное можно было бы оставить. а наши русские женщины что там пашут с закрытыми глазами смогут наштамповать драйвера и по сей день.
  19. А это тоже по доброте души своей было? http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15625&start=0 Как я понимаю, люди, покупающие Баеры вроде не жалуются, во всяком случае, те, которым звук приходится ко двору? Ты-же меня год назад за выступления против секты банил пару раз, или забыл уже? Я не пойму, в чем проблема? Тебя раздражает то, что мы сделали из 911 баеров легенду? Так они сами сделали ее из себя, здесь надо только поблагодарить секту за кругозор и внимательность. Странно запоздалый протест ... Если что-то не так, говори, я видимо не совсем понимаю диспозицию. Тем более, что многие протестующие протестовать перестали ,послушав то, с чем спорили совсем недавно, в т.ч и я. а я предлогал открыть в дх отдел по винтажу чтоб все было под контролем. и спрос был бы точно или Олега уже заперли в магазине с партией ? Дак где его найдешь в таком количестве. Я-бы щас купил исправную пару про запас, но не переделанных а оригинальных. Я мнительный. И не за 15 тысяч. заказать на заводе и вперед. думаю они бы согласились повторить 911 ну с улучшенными характеристикми . 48 то выпускают до сих пор. все зависит от того как с баером поговорить и что предложить
  20. А это тоже по доброте души своей было? http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15625&start=0 Как я понимаю, люди, покупающие Баеры вроде не жалуются, во всяком случае, те, которым звук приходится ко двору? Ты-же меня год назад за выступления против секты банил пару раз, или забыл уже? Я не пойму, в чем проблема? Тебя раздражает то, что мы сделали из 911 баеров легенду? Так они сами сделали ее из себя, здесь надо только поблагодарить секту за кругозор и внимательность. Странно запоздалый протест ... Если что-то не так, говори, я видимо не совсем понимаю диспозицию. Тем более, что многие протестующие протестовать перестали ,послушав то, с чем спорили совсем недавно, в т.ч и я. а я предлогал открыть в дх отдел по винтажу чтоб все было под контролем. и спрос был бы точно или Олега уже заперли в магазине с партией ?
  21. А это тоже по доброте души своей было? http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15625&start=0 Сереж так Олега в штат ремонтником взяли ?
  22. а лукич и аланбек это одно лицо ?
  23. Вы уже не первый раз поражаете всех своей "внимательностью"! Ну ты Александр барыга не знал что ты их покупаешь по 100 а продаешь по 500. теперь все будут знать что есть такой гад у нас на форуме
  24. - из чего мы делаем вывод о влиянии материала упаковки на проходящий через него сигнал. - А дальше начинаем искать причину этого влияния. Найдя причину ((а кстати, какой лучше -медный или картонный) - причем можно прямо сейчас высказать ряд гипотез -начиная от возникновения гальванической пары с медью и заканчивая процессами абсорбции в картоне... ) -использовать это в дальнейшем. Или слепо двигаться наугад. Нашего Виктора можно не защищать. он у нас на бронепоезде и ему все по. и мы Витю кстати и таким любим а по поводу воздействия картона или меди тема не простая. измерить это на той аппе что в доступе практически без вариантов. есть еще вообще более сложные вещи такие как просто кусок моножилы из чистой меди с кучей девяток но взятые с разных мест куски одинакового сечения и очистки с кучей девяток звучат при прочих равных по разному. измерить это уже точно проблема а вот рассмотреть структуру металла можно без проблем и найти там отличие но слух все равно победит в определении если он развит по мне мерить надо чтоб все было в режимах и имело минимум искажений и хорошую линейность а все остальное на слух.
