S314
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент S314
  1. S314 ответил hotubei тема в Audez`e
    Владельцы сабжа, какого вы мнения о их кабеле: есть ли большой смысл его менять или он достаточно хорош? может уже кто-то сменил и поделится впечатлениями?
  2. На последней тестовой версии плагина (ссылка на которую в форуме) заиканий почти нет. За 3 дня этот баг вылез только один раз на альбоме в формате 192/24.
  3. Все форматы заработали, огромное спасибо.
  4. Попробую, спасибо. Кстати, действительно, есть сильные подозрения, что проблема связана с буфером: если поставить очень маленький размер буфера, то эти заикания будут сразу и на любых форматах. Ещё вопрос, Вы писали, Проверил, это не так. Так например у меня вообще ни одно из звуковых устройств не поддерживает 32 битные форматы, однако На hi-res форматах плагин битность не меняет, а 44.1/16 всегда переводит в /32. Почему?
  5. Решил проблему с майко-плагином, про которую писал выше. Кому интересно, помогли следующие настройки: Буфер 480, на второй все галочки включены, кроме Slave to input sample - там поставил ресэмплинг в 192000. Как выяснилось это помогает не для всех форматов
  6. К сожалению, у меня та же проблема. В предыдущей версии работало нормально вплоть до 24/88.8 - выше тоже были запинания (правда другого рода). На последней версии в эсклюзивном режиме эта проблема периодически возникает, причем на 16/44 даже чаще чем на 24/192. В не эсклюзивном режиме плагин играет без запинок, но перекодирует всё в 32/48 (почему, не понятно).
  7. проблема стала проявлятся реже, но осталась. Попробовал 24 и 16. Самые большие заикания на 16 Причем на 192/24 "заикания" появляются спустя продолжительное время, а на 44/16 сразу или почти сразу.
  8. Попробовал уменьшить размер буфера до 240: "заикания" пока нет, процент заполнения буфера, как ни странно, снизился.
  9. На новой версии проблема ушла. И наконец стало возможно слушать все hi-res форматы Но на любых форматах периодически музыка начинает запинаться как при "тормозах" системы, при этом загрузка процессора не велика.
  10. Input stream: 24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 88200Hz rate MAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream: 32 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 88200Hz rate Client buffer: 42336 samples (480000 µs) Client latency: 20000 µs Mixer scheduling period (latency): 10000 µs Minimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode renderer Data route: Maiko mixer Plugin latency reported to Winamp: 480 ms Peak output loudness detected: 0.000000 db
  11. willow Попробовал новую версию, hi-res вообще перестал воспроизводится На старой версии хотя бы 88.8 играл. Без опции slave to input на выходе получается 48 вместо hi-res. А если ставишь эту опцию, в логе пишет правильную частоту, но звука нет. Картинка с уровнем заполнения буфера показывает 100% Может я неверно опции выставляю?
  12. Спасибо, вроде бы помогло Осталась проблема с воспроизведением Hi-Res: вплоть до формата 88.8 включительно всё воспроизводится замечательно,а вот 96 и выше
  13. Сегодня попробовал отследить возникновение "тормозов" с майко-плагином (с азио их у меня нет). Запускаю с опциями по умолчанию (без "галочек") и в экскл-м режиме и простом. Обнаружил удивительную закономерность: первый трек играет отлично и с загрузкой процессора 0-2%, начиная со следующего трека этот показатель резко становится 48-52%. Иногда это происходит не при первой смене, а при второй или больше. Но факт, что в момент смены треков. На Hi-Res альбомах с этим плагином музыка начинает как бы заикаясь воспроизводится, через некоторое время выдает ошибку и падает. Версия плагина 0.35. На музыке формата 44.4 и 48 звук отличный, но эти баги как ложка дёгтя.
  14. У меня сильно грузится проц с майко-плагином и без ресемплера. Процент не замерял, но если с азио аплеер у меня сидит в фоне и только слышен, то с майко другие приложения начинают очевидно тормозить. Может дело не в зарузке проца, а какой-то другой эффект, но систему (W7x64) он тормозит отднозначно.
  15. Наверное, эти вопросы стоит адресовать автору плагина а не аплеера. Я тоже замечал, что с майко-плагином проц капитально загружается, например по сравнению с азио. Причём и в режиме EXCLUSIVE и в обычном.
  16. Судя по разнообразию мнений в ветке, удобство этой модели сильно зависит от размера и формы головы. Для меня их основные преимущества в эргономике: 1. совершенно не сдавливают ушные раковины - можно дольше и комфортней слушать, в жаркую погоду не вызывают перегрев 2. мягко сидят, благодяря поролону в оголовье 3. очень удобно слушать лежа
  17. Аквариум "Марш Священных Коров"
  18. Если это такой способ критики эргономики этой модели, то это следствие заблуждения. Если звук у пресайдов спорный (есть лучше наушники, есть хуже, есть другие по звуку), то в плане удобства это одни из лидеров. Я пробовал разные наушники, но в плане комфорта с ними мало какие могут сравниться (разве что 800е). Если уж назвали их табуреткой, то назовите достойные наушники значительно превосходящие их по эргономике.
  19. Выходит новый альбом от P.Gabriel: http://lenta.ru/news/2011/09/20/gabriel/
  20. RHCP Facory Of Faith
  21. Согласен, что главное это звук. Это опция вторична, но невозможность произвольного выбора треков очень неудобна. Это не "финтифлюшка", музыка состоит не из одних альбомов. Современная музыка вообще имеет тенденцию ухода от этого формата, да и формат этот существует по историческим меркам ничтожное время. Хочется иметь возможность хорошим плеером слушать любую музыку, тем более она уже давно отошла от жесткой привязки к пластинкам и СD. Улучшать имеет смысл то что востребовано. Предполагаю, что эта ветка и создана для такой обратной связи.
  22. IgorA Ещё раз спасибо за Aplayer. Есть большое пожелание по плеееру (наверное, многие меня в нём поддержат): всё-таки добавить опцию (или сделать отдельную версию Aplayer) для последовательного воспроизведения треков с разных папок/альбомов. Или порекомендуйте наиболее удобный способ как в Aplayer сейчас можно решить эту задачу.
  23. Для сравнительного анализа я его ещё недостаточно слушал, сильнее/слабее сказать не могу. Но альбом очень позитивный, настроение поднимает.
  24. Новый альбом RHCP просто отличный, рекомендую послушать.
  25. В том то и проблема, что у меня после бета-версий и 13я и 14я работали косячно. Сейчас всё корректно. Навело на мысль, что может и в бета версиях, если настройки покрутить, то всё заработает. Но времени жалко тратить, подожду официальную стабильную версию.
