Весь контент MS audio laboratory
Схемотехника усилителей для наушников.
Можно и Elfa или Distrelec. Но цены не каждому подойдут.
Между прочим IRF подделывают не реже. Приходилось нарываться на паленку, видимо китайкие. Настоящие 510 сейчас идут от Siliconix, но с маркировкой IRF. Сейчас IRF510 и SiHF510 (старая маркировка Siliconix) принадлежат Vishay.
IRF бывают разных производителей. 300 мА - много. ограничьтесь 150. Не нравится 510 - возьмите 2SK213, 2SK214, 2SK215, 2SK216
42 мА - напряжение на резисторе 10 Ом 420 мВ. По закону Ома находим ток через резистор. В действительности, 100 мА это ток покоя всего усилителя (42+42+еще что-то на остальные каскады). Ниже монтаж во высоте. Чтоб не упали При вертикальной установке улучшится охлаждение. Мы живем не в ландонах и у нас нет неких тамошних местных транзисторов. IRF - прекрасный выбор. С током выходника в 100 мА качественно можно будет прокачать уши только от 60 Ом.
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
persik, всё возможно
mini обзор MS Audio HHP 1.0 и MS Audio FHA 1.1/FHA 1.2
К сожалению, как раз отечественные детали, а тем более "военного" назначения, стоят на порядок дороже импортных аналогов. По качеству они зачастую превосходят импортные аналоги, что замечалось не раз. Но внутри не только отечественные детали, а так же множество качественных импортных. Мы выбираем компоненты не по принадлежности к стране, а выбираем лучшее с нашей точки зрения (возможно отличной от других). Результат Вы можете оценить. К примеру трансформаторы китайского производства мы не применяем по причине низкой надежности, хотя они раза в два дешевле.
Смотря насколько существенно. Если на 50 % - вполне нормально. Шуметь не будет и греться. Просадка маньше под нагрузкой (в максимуме).
За глаза транса 2*15В, 0.5А. При токе покоя 0,1А греться транс не будет. Меньший транс особо не уменьшит вес.
Смотря для наушников с каким сопротивлением и мощностью.
Усилитель полностью на полевых транзисторах.
"Съедает" искажения лампы
Рано иди поздно с развитием технологии производства электронных компонентов, интегральных схем высокой степени интеграции в применении как базового элемента останется только полевой транзистор.
Конечно возможно blinder, уже купил себе FHA 1.1 под 601. Здесь можно почитать о его впечатлениях http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=75870#p75870
Существуют ли кабели 6,3 на 2ХRCA?
Существуют. Делаем.
kream23, посмотрите раздел Философия на нашем сайте. Возможно наши воззрения на качественный звук в чем-то схожи
Транзисторы бывают разные... Биполярные и полевые, как минимум. И лампа не совсем линейна. Линейность каскадов зависит от выбора режима работы и способа управления. И ООС не вредна, а скорее полезна. Полностью ООС практически никогда не устраняют. Динамические искажения возникают только в неправильно спроектированном усилителе с ООС.
kream23, применительно к усилителям это означает разный звук. А попроще описать особенность схемы вряд ли возможно. Особенности звучания усилителей указаны в описании: FHA 1.1 - характеризуется мягким звучанием, чем-то схожим с ламповым. Глубокая звуковая картина. FHA 1.2 - нейтральное звучание, приятно "отыгрывает" вокальные партии. Воспроизводит в неискаженной форме картину расстановки инструментов на сцене. Описание характера звуковых почерков вы найдете на нашем сайте: yandex.ruproducts/fha11.html, yandex.ruproducts/fha12.html. Какие критерии Вам важны при оценке качества звука?
Да.
Это круто! Но блин, откуда я знаю, что завтра мне не взбрендит в голову приобрести что-то из высокоомных, например Аудио-техника... Можно "усредненную" версию сделать Скорее всего ее и будем выпускать в дальнейшем (сопротивление от 16 до 600 Ом).
Shadow39, абсолютно верно.
Возможно дело в источнике или наушниках. С чем слушали? Shadow39, так в чем проблема? Созвонитесь или спишитесь узнайте все что Вас интересует.
AlAnBek - возможно Вы слушали "холодный" HHP 1.0. clubnewmen правильно заметил, HHP 1.0 необходимо прогреть (примерно минут 30) перед послушиванием, т.к. лампа всегда нуждается в прогреве. Между "холодным" и "теплым" усилителем разница в звуке очень сильно заметна KingFiercer, что касается ручки баланса, то ей можно не пользоваться. А если понадобится, то всегда сможете покрутить В моей практике прослушивания старых записей "Баланс" как раз в тему бывает.
Как раз воздухообмен между внутренним пространством в корпусе и внешней средой для усилителей в классе "А" очень важен...
steel_monkey, спасибо. Взаимно nuhhler спасибо за предложения. Возможно при выпуске новых моделей они будут учтены. А что касается дизайна,Forevermilk, то это задача разработчиков и к биркам на товаре с подписями не совсем относится.
Не секрет. Даже в описании сказано выходной каскад на MOSFET. ИП.
