Весь контент sannik
Album Player (Aplayer)
Если ось, к примеру дебиан, установить под рутом, то в WinSCP можно с ней делать все что угодно... Если же заходим под обычным пользователем, то копировать файлы можно только в домашнюю директорию или же в папку, как делаю я, которой даны все разрешения. Те я создал каталог и командой chmod 777 все разрешил, а потом уже спокойно из под винды в WinSCP копирую туда музон или нужные мне файлы, в частности архив с АП, Далее в putty запускаю sudo mc, в котором открываю архив и копирую куда мне надо каталог с АП. Те не надо ни каких вторых флешек и тем более распаковывать архив с АП, тк могут быть не приятности в виде появления кракозябров вместо кириллицы ... этим страдает винрар, если же 7zip-ом или в самом линуксе распаковать, то все замечательно... Прошу камрадов проверить работу ресемплера в ФМ режиме.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Распаковываю последнюю версию АП(64) в /usr запускаю и выбираю режим ФМ, больше ничего не меняю. Воспроизвожу каждый трек (потрековый альбом, flac 16х44) по 30 сек. Все работает нормально. В настройках ресемплера меняю только частоту 44->88. Пытаюсь воспроизвести тот же альбом и АП вылетает на первом же треке, но может и на другом (не знаю отчего зависит). Те воспроизведение продолжается, а звук после нескольких секунд пропадает и перестает реагировать на кнопку стоп. Тк пользуюсь ssh, то в путти вижу что вылетает с ошибкой сегментирования. Не важно где лежит альбом, на этом же ссд или же тяну по сети его. Попробовал альбомы 24х88 в 176 и 24х96 в 192 - вылетает. В предыдущей версии АП проблем с этим нет. Использую ось Linux debian 4.9.0-4-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 ps еще у одного товарища такое же происходит, но у него дебиан 7 от BAMF.
С настройками из коробки в режиме ФМ работает нормально. При использовании ресемплера вылетает с "Ошибка сегментирования", причем чем выше частота, тем дольше играет. Те при 44->48 вылетает на первом треке, 44->88 первый трек играет сек 30, перехожу на второй, через 10 сек вылетает, при 96 вылетает на 3-ем треке и тд.
При перезапуске не запоминает прежнее состояние, те какой был альбом или включено ли было радио. При переключении в ФМ и перезапуске плеера показывает в настройках директ, хотя, как выяснилось, работает в ФМ. И в этом режиме часто вылетает с "Ошибка сегментирования". Если поставить предзагрузку, то не выходит в режим воспроизведения, только через стоп или же вылетает с той же ошибкой... в общем режим ФМ очень не стабильный Предыдущая версия этот же альбом отыгрывает без проблем в ФМ. Чистый дебиан 9 рт, АПх64
Я знаю про такой режим, но в моей версии UEFI его нет. Большая вероятность что у вас как раз и включен режим legasi. Разделы на винте у вас gpt? Совершенно верно, но после того как загружаете образ и пытаетесь записать флешку прога проверяет его содержимое и не дает воспользоваться другими режимами кроме того для которого предназначен образ. ps ультраисо не пробовал, но не встречал в инете такого простого решения для загрузки в uefi... psps BLACKOS не пробовал, тк у меня встроенное видео и к тому же там тоже нет папки efi, хотя скорее важно ее содержание, но с ней хоть пытается загружаться флешка
Сорь, но если бы было все так просто... ни одна флешка не воспринимается загрузочной без папки efi с соответствующими файлами... просто подумал вдруг вы где то встречали тему про это... Мне не понятно почему АП находится не в "родном" для него каталоге /usr. В обычном дебиане в этом же каталоге находится /bin и если в нем создать файлик apl, к примеру, со скриптом: #!/bin/bash cd /usr/aplayer sudo ./aplayer то запуск или повторный запуск АП не много облегчается, простым исполнением этого файла, те набираем apl и готово.
Я еще не привык, что уже три режима После того, как нашел способ копирования названия трека, при прослушивании радио, меня в общем то все устраивает.
Спасибо, сбылось! Но возник сразу вопрос если переключается кнпочкой, то нельзя ли сделать чтобы заодно из любого режима переключался в директ? зы когда слушаю радио порой очень то хочется найти оригинал и если использовать оперу, то по ПКМ выбираем печать... и можно копировать название трека
Почти что на таком же дебиане 9-ом пользуюсь АП (лиса в винде) и ни каких проблем, как и с ssh, подключился без всяких хитростей...
Каюсь, обычно не предлагаю то чем сам не пользуюсь, а тут как то все одновременно вопрос и генератор попались... , а NCH Tone Generator, которым я иногда пользуюсь, не подходит под ваш запрос
А ручку "частота" не пробовали крутить? Находите диапазон частот, а потом уж ищите ее, указывая определенные частоты с шагом 1 герц или же свипом прогоняете сужая границы. По мне так все достаточно удобно... зы я, естественно, никому ничего не навязываю
Может такой генератор подойдет, сам не пользовал пока, но возможности его впечатляют. зы запустил, работает
Те это настройки АП не на рам диске конечно же, а на ссд. Поставил мульти, а потом глянул что в конфиге... и к стати не глянулся мне рам диск, как то инструменты отрешенно друг от друга звучат, такая разборчивость/детальность меня совершенно не устраивает и даже такое извращение как папка с альбомом на рамдиске а АП в режиме ФМ на ссд не помогло...
