Весь контент sannik
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
@PolarLight, приветствую! Получил штиль, тот что is550 на 220 вольт. Подключил послушал... переключил обратно и тоже послушал опять подключил стабилизатор и что то уже не охота в переключалки играть стало. Описывать не берусь что изменилось, так в кратце, объему поболее стало, но звук не стал пустым, раздутым, локализация улучшилась и тд ... Для меня однозначно нужная вещь, на картинках это хорошо видно... до и после сейчас с соседями много всякого хорошего послушаем ps к стабилизатору подключены цап, усилок (при включении его перегрузка моргает) и компик. psps штиль подключается к развязывающим трансам (220-62-62-220)
Больше нет, чем да. Машинки на J3455 поинтереснее будут, да и подешевле уже наверно... Но существует большая неприятность в китайском их исполнении. Они их делают чисто UEFI, а это сильно ограничивает в экспериментах с ними... Чисто интеловские боксы, к примеру Intel NUC [bOXNUC6CAYH], лишены этого недостатка.
Album Player (Aplayer)
Именно в этом режиме и проверял... Переключил в "Double Core", перезагрузился.Щелчки в старой появились, новая без проблем. ps воспроизводил mp3/128
В последней версии с настройками буфера по умолчанию, при прослушивании радио, щелчков пока не слышал. Хм, вроде как (не долго гонял) и в предыдущей не стало щелкать... Настройки одной версии как то могут влиять на другую? Для смены версий я переименовываю папки и перезапускаю сервис.
Чтобы не набирать длинные команды для перезапуска, забросил в каталог /usr/bin пару скриптов #!/bin/bash #cd /usr/aplayer #sudo ./aplayer sudo systemctl restart aplayer и теперь набрав, к примеру, apls перезапускаю сервис АП. как перезапустить прогу, а не сервис, думаю не трудно понять... Если есть другой способ, буду благодарен за подсказку. ps не плохое джазовое радио http://stream.srg-ssr.ch:80/m/rsj/mp3_128
В Direct Input не щелкает. И да, сейчас вспомнил, что так и спасался... В Standard увеличение буфера и периода ALSA на щелчки практически не влияют, а вот когда сделал минимальным Preload buffer, те 16384, они исчезли. Делал даже меньше минимального, то же не щелкало.
Включаю в АП к примеру Contemporary Vocals (Radio 1Jazz.ru) и постепенно начинают раздражать тихие щелчки, слышные особенно хорошо на спокойных, тихих композициях... Закономерность в их появлении выяснить не получается, как и частоту их следования... Переключаюсь на это же радио в фубаре, работающем через рендерер, все замечательно, ни каких посторонних звуков, Настройки в плеере и рендерере одинаковые и отличаются от дефолтных только режимом 2 ядра. Переключение ядер ни как не влияет на щелчки в АП. не факт, но вроде с началом новой композиции щелкает почаще... Проигрывание альбомов по сети в АП не вызывает ни каких нареканий, правда слушал только лослесс... Ось дебиан 9 rt. Не важно как сервис или как программа работает АП. ps в предыдущей версии то же щелкало, особенно было заметно на радио Jazz24 http://icy1.abacast.com/kplu-jazz24aac-64.m3u Удалось выяснить с чем связаны щелчки. Перегнал альбом в мп3 -128 и они появились. Фубар вавчики посылает рендереру поэтому и не щелкает ничего...
Сделал все как положено, те добавил строчки по второму варианту, зыкрыл MC и включил автозапуск, перезагрузился. В логе пишет что запущено и есть вебинтерфейс, но пчела говорит что не готов рендерер. Все это происходит на дебиане 9 c RT ядром ps для автозапуска плеера и рендерера как программ я использовал команду sleep в скрипте, Плеер стартовал через 10 секунд, а рендерер через 15, после загрузки оси. Те давал время что бы загрузилась сеть. 10 секунд хватало примонтировать сетевые диски, но не хватало запуститься рендереру psps пока просто добавил в etc/init.d скрипт с рестартом сервиса #! /bin/bash sleep 15; sudo systemctl restart aprenderer
Начал запускать рендерер как сервис, работает, но автозапуска нет после перезагрузки системы. Те в браузере рендерер появляется, но musicbee пишет что рендерер не готов. Приходится делать рестарт. Еще заметил такую особенность при использовании рендерера с фубаром, после манипуляций с режимами в АПр трек не начинает звучать с начала, а доигрывается что было в буфере и останавливается. Те после переключений в рендерере надо трек останавливать и запускать по новой. В пчеле такого нет, там само с начала трека начинает воспроизводиться.
@IgorA, Спасибо, все работает, заменил только файл ap2renderer. ps забываю уточнять что использую 64-разрядные версии программ Тоже заметил такое.
@IgorA, Вчера товарищ пробовал его сразу запускать как сервис и тоже были проблемы. Потом он запускал как программу и ничего не изменилось. Поставил настройки по умолчанию, пока не вылетает. Менял режимы со стандартного до ФМ, работает. Похоже переключение ядер влияет. В режиме стоп перешел на два и он сразу вылетел, те musicbee выдает ошибку, а в браузере пропадает соединение с рендерером поэтому я не могу его закрыть. Перезагрузился, в настройках два ядра - работает. Вручную перешел на другой трек - сломался Опять перезагрузил систему, переключил на без выбора ядер - работает, по трекам перемещаюсь без проблем. ps с одним ядром у меня плохо работает плеер (прошлая версия тоже), слышны слабые щелчки. На двух все работает хорошо. Процессор J3455. psps на вкладке статус кнопки закрывают строчки внизу.
Проблема с рендерером. Пока пробую запускать по старому, те как программу. При включении компа все нормально с автозапуском и плеера и рендерера. Плеер работает как часы, а вот рендерер падает. Те слушаю трек и переключаюсь на другой, все, тишина. Запускаю по новой рендерер, в терминале пишет что запустился и освобождает его, что весьма приятно, а вот в браузере открыть его ни как не могу. В пчеле естественно тоже выдает ошибку при попытке воспроизведения. В логе как то не густо: 2018-06-06 19:06:29 Renderer started, pid: 1081 2018-06-06 19:06:29 Error bind socket ps дебиан 9 без графики psps лечится только перезагрузкой
А зачем использовать своп? На днях как раз пробовал, поставил у себя 0, те отключил, все поет. Так и оставил... Если управлять из под винды, те использовать ssh, то иксы можно и не ставить, audacious и без них прекрасно запускается. естественно при этом Xming в винде должно присутствовать... В случае же использования АП и этого не надо, те xming. Те запускать с флешки? Это я опять вспомнил про UEFI...
И как вы ее пополняете, откуда берете инфу? Радио в этом отношении весьма не плохой источник. Без него я много бы шикарного джаза пропустил... ps и хоть оно в фоне звучит, но хочется все таки что бы звучало, тем более что есть возможность слушать в высоком битрейте...
поставьте что нибудь без графики и ssh с WinSCP вам в помощь, если на ноут музон сбрасывать надумаете.
Те в ALSA buffer не надо было ставить -1, а оставить как было из коробки 32768. Я машинально делал как раньше было везде -1. Пока полет нормальный. Спасибо.
В линукс версии при прослушивании радио в стандартном режиме с увеличенным буфером дольше держит станцию, но слышны тихие щелчки/заикания, как будто буфер с разрывами. Если буфер сделать к примеру 1310720, то появляются паузы. Запуск станций происходит не приятно, начинает петь секунд 6, потом пауза до заполнения буфера... Пока слушаю в DI режиме... ps дебиан9 без графики psps Radio Paradise или любой джазовый от friezy
Спасибо, попробую. Preload Buffer в режиме ФМ не работает?
Буфер в режиме радио для линуксового АП как то можно регулировать? В прошлой версии вроде дольше за станцию держалось, сейчас как то шустро по ним скачет...
Рендерер под линуксом в ФМ режиме с пчелой нормально работает, а вот с фубаром не хочет, так и должно быть? У меня в настройках всегда 44 в 88 стоит и все прекрасно играет... сейчас в фубаре поставил трек 192/24 после 44/16 и все без проблем перешло, так же как и на 96/24 до этого...(режим DI, Gapless Mode вкл)
