myrgab_8593
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент myrgab_8593
  1. Обычны файлы Flac (44,1), mp3, без интернета. Те же файлы родной плеер воспроизводит.
  2. Не знаю в какой теме спросить. Поэтому спрошу здесь. Есть андроид 10 на Fio, поставил на него прогу (не одну версию пробовал) проигрыватель АИМП, естественно для 10 андроида. Прога встала, но при проигрывании "заикается", прерывается звук. Прям "бяда". Не подскажите в чем проблема? Своя родная прога плеер Fio играет без проблем.
  3. Так озон только торговая площадка, не думаю, что как-то они повлияют на магазин например как али. Люди уже жаловались. Может исправились )?.
  4. Т1.3 - полузакрытые и не так уж сильно "сифонят" наружу. Они у меня есть и ночью слушаю, домашние не жалуются ).
  5. Для металла мне бы лично не подошли бы. Да, они быстрые и детальные, и если бас не особо нужен для металла.
  6. Возможно, чтобы установить причину вероятно всего нужно было бы записать одну и туже композицию с "косяком" на внутреннюю и внешнюю память и сравнить ), а так получается "гадание на кофейной гуще"), извините за сарказм.
  7. Внутренней или внешней флеш-памяти?
  8. В интернете картинки с разъемами пытался рассмотреть - не вышло ). Придется спросить еще раз у Вас - сами разъемы пластиковые или железные, типа как у HiBy RS6 )
  9. Косяки в любом плеере есть, надо только поискать ). АК - более надежны (судя по отзывам). Батарейка меняется не сложно, дисплей (пишут так) самсунговский. Глупых лишних выходов меньше. Минус - закрытый андроид.
  10. Все три выхода под наушники могут работать линейными, насколько я помню. Переключается софтово. Плюс 3.5 мм выход у него оптика. А по последним вопросам?).
  11. Еще вопросы ), если можно? У него, что за операционка стоит? Стороннее приложение установить можно?
  12. А, у него линейного выхода нет? Только цифра?
  13. А, то.....). Там же сплошная керамика. Для чего-то пример....). У меня в компьютере импульсный блок питания барахлит, через раз "заводится". Нашел подсевший кондер в системе запуска, но не стал выпаивать, лень. Так вот чаще запускаешь комп - быстрее "заводится", а включишь через месяц - плеваться начинаешь ). Так и здесь - параметры "плывут", если в звуке что-то "плывет". Вот такой каламбур. А, что по вопросу Paul_Ship?
  14. Думаю, что qsk Вам ответит.
  15. Спасибо за обзор, единственное, к чему всегда отношусь скептически, так это прогрев - не лампа же ). У меня тогда вопрос - потянет он ADX -5000 ( 400 ом, но они не тугие как считают )?
  16. Большое спасибо за ответ !!!
  17. Что-то про Astell&Kern A&futura SE300 с матрицей мультибитной ни кто не пишет )) Может кто поделится своим мнением от прослушки?
  18. Спасибо за ответ, обзоры читал конечно, но хотелось спросить практика ), а в таких обзорах - 80% коммерческой составляющей (это мое сугубо личное мнение).
  19. Эх, кто-нибудь для "счастья" ответил на мой Выше вопрос )).
  20. На них конечно разница есть, но вслушиваться надо сильно ), они тогда слушаются, где не все так категорично нужно слушать. Такой каламбур получился). За советы спасибо всем!
  21. Не знаю в какой теме спросить. Эта хоть активна). Плееры Фио м15 по звуку сильно отличается от Фио М17?
  22. Из всего прочитанного в теме, так и не понял: На хрена советы автору темы. У него все есть и он все слушал. Только получается "бла-бла-бла" и не более ).
