Публикаций
1 318 -
Баллов
855 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Сообщения, опубликованные 8street
Например этот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=568328840.Еще один путь есть. Ставим синфазник на входные силовые цепи. Профит.
Эти что ль? http://electronica.s...st/goods/94687/ Хуже быть уже просто не может.
И да, звуку действительно лучше, если не ставить сетевые аудиофилические провода.
Еще один путь есть. Убираем зануление с корпуса. Ставим синфазник на входные силовые цепи. Профит.Кому не безразлично питание домашних питомцев.http://www.equitech....icles/bpng.html
Тем не менее, греть лучше звуком. Но можно слушать и одновременно все будет греться.
Новый аппарат лучше без присмотра не оставлять на долгий срок.
В таком случае в виндовс 7, если он у вас стоит, есть Библиотеки. Добавляете 10-20 папок в библиотеку "музыка". В плеере открываете эту библиотеку.А если не в одной? Если в 10-ти разных, на разных дисках?
Совсем бесшовно эти папки скорее всего никак не совместить. Если только в библиотеку "музыка" не добавить уже папки альбомов, но это изврат.
Кстати, сталкивался с одной багой при проигрывании 32 битного плеера на 64 разрядной системе. Правда на старой версии 2.97, но может будет интересно.32-разрядная версия воспроизводит SACD другим способом. Ее можно использовать и на 64-разрядной системе.
Какой-то диапазон АЧХ, на слух примерно выше 4кГц заменялся звуками примерно 1кГц. И все это вроде незаметно. Играет но много хуже.
Тогда писать про это не стал, потому как очень много изменений было от первоначального: ноут с 64битной виндой тянул файл flac по вай-фаю, в отличии от проигрывания на мощном ПК (32 бит система). Но в версии 2.8 все было нормально, как ни крути.
Подозреваю, возможно это из-за чего-то такого http://www.viva64.com/ru/a/0004/
Экспериментов с более новыми версиями не проводил, т.к. ноут не слушаю обычно.
Очень странно, но именно так плеер и делает. Что я делаю не так?Может можно добавить такую кнопочку по которой бы открывалось окно где бы находились отобранные по собственному выбору папки где бы все сортировалось по алфавиту - by folder structure. И оттуда уже добавлялось в плеер.
Скидываете все "отобранные по собственному выбору папки где" все и так сортируется по алфавиту в NTFS в одну папку. Открываете ее плеером. При дальнейшем нажатии кнопки открыть - всегда вылазит ваша папка уже с сортировкой.
Тем не менее, выигрывая в басе мы проигрываем в рассто.. ВЧ. А бас не самая сильная сторона 800х, в отличие от ВЧ.
При нажатии кнопочки открыть в плеере - появляются каталоги папок. Сортируй - не хочу.
Лично не пробовал. Но измерениям привык доверять, поскольку и так бывало, что по звуку казалось лучше, а на деле по параметрам выходило хуже.Меньше читайте о таких измерениях! Вы лично пробовали Jantzen в деле? Я - да, причем многократно.
, смотря что вы хотите получить от наушников. Если любите бас, то берите темный кабель, если верхнюю середину и ВЧ - то серебро. Если хотите логичное развитие стокового кабеля - серебро. Медь - совсем другой звук и он далеко не тот, что задумывали разработчики, имхо.
Но опять же, повторюсь, мой экземпляр плохо относится к повышению баса, да и судя по измерениям innerfidelity, не только мой экземпляр. На НЧ очень много искажений, а если частотку корректировать вниз, будет еще больше.
Пользовался Black dragon'ом. Сравнивал его с сильвером от той же компании. Остановился на сильвере.
Но тут надо пояснить: мой экземпляр 800х - безбасовый. Все попытки его увеличить приводили к грязи и искажениям на басу.
И да, 800е с медью - это уже другие наушники. Я сторонник лагеря серебряных 800х.
Cross Cap не берите. Где-то на вегалабе видел измерения, из них следует, что по качеству они чуть ли не уступают нашим К78-2. Из Дженсенов лучше superior z-cap.Решил заказать MKP Jantzen Cross Cap 4,7 мкФ и Jantzen Superes 10W 18 Ohm. Что лучше поставить на выход? -
Вряд ли, тогда бы индикация вообще не работала. Да и некуда там на "другой контакт" сажать.. Пластинка подключена к светодиоду, а другим концом светодиод подключен к корпусу.Сот-нно у меня возникли сомнения - могли ли они перепутать и припаять эту "отвертку" к другому контакту...
@Ilya-s, а с чего вы взяли, что внутри P1 трансформатор сфазирован относительно сетевого разъема?
В любом случае, если лампа горит, то на корпусе присутствует какой-то потенциал, значит фазировка не верна.
Все это можно получить и от HD800.Хороший у меня тракт. Если бы мне нужна была натуральность и трогательный до слез вокал то я слушал бы бумажные широкополосники 30-х годов на кожаном подвесе и электромагните.
Нет. Слушал HE-500 - вот с ними справляется, но есть слегка потеря динамики, если сравнивать с транзисторником. С He6 будет все много хуже.А wooaudio wa6 se справится с he6?
Катодного резистора может и не быть, поскольку саморазогрев характерен для фиксированного смещения.
Сломалось ли что внутри, надо смотреть, все очень индивидуально. Скорее всего нет. Если и да, то то что у вас случилось это следствие, а не причина.
Искорки внутри новой лампы - видимо лампа долго лежала без дела?
Лучше не He-400, а чуть добавить на HE500. Тогда HD650 и Dt880 можно из этого списка вычеркнуть. Остальные, к сожалению, не слушал.Philips Fidelio X1 Shure SRH1540 (SRH940) AKG K702 Sennheiser HD 650 и Momentum Beyerdynamic DT 880 PRO / 250 ohm Denon AH-D600 HIFIMAN HE-400
Так и напрашивается предупреждающая надпись: в данном обзоре детальность трактовать как яркость на 3-8кГц.
Срочно WA5LE на доработку. Никогда такой мысли не возникало, при наличии 650х.Большую часть времени слушаю HD800, но часто хочется посидеть в старых 650х. 650-е более комфортные и живые по звуку, у них лучше середина и вокал звучит приятнее практически всегда.
Такой подход имеет место быть, но я уверен, что разницы тут как раз не будет.На выходе 2 файла, их и будем сравнивать между собой. Далее, попробуем усилить разницу, путем десятикратного перезаписывания полученных треков. На выходе опять два файла и опять сравниваем их между собой. Еще раз - воспроизведение-запись-воспроизведение записи - запись. 10 раз.
Нужно абстрагироваться от пакетной передаче импульсов - нулей и единиц, как тут считают большинство на нашем форуме, и прийти к реальной форме сигнала по шине юсб. Уверен, что в одном кабеле сигнал будет в форме пилы, возможно со звоном на фронтах, а в другом нормальные п-импульсы. Все это так или иначе влияет на питающую часть через паразитное питание микросхем-приемников.
И да, наводки на кабель тоже ухудшают качество звука, поскольку наводятся и на аналоговую часть ЦАП. На перезаписи этого может не быть.
Питание аппаратуры.
в Электропитание
Лучше убрать одну кривую составляющую звука на входе и добавлять нужное по вкусу в другом месте, например применяя те или иные схемотехнические решения или, если это невозможно, просто подбирая другие компоненты, т.е. конденсаторы, резисторы и т.д.
