Urez
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Urez
  1. вы сначала попробуйте, зачем теоретизировать. сакральный смысл в разнице звучания с компаундом и без. если бы не было не писал бы. у меня не праздный интерес(если вам что-то там показалось в моем сообщении), "попробовать" что, два одинаковых бп заказать у плексов? Залить я и в России смогу, выковыривать думаю будет сложнее...поэтому и спрашиваю, ведь хоть какое-то вменяемое обоснование плексам в письме указать надо, если просить об этом. Добрый вечер! Ради бога извините, если чем то задел. Мне показалось ваше сообщение с насмешкой (иронией, сарказмом и т.д.). Ради бога извините! Реально я делал акцент на материале компаунда, надо потрогать, если мягкий, типа термоклея, силикон, типа резины или любая другая мягкая гадость, тогда точно надо ковырять. Если компаунд твердый, типа лака, не надо трогать, тогда влияние минимальное. Если под транс тороидальный подложить кусок резины так, чтобы он выходил за края тора или был в его размер, главное чтобы обмотки касались резины, то затяжка центрального болта будет влиять, настолько все серьезно. Потом затраханс этот болт регулировать, то пропадают высокие, то повляются, проще вспененный полипропилен подложить, тот что под ламинат подкладывают. Поэтому и написал. Если что пишите в личку, всегда рад общению. с уважением, Рустам Понял вас, спасибо за наблюдение!
  2. вы сначала попробуйте, зачем теоретизировать. сакральный смысл в разнице звучания с компаундом и без. если бы не было не писал бы. у меня не праздный интерес(если вам что-то там показалось в моем сообщении), "попробовать" что, два одинаковых бп заказать у плексов? Залить я и в России смогу, выковыривать думаю будет сложнее...поэтому и спрашиваю, ведь хоть какое-то вменяемое обоснование плексам в письме указать надо, если просить об этом.
  3. по косвенным признакам на фото могу сказать даже кто вам подобрал и настроил(согласовал сетку частот, зная кварцы на usb и материнке) взаимосвязь между компонентами, собрать то ума много не надо- плекс все продумал за нас)), так что можно сказать спасибо мастеру за удачную работу...К концу года планирую нечто подобное, с немного более глубоким "тюнингом" и синхрой, посмотрим, есть пока свои "камни" подводные.
  4. @rustam0906, в чем сакральный смысл удаления компаунда, демпфирующего вибрации r-core?
  5. я знаю, проблема в том что там не платки согласования частот, а вольтажа, т.е. это просто набор "надстроек-кроваток" с разными номиналами резисторов. Требуемая сетка частот прописывается корейцами по запросу и нужно ЗАРАНЕЕ знать все параметры(мп, карта вывода и пр) перед ее заказом. Поэтому я и спросил первым вопросом почему именно эта материнская плата...но судя по ответу уже понял что вы не углублялись в подробности. "По месту" сетку частот не вшить программатором, на плате стоит защита, даже при удачном исходе ее обхода, от последующих глюков никто не застрахован, а такие манипуляции- 100% потеря гарантии.
  6. Если можно, подробнее: 1) почему именно эта материнская 2) не xeon 3) server 2016- понятно, какой-то еще софт опробован(как на примере ОС, так и вывода, т.е. плееры) 4) замеры температуры под нагрузкой имеются (сильно волнуют заявленные возможности в tdp процев у плексов) 5) мастер-клок для использования планируется(если да, то какой) ?
  7. тут разведка доложила - будет синергия с DAC Audio Note (можете с 2-го уровня стартовать)такую ещё приблуду нужно будет http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=24434 и крем от загара, сразу 70ку желательно))
  8. Учитывая, что обычно уровень ажиотажа прямо пропорционален стоимости рассматриваемых ЦАП, то здесь достаточно тихо и спокойно долой скуку...предлагаю оживить, накинув на вентилятор, и "обязать" купить чела Solid One!Зы и желательно мой
  9. "удручает" то, что так и есть в техническом плане, т.е. по среднему и выше среднего уровню все за планкой 150т(Солид, Мун 430, Ураган, Эгоиста, Хэдтрип). Понятно что в основной своей массе владельцы 1266 люди не бедные(не стесненные бытовыми усл и пр) и большинство может позволить себе хоть 10 усилителей, но для меня отдельная "печь" для Абисс за +150к как-то жирновато, я думаю в крайнем случае 10 Вт токовый мощник(фолловер Чуффоли) им будет достаточен. А так как самодостаточное изделие- вариант очень неплохой! Форумчанам сделаю скидку
  10. <br /></p> для эбиссов раз в 5 мощнее надо-бы((( dB будут, на НЧ вата(проверено на более мощном балансном Шокере v4, там конечно не "вата", но в сравнении с Solid сразу понятно), шутки- шутками, но больше нет желания тратить деньги на "эксперименты", и так много угрохал...
  11. да, 1704 на 9038pro(я бы оставил с переключением на оба варианта, но тогда новый корпус, плата и т.д. соотв другие деньги) да чудес не бывает:Праметры с усилителем повышенной мощности (модель STATIC-2M) THD 20Hz - 20 kHz , -3 dB, нагрузка 100 Ом 0.00025 % IMD 600Hz +15 kHz, -3 dB, нагрузка 100 Ом 0.00025 % Выходная мощность, 0dB, нагрузка 55 Ом 750 мВт SPL HiFiman HE6 110 dB SPL Sennheiser HD800 129 dB SPL Audeze LCD-3 124 dB SPL Audeze LCD-X 133 dB Напряжение питания 100-240 В, 45 Вт Габариты 290 х 180 х 65 мм Вес 1.9 кГ
  12. я предполагаю, что цап слабый, все из-за этого нет денег чтобы купить что-то ненужное, соотв продаю это ненужное))Дома есть и балансный пред-ушник(power zen Виктора) и мощник токовый(в случае чего для 1266), + узнал что в конце сентября подходит моя(2х годичная уже) очередь на апгрейд Статика, т.о. мне данный комбо отпадает за ненадобностью, для меня он все-таки выходит за рамки "командировочного" варианта.
  13. , Миша, а ты не в курсе (не заказывал?), торцевую крышку батарейного отсека этого можно купить (у которой отверстие для откручивания потайного винта) ? Прошлый владелец-рукожоп защелку снизал. Как бы не мешает, но зазор... косметика вобщем.
  14. Михаил, речь по-моему о каком-то *колоночном кастоме...
  15. @shd911, а с чем до этого работали 1266? И еще вопрос- вы/ваши знакомые слушали 1266v2(phi)?
  16. Да, не все лопатят ветки о *проектах на tad'ах...))
  17. Ого, вот это новое мнение) может и не будет, я вам RAL и/или Active SE, вы мне Rendu на неделю, предложение интересно?
  18. Да я к тому что из магазина v2 будет уже по умолчанию идти, в ситуации как с lcd до'фазорами.
  19. Все что "на полку" - в утиль барахолки, цап(цифра) оставлять один, кромсать бюджет и hifiman susvara/k1000 v2(новые)/1266 v2))
  20. замена на коаксиал(spdif) уже сейчас, i2s платка тоже почти на финише(по моим данным), будет спрос на баланс(aes)- и ее возможно сделают. Спустя год после выпуска SO(R2) он вполне гибкий по коммутации аппарат, не знаю почему вы так говорите, у многих других неплохих брендов много хуже в этом плане. Думаю что связка Hydra Z и Солида по i2s будет неплохой.
  21. Тут как раз логично все, отвязаться от компа и при наличии достойного приемника в цап получить отличный транспорт, а вот в чем прикол брать дорогущий "родной" ультракап - выбор автора, не нам его "судить".
  22. Не аудиоквест, а все равно вышел целый квест))
  23. @Makcc, если вы о втором 6.3, они(выходы) отличаются гейном.
  24. скорее всего потому что уж очень узкая ниша у устройства, толку как от "карманного" ноль(питание, габариты), цена для многих запредельная, под стать стационару, офисный вариант разве что.
