Внешний выключатель балансного XLR-питания конденсаторного микрофона
Понимаю, что прошло много времени, но зачем отключать микрофонный вход? Там нет никакого «напряжения» в отсутствии фантома.
Дискуссия на тему DXD и DSD (перенесено из записей классической музыки)
Да, со схемой намудрили. DPA 4003 это высоковольтные (130 в) микрофоны, как и 4041-S, поэтому неправильно источник питания для них называть источником фантомного питания, поскольку фантомным называется питание, подающееся по сигнальным проводникам. Дальше подключение к интерфейсу Horus в модуль микрофонного предусиления и АЦП. ADA8 это базовый модуль со входами и выходами (не direct out, а полноценные выходы). Работает этот модуль только на частотах до 192 кГц, с DSD/DXD не работает. Но все аналоговые входные модули имеют функцию предусиления. То что использовалось при записи - модули AD8DP или AKD8DP с функцией Direct Out, то есть, аналоговый выход микрофонного предусилителя. И именно с этого выхода вторичный сигнал подавался на такой же модуль во втором Хорусе, работающий в режиме линейного входа. Да, это "чистый" вариант сравнения. Лучше ли он аналогового сплита с выхода БП микрофонов вопрос открытый. Но "чистый" DSD, без начальных или промежуточных преобразований в DXD (=PCM) звучит ощутимо лучше. К сожалению, у Хорусов и Хапи (младший интерфейс в линейке, использующий те же модули) есть и другие проблемы, отражающиеся в звуке. Но они единственные на рынке с такими возможностями.
Компонент: ATC CA-2
Название: ATC CA-2 Категория: Усилители для наушников Дата добавления: Владелец: Whiterabbit Whiterabbit
Behringer SRC2496 или Секта Беринджеристов Седьмого Дня (с)
Хороший прибор, особенно если пользоваться по прямому назначению.
Компонент: Esoteric DV-50
Название: Esoteric DV-50 Категория: Стационарные плееры Дата добавления: Владелец: Whiterabbit Whiterabbit
Компонент: Sennheiser HD600
Название: Sennheiser HD600 Категория: Наушники Дата добавления: Владелец: Whiterabbit Whiterabbit
- 32/192 to 24/192
Кто что сейчас слушает?
Сегодня день Бетховена. Эгмонт, Шестая симфония, скрипичный концерт.
TASCAM Hi-Res Editor
@Sam5248, Какие именно редакторы под линукс умеют работать с DSD? Спасибо.
Whiterabbit
Пользователи
Зарегистрирован
Посещение
