Бруно
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент Бруно
  1. конечно, бериллий очень токсичен..
  2. да там того бериллия - 0,00000001% так, для маркетинговой затравки.. не могут просто написать, применяем дешёвый пластиковый диффузор))
  3. Есть и такое мнение: "Думаю чистое сравнение провести невозможно. из за разных протоколов квадратной шины,которые требуют разной обвязки но вообще на сигналах низкого уровня РСМ56 немного точнее,они же 16 битовые,и это слышно на тестовом диске. Керамические 1540Д суше и графичнее если выжимать по максимуму РСМ56 больше на 1540Р похожи" !"1540Р плотнее и масштабнее играют,даже чуть живее,может быть их воспроизведение чуть более грузно,приземленно,тяжеловесно,а 1541 более рафинированные,"легкие",полетные,и безусловно лучше воспроизводят тихие звуки,особенно варианты с короной. По совокупности свойств примерно равны,у каждого свои сильные и слабые стороны." !"По тихим звукам рсм56К может быть даже поточнее чем простые 1541 будет,и почти на равных с чипом с короной К слову,РСМ63 и РСМ56Р-К после настройки линейности примерно одинаково работают на малых уровнях,лишние биты это больше понты при воспроизведении СД РСМ56 вообще отличает такая жирная,плотная подача,динамика хорошая,окраска присутствует гораздо более сильная чем у РСМ58 и 63, но она приятная- теплая,густая,похожая на звук ленты.Сильно влияет обвязка,какие конденсаторы стоят,если осконами обвязать так и РСМ56 может ухо резать Ну и опцию подстройки линейности надо обязательно использовать,тогда цап будет работать корректно.Подстроечник крутится на слух,один раз,по тестовому треку синус 1кгц-60дб,очень легкая настойка на максимально чистый ясный тон без призвуков,настройка острая и трудностей не вызывает,в обвязке добавляются 4 резистора. АД1856,полный аналог, звучат холоднее и более отстраненно чем РСМки Есть еще один минус РСМ56-я купил 40 штук РСМ56-К разных годов,БУ , и обратил внимание что максимальный ток при уровне 0дб сильно гуляет от экземпляра к экземпляру,и поэтому эти цапы надо элементарно отбирать в пары перед использованием в даках,чтобы не было разбаланса по каналам. у 1541 эта проблема отсутствует 1541 с ламповым демклоком выигрывает в изяществе,деликатности и аналоговости,когда звук совсем теряет эту цифровую дискретность,а также пространство у 1541, приготовленной на пределе возможностей, более глубокое и широкое,но зато на жесткой музыке,на "колбасе" все РСМки вырываются вперед-у них меньше каши и интермодуляций,более активная атака и панч но самый колбасный звук конечно у РСМ58 из всех старых РСМок РСМ1704 мне уже меньше нравятся,у них тела меньше,весомости,плотности звука,хотя тихие сигналы отрабатывают великолепно. Самый вялый по памяти был чип ультрааналог,который стоял в даке РС аудио,я поюзал его и продал.Сначала была мысль покромсать и выпаять модуль,изваять на них что то свое,но потом передумал,так как не услышал особых преимуществ,которые бы оправдали усилия." Сравнение микросхем DAC Вопрос сложный, так как мало кто сравнивал микросхемы в одинаковых условиях (чтобы одинаковыми были: питание, обвязка, источник сигнала). Мне этим заниматься несколько проще -я выпустил несколько моделей DAC -ов, в которых однотипные платы можно менять как в конструкторе лего, кроме того, накопился большой опыт апгрейда винтажных плееров. TDA1540 и TDA1541 Philips TDA1540 одна из самых музыкальных микросхем вообще, при хорошей организации обвязки дает прекрасную четкость, атаку, драйв, особенно керамика производства фирмы сигнетикс. При неудачном выборе компонентов та же керамика может демонстрировать слишком жесткий и графичный звук. Микросхемы TDA1540 в пластике, произведенные фирмой Philips - играют мягче, нежнее, более певуче. Раньше я их недооценивал. TDA1540 раскрывает свой потенциал при использовании ДЕМ клока, хорошего питания с конденсаторами Блек Гейт, с тщательно построенным трансформаторным каскадом на больших старых лампах. 14 битовость этого чипа не мешает воспроизводить фонограммы с небывалой ясностью и чистотой. 16 битовая TDA1541 имеет множество разновидностей. Старые микросхемы без буквы А имеют красивый окрас, широкий тон, чуть смазанные ВЧ, вокал воспроизводится ими - бесподобно. TDA1541R1 примерно то же самое что - TDA1541, но у нее выше линейность на малых уровнях. Еще интересное наблюдение - эти чипы, не имея буквы А, ведут себя как TDA1541А, то есть требуют конденсатора между 16-17 пинами и реагируют на подключение внешнего ДЕМ клока. Далее на арену выходят чипы TDA1541А, с разными кодами, но краска которой нанесена маркировка становится ярко белой, а на некоторых чипах уже имеется надпись TAIWAN. Это микросхемы теряют часть былой певучести, но имеют более ясные и острые ВЧ и чуть более «воздушное» звучание. Встречаются так же чипы TDA1541A R1. TDA 1541As1 Crown, так называемая «Корона», это отобранные по линейности чипы. Они лучше воспроизводят тихие звуки, правда играют не так наполнено и «гладко» как предшественники. Старые TDA1541 без буквы А звучат ближе к TDA1540. Двойную и тройную корону я обсуждать не буду. Двойная корона тайваньского производства звучит хуже всех ранних микросхем, а тройная это что-то из области специфического китайского юмора. Я не исключаю, что в продаже скоро появятся и четыре короны. TDA1540 особая тема, они более гибкие в настройке. Тонкие и тихие звуки можно вытянуть изних ламповым ДЕМ клоком, обвязкой и питанием до такой степени, чтобы не возникало ощущения их битовой «недостаточности» при слушании музыки. Выявить какие-то огрехи у них можно будет только на тестовом сигнале. TDA1541 Philips TDA1540 одна из самых музыкальных микросхем PCM56, PCM58 и PCM63 Все ДЕМ DAC -и чуть хуже воспроизводят насыщенные оркестровые тутти или какую-нибудь жесткую рок музыку. У бурр-браунов РСМ58 и РСМ63 чуть меньше каши, но это заметно только при столкновении «в лоб». РСМ56 один из самых любимых мною бурр-брауновских чипов. Они дают чистейший спектр (чему когда-то очень удивлялись на Ди-Аудио, сравнивая РСМ56 и РСМ63), звук бархатный, напоминающий звучание ленточного магнитофона, бас густой и глубокий. После подстройки линейности РСМ56 выдают идеальный тон 1 кГц на уровне -80 дБ, чем TDA1540 и TDA1541 похвастаться не могут. Аналоги РСМ56 от «Аналог девайс» AD1851 и AD1856 демонстрируют более прохладный и формальный звук с синтетическими ВЧ. РСМ58 это произведение искусства. Самый точный из бурр-браунов, отлично отрабатывает динамические взрывы, удары литавр и барабанов. Имеет подстройку четырех разрядов и использовался в различной измерительной технике, был любим производителям Хай-Энда. Множество топовых аппаратов Sony, Pioneer, Denon, Parasaund оснащались этими DAC -ами.
  4. Когда начали сравнивать современный мультибит "Протон" на AD 5790 и древний мультибит на TDA 1540 А.Шумилова, последний вынес в одни ворота:
  5. нельзя, это испытание нужно пройти..для нашего же блага - сделаны все эти экзамены..
  6. пластмассовый звук.. прим.1*только бумага или конопля..
  7. бериллий, мать его за ногу..
  8. Бездна очень удобная, но нужен арийский череп..
  9. @whiteeagle, можно фото ушей?
  10. @whiteeagle, отговорки это всё, записывай: - ЛСД 2-ки (дофазор) - Бездна (первая) - Сучара
  11. Приветствую, Евгений! Как сложилась твоя судьба - в отношении замены драйверов Бездны?!
  12. @vlad07, речь идёт о форумчанах WBF у нас к сожалению сейчас другие фин. реалии.. при старом курсе и на нашем форуме такое было бы реально..
  13. на основании голосования прослушавших участников данного форума..
  14. конкуренция..они тоже работают над RB/Hr
  15. Представлен новый - LampizatOr Atlantic Tube Roller's Paradise DAC Помимо использования R2R-лестницы и возможности приема сигналов до РСМ 32/384 и DSD512 новый LampizatOr Atlantic TRP (Tube Roller's Paradise) щеголяет богатством выбора ламп. Всего может использоваться 10 типов "трубок" от 100 брендов! LampizatOr Atlantic TRP может оснащаться тетродами EL34, KT88, KT120, KT150 и 6V6; в качестве диодов могут быть установлены 5U4G, 5Y3, GZ34, GZ37, 274B, 5C3S, 5R4WGBA и другие NOS-лампы. Конечно, "на борту" цифро-аналогового преобразователя есть USB-вход. Идут дела у Лукаша, отгрузил уже 1500 ЦАПов:
  16. Спотифай к нам приходит..
  17. так точно, ЦАП "Протон" на данной м/с реализован, выносит всё живое..
  18. Аналоговые Девицы?! Долой SMD - технологию, даёшь ручную сборку и навесной монтаж.. После хорошего «бесфильтрового» ЦАПа - сигнал могут испортить только плохие нелинейные устройства. Основными нелинейными устройствами в звукотехнике - являются усилители. Из всех усилителей наиболее полно удовлетворяют этим назойливым требованиям «бесфильтрового» ЦАПа - только ламповые, триодные, с отсутствующей или небольшой по глубине ОС. Бурцев как бы намекает, мол Триумф - это NOS ЦАП Ребяты и максимальная эффективность и производительность возможна только на ламповом усилении, ибо цифровой/аналоговый цаповый пост. фильтр изначально кривой, не говоря о каменном усилении с его глубокоосной петлей ОООС. Короч - выходной трансформатор фильтранёт всю цифрятину, а если ещё имеется межкаскадный трансформатор - вам повезло вдвойне..
  19. @Demograf, на соседнем ух как любят Аббасовича, да я и сам его люблю) Кстати, у Бурцева можно прикупить кит.. если к его цифровой части прикрутить твоё питание, трансы, выхлоп и т.д. Кассандра - отдохнёт..
  20. Авторитетнейший ресурс - WBF опубликовал новый рейтинг ЦАПов Famous DACs Quality Ranking List: 1st : Select DAC II Full Option/Triumph DAC - 100% 2nd : Kassandra MKII Sig LE - 96% 3nd : Trinity DAC - 91% 4th : d1-Twelve - 90% 5th : Atlantis DAC - 89% 6th : Reference DAC Full Option - 87% 7th : Vivaldi 4 Stacks / Vivaldi One - 87% 8th : Pacific DAC - 86% 8th : C1 + X1 + T1 - 86% 10th : d1-Seven - 82% 11th : Golden Gate 2 - 81% 12th : Formula xHD - 78% 13th : d1-Six - 76.5% 14th : Golden Gate - 75.5% 15th : Terminator - 73% 16th : d1-tube-mk II - 72% 17th : La Scala MK II Optologic - 70% 18th : Golden Atlantic - 67% 19th : Venus - 61% 19th : HD DAC - 61% 21th : QX-5 Twenty - 59% 21th : C8 - 59% 23th : MPD-5 - 56% 24th : DA 2 - 55% 25th : Dave - 53% 26th : Manhattan II - 51% 27th : DirectStream - 50% 28th : Spring DAC LV. 3 KTE - 45.5% 29th : DAC 8 DSD - 44% 30th : Yggdrasil - 40% 31th : BDA-3 - 38.5% 32th : Brooklyn + - 35%
