DOZOR
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент DOZOR
  1. Всем привет! У кого какие впечатления от новой версии 2.107? Мне показалось, что высоких стало чуть больше чем в апрельской версии 2.106 (мне это понравилось), но они не такие резкие, как в последней 2.106. Вывод: звучание стало чуть лучше. Слушаю через Asio Extras Full-Memory. Игорю спасибо!
  2. Действительно, в последней версии плеера высокие частоты несколько резковаты по сравнению с предыдущей версией, Extras Asio x64. Автору огромное спасибо!
  3. Игорь, спасибо, разобрался
  4. Здравствуйте, Игорь! Хочу пожаловаться, при последнем обновлении плеера в режиме Full Memory (Asio Extras) перестали работать vst плагины. Иконки появляются, внешне все хорошо, огоньки в плагинах бегают, но звук плагины не меняют. Переключаюсь с Full Memory на Direct Input - сразу все работает. Спасибо!
  5. Кто-нибудь протестировал новую версию 2.105? Как впечатления?
  6. IgorA, понятно, спасибо.
  7. Игорь, при прослушивании dsf файлов в 64-битном плеере иконка vst в трее вообще не появляется, хотя плагины, кажется, загружаются. В 32-битном плеере все идеально.
  8. Игорь, огромное спасибо!
  9. Здравствуйте, Игорь! Большое спасибо за плеер и за возможность использовать vst плагины. Хочу сказать, что звук при использовании плагинов в APlayer более отчетливый, чем при использовании тех же плагинов, например, в Foobar. Например, разница между типами головы (CIPIC) в бинауральном плагине Wave Arts Panorama явно более четкая, чем в Foobar. Соответственно, и звук более бинауральный. Для будущих сборок хочу обратить Ваше внимание на два момента. При использовании вывода Full Memory иконка vst в трее появляется всякий раз при загрузке нового файла из папки, а старая иконка, уже не работающая, остается. В результате, если в папке много файлов, то трей захламляется минут за 30. На мой взгляд, было бы лучше, если старая иконка просто исчезала бы сама. И второе. В некоторых плагинах есть возможность менять параметры двумя способами, крутя нужную ручку, и вводя параметр цифрами с клавиатуры. Так вот второй способ для многих плагинов не работает, например, Panorama, AOM Stereo Imager D. Цифры либо не вводятся, либо подвисает сам плагин. Первый способ работает всегда. Но для некоторых простых плагинов второй способ также работает, например, GGain. Еще раз большое спасибо!
  10. IgorA, теперь и у меня все работает!!! Большое спасибо!! Подчеркну, что в настоящее время APlayer - это единственый плеер 64-bit c vst плагинами. Поправьте, если я не прав. Все остальные - Foobar, JRiver XmPlay - 32 битные и 64-битных плагинов не понимают.
  11. IgorA, забыл добавить, что Fabfiter Pro Q2 точно так же не работает и в 32-bit.
  12. Здравствуйте, IgorA, Сегодня на трезвую голову еще раз потестировал именно новую версию плеера от 10.09. Оказалось, что вся проблема в эквалайзере FabFilter Pro Q2 64 bit. Если его убрать, то все работает. Однако, в его присутствии, а у меня он стоит самым первым, иконка постоянно пропадает, а пресеты для других плагинов не сохраняются. Он сам тоже не загружает свои пресеты, как видно из иконки в трее и по слуху. Однако, ap2config_x64 говорит, что пресет загружен. По большому счету, это не проблема. Я слышал нарекания на этот плагин, что он дает сбои, но в Foobar, JRiver, XmPlay он все же работает. Может быть, он не любит, когда его копируют в чужую папку? Лично я смогу найти замену этому плагину. Еще раз повторю, что звук просто фантастический, огромное Вам спасибо!
  13. Здравствуйте, IgorA! Потестировал новую версию плеера. Впервые заработали Panorama 5.83 64-bit и Fabfilter Pro Q2 64-bit. В том смысле, что они впервые загрузили нужные пресеты. В результате, звук - просто супер!!! Огромное Вам спасибо! Уже можно смело сказать, что звук с плагинами лучше чем у XMPlay и JRiver. Не хочу Вас расстраивать, но есть и минусы. Иконка в трее исчезает теперь всегда. Плагины, которые раньше работали, теперь не работают, например, Native Intruments RC24, Stereo Imager D. При попытке их загрузить через ap2config_x64, эта прога вылетает. 32-bit пока не смотрел. Наслаждаюсь звуком рботающих плагинов.
  14. IgorA, я потестил новую версию. Стало гораздо лучше, чем было!!! Почти все плагины работают. Но Panorama 64 bit все равно загружает только свои дефолтные установки, хотя теперь показывает, что установки мои (я различаю их на слух). Обманывает, гад. Save as default не помогает. А в 32 бита все работает! А вот эквалайзер Fabfilter Pro Q2 не загружает пресеты ни в 32 бит, ни в 64, а если смотреть через ap2config, то он показывает, что загрузил, тоже обманывает (но через трей видно, что установки нулевые). При попытке что-то поменять все подвисает. Большое спасибо!!!
  15. IgorA, я нашел бинауральный плагин, который прекрасно работает, это бесплатный space360, но настройки он сохранил лишь с 3-го раза. К сожалению, он 32-битный. Кроме того, я нашел критерий когда плагин работает, а когда нет. Если иконка в трее стабильна, то все работает, если она исчезает при наведении мышки, то плагин не работает. Еще раз спасибо
  16. IgorA, большое спасибо за новый плеер с vst плагинами! К сожалению, не могу добиться нормальной работы плагинов для прослушивания в наушниках. Бинауральные плагины не хотят работать нормально, дают совершенно не детальный звук, с металлическим привкусом, к тому же тихий. Как будто они с чем-то конфликтуют. Пробовал Panorama 5.83, TB Isone 3.13. Еще хуже обстоит дело с плагинами mid-side, которые должны идти сразу за бинауральными, например, AOM Stereo Imager D, Voxendo MSED и др. Они полностью вырубают звук, ни один из них не работает. Сохранить настройки в большинстве плагинов мне не удалось Загружаются настройки, которые плагин сам считает дефолтными. Может быть, в этом все дело, поскольку непонятно, что именно загружается. Эквалайзеры и ревербераторы вроде, работают. Система Windows 10 и все 64 битное. Еще раз спасибо за Вашу работу.
  17. fordfous533, спасибо за информацию, буду пробовать
  18. Дело в том, что я слушаю музыку довольно поздно, поэтому в наушниках, плагины серьезно улучшают звук, особенно сцену. Без бинаурального плагина слушать уже не могу (я использую WaveArts Panorama, настраивал по сооветствию стерео записи бинауральной), от остальных отказаться можно.
  19. fordfocus533, спасибо за ответ. Я не слышу разницу между 5.1 и 6.0. Точнее, мне кажется, что звук стал хуже, поэтому, я и спросил, чтобы узнать мнение других людей. Обнаружил еще одну проблему. При использовании vst - плагинов совместно с выводом через jplay звук плагинов сильно искажается. Например, у бинауральных плагинов сильно искажается сцена, у ревербераторов звук становится, как из ведра. Впечатление такое, что он сам является плагином, несовместимым с другими.
  20. Justin, спасибо!
  21. Всем привет! У меня вопрос к владельцам версии 6.0. Если ли разница в звуке с предыдущими версиями 5.0, 5.1, 5.2 ? Еще один вопрос, удалось ли кому-то запустить режим гибернации? У меня почему-то нет звука в режиме гибернации даже на совершенно чистой Windows 8.1 64-bit, хотя на флешку реагирует. Может, систему другую поставить? Пробовал только на 5.0, 5.1, 5.2.
  22. IgorA, спасибо
  23. Всем здравствуйте! У меня такой вопрос. Можно ли в окне плеера показывать не имя исполнителя, а, например, название композиции? А то имя бывает очень длинное, до названия дело вообще не доходит. Заранее спасибо.
  24. parzab, спасибо, попробую их. Я сейчас использую Wavearts Panorama.
  25. Здравствуйте, у меня вопрос к parzab. Вы пишите, что "существует достаточное количество vst-плагинов (сходу могу назвать пять штук), достаточно хорошо выполняющих кроссфид". Можете сказать, какие плагины у Вас самые любимые?
