Публикаций
58 -
Баллов
136 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент parzab
Игорь, а будете встраивать в плеер поддержку библиотеки bass_vst? Или это не вписывается в концепцию плеера?
Разница только в том, что перед zip-ованием я, интереса ради, всю папку с плеером реврайтнул хироюкинским RewriteData v1.24 (запускать обязательно от имени администратора). Кто-то ранее на форуме советовал реврайтить программы - от этого они на несколько дней становятся "аудиофильнее". А в остальном - абсолютно ничем не отличается. Вот свежая "нетленка":
@fordfocus533 писал: "Нет, это потому, что у нас с Вами комп. с памятью 4 Гб и многие "прелести" ВНЕ нам не доступны" Полностью согласен! Список "ништяков" в настройках плеера сильно зависит от об'ема ОЗУ и мощности процессора. Варианты настроек звука перебирал два дня (спасибо бронхиту, что способствовал выходу на больничный и вынужденному безделию)
Специально для Вас:
@tigeran, Видимо, потому, что я запускал Portable-версию плеера v4,52, которая не сохраняет пресеты настроек...
ноутбук Hewlett-Packard HP ProBook 6540b, 4Gb RAM.
Мои настройки, при которых (на мой слух) наиболее корректно воспроизводятся тембры акустических инструментов и не искажается сцена: - InfinityBlade_SQ.exe v4.52 x64 Пперебирать рюмочки и бокальчики не стал, ибо понял: "Столько - НЕ ВЫПЬЮ!".
В той, что пользуюсь я (размер: 1.03 GB), нет большинства серверных служб. Кстати, нет службы Bluetooth, поэтому, если Вам категорически не прожить без неё, то можно установить пакет BlueSoleil. В более новую (размер: 2.66 GB) включена часть серверных служб (терминальная и т.д.), благодаря чему на неё можно установить SQL-сервер и добавлено больше драйверов мультимедиа. У Лопаткина есть ещё варианты 2012 R2 Game - там ещё больше игровых драйверов и пр.
Чтобы эксперимент удался, необходимо иметь два одинаковых ЦАП-а и ноутбука с оптимизированными для вывода звука Win10 и Server2012R2, подключённых к одному и тому-же усилителю с возможностью быстрого переключения источников. Только тогда можно уверенно сформировать своё субъективное мнение о качестве звука "плеера N" в обеих OS. В моей ситуации приходится отключать ноут от сетапа, извлекать из него HDD с одной OS, вставлять второй HDD с другой OS, подключать всё обратно, загружаться, оптимизировать OS, запускать плеер. Пока всё это проделаешь, звуковая память уже "подсела" и полагаться полностью на неё - вносить ещё больший субъективизм в итоговые выводы. Поэтому, на мой слух, какой-либо радикальной разницы в звуке этих OS я не заметил, а нюансы, наверное, рано или поздно кто-нибудь выявит и опишет. Т.к. Server 2012 R2 (субъективно для меня) работает побыстрей, остаюсь на этой OS.
А меня беспокоит реализация опции Gapless mode: в стандртном режиме при смене трека задержек нет, но явно слышен лёгкий щелчок. В Direct Input с буфером предзагрузки 64К - пауза 0,2 сек. В Full Memory с буфером предзагрузки 720К - пауза 0,6 сек. В Full Memory с опцией "Полная предзагрузка"- пауза 2-4 сек. Не мог бы разработчик уделить часть своего драгоценного времени на доработку опции Gapless mode? Вся общественность будет Вам сильно благодарна!
Запустил Infinity blade Star9 + RW v 0.1 в нормальном режиме с "погремушками" по-умолчанию: В итоге: сцена гипертрофированно широкая, начинается от плоскости АС и имеет большую глубину. Динамика хорошая. По частотным характеристикам: когда spongebob описывал свои впечатления в #655 , то я уловил что-то близко знакомое... Точно! Вот именно так звучит "деградация НЧ-диапазона" при выводе звука через WASAPI, о которой я писал ранее. Чрезмерно яркие ВЧ, яркие СЧ, разделение инструментов (локализация) и детализация отличная, а вот звук бас-бочки - как звук удара теннисного мяча по деревянному полу: атака есть, а "мяса" нет... По наводке syo установил Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview 10036 х64 EN-RU BOOTFAST - особых преимуществ перед Windows 8.1 Server 2012 x64 R2 VL DATACENTER Update 1 RU SM by Lopatkin (2014) не обнаружил. По быстродействию "десятка" даже помедленнее будет... Применил Fidelizer 6.5 с Customize-настройками: статистика получилась такая: - в Win10 работало 54 сервиса, после Fidelizer-а - 45 сервиса; - в Server 2012 R2 работало 58 сервиса, после Fidelizer-а - 40 сервисов. Особой прибавки в качестве звука (через ASIO) в Win10 я не услышал...
По просьбе уважаемого spongebob протестировал Infinity blade Star9 + RW v 0.1 и Infinity blade HQ 4.43. Включал их в нормальном режиме, из Select option <1> включал (красный цвет) только опцию #3 "Set PCM1792 mode [force LPF free]". Сравнивал опять-же с AlbumPlayer 2.102 и XMPlay 3.8.1.11. 1. При многократном и тщательном сравнении (на мой слух) считаю вывод из поста #586 о Star9 через-чур пессимистичным: сцена есть, но не сильно широкая, размещена от плоскости АС в глубину. На НЧ звук, всё-таки, глуховатый (слегка бубнящий), поэтому ударные и бас-гитара "сливаются в экстазе". Вокал и СЧ нормальные, но из-за влияния НЧ звучат неярко. Динамика средняя. Из двух exe-шников, по звуку всё-же лучше мне показался InfinityBlade_Star9_rw.exe. 2. Пока идёт "творческий процесс" со стремительной сменой и откатами версий, из "новых" взял для сравнения общепризнанную "стабильную" версию #4.43. Видно общность (по дате разработки) bass-библиотек сыграла здесь немаловажную роль: звук Infinity blade HQ 4.43 очень близок к XMPlay 3.8.1.11, но отличается большей "резкостью" и "шершавостью", и сильнее искажает тембры акустических инструментов. "Шершавость" удалось снизить, переключив реврайт на "стандарт" вместо "эмбедед1", и поменяв "mmx+" на "mmx++". Вывод (IMHO) не изменился: я бы использовал APlayer для классики, инструметала, джаза с большим количеством духовых инструментов, чилл-аута, а XMPlay - для рока, блюза, попсы.
SRC Quality: подвинуть на максимум и 24 bit - это, в основном, для владельцев звуковых карт с максимальным разрешением 24бит/96кГц. При выводе через ASIO файла 24/192 (с установленными тремя галками в свойствах плагина ), плеер автоматически включит ресемплер с максимальным качеством ресемплирования в 96кГц с разрешением 24бит. Файлы остальных форматов будут выводиться без ресемплирования (я это уже писал несколькими постами ранее).
Помимо оптимизованной сборки Windows Server 2012 R2, взятой отсюда , "допиливал" OS, руководствуясь статьёй "Оптимизация операционной системы Windows 7 для аудио" , в частности, установив распределение времени процессора с помощью специального файла («твикера») с сайта плеера Jplay Плюс, запускаю Fidelizer 6.5 в Customize-режиме: И, в финале, запускаю плеер при помощи realtime-скрипта. Не буду утверждать, что оптимизация получилась идеальной, но в целом быстродействие ноутбука меня радует! Может кому из форумчан этот опыт и пригодится...
Совсем забыл! Все exe-шники и dll-льки, что мы качаем из интернета, OS Windows "метит" как "подозрительные". В проводнике кликните правой клавишей мыши на xmplay.exe, войдите в "Свойства" и нажмите кнопку "Разблокировать" справа внизу. Теперь настройки точно сохраняются, и будет открываться только одно окно (если Вы закрыли второе "Media Information" при выключении плеера).
Замечена интересная особенность: если запускать плеер (любой: АР, BHE, XMPlay) реалтайм-скриптом, то любые изменения настроек не сохраняются. Нужно просто запустить *.exe-шник плеера вместо *.cmd-шника (т.е. в нормальном режиме), сделать необходимые настройки, закрыть плеер, Ваши настройки сохранятся. Затем можно запускать плеер *.cmd-шником в режиме реалтайм...
Слушал в это воскресенье, причём специально несколько раз на четырёх разных софт-плеерах. Делал это специально, так как хотел протестировать режим WASAPI exclusive event, надеялся, что подобный дефект стандартного WASAPI (пользовал его пару месяцев году в 2010, пока не "распробовал") программисты Microsoft устранили. Но, увы! Ошибки OS Windows, по давно сложившейся традиции, разработчики оставляют "для совместимости"... Конечно, на вкус и цвет... все фломастеры разные... Если Вам, нравится режим WASAPI exclusive event - на здоровье! Я, лишь, проинформировал общественность...
Записываете новый exe-шник поверх старого - и всё работает ОК! "Старые" компоненты нормально работают с новым exe-шником, т.к. разработчики XMPlay изменяют API гораздо реже, чем, например, разработчик foobar2000. Хотя вопрос был не ко мне, напоминаю: при выводе через WASAPI происходит деградация НЧ-диапазона при одновременном усилении СЧ, происходит изменение тембров акустических инструментов. При прослушивании через наушники с подобным ещё как-то можно мириться, но через АС общая звуковая палитра сильно беднеет. Это очень хорошо слышно на акустических системах с высокой чувствительностью и способных уверенно воспроизводить НЧ до 30Гц включительно. На сём хочу устраниться от дальнейшего "продвижения" XMPlay, т.к. местные старожилы начинают недобро поглядывать... На этой и предыдущих двух страницах есть вся информация по данному плееру. Пробуйте, слушайте и выбирайте тот продукт, который больше всего нравится Вам лично. Всем удачи!
Примерно раз в две недели выходят отдельные обновления компонентов плеера. Скачать их можно на страничке http://www.un4seen.c...mplay-stuff.php (иногда названия версий модераторы забывают подправлять). На данный момент самая новая версия xmplay.exe: 3.8.1.10. Обновился также плагин для FLAC, MIDI и вывода через DirectX. Уважаемый spongebob, зачем-же Вы собственными руками треплите себе нервы? Если Вы используете вывод звука через ASIO и хотите выводить 192 kHz / 24 bit - НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ принудительный ресемплер, уберите галку с "Apply sample rate to all file formats". Ещё раз напоминаю, для корректного вывода через ASIO настройки должны быть такими (оставить "Resolution: [24 bit]", а "SRC quality" подвинуть на максимум; в свойствах плагина ASIO поставить три галки, нажать "Apply"): ASIO-драйвера большинства звуковых карт работают в 32-битном режиме. Плеер тестирует драйвер карты на максимальную "битность" и, если нужно, дополняет старшие биты нулями и отправляет в карту 32-битный поток. В 32-битном режиме работают с ASIO и звуковые редакторы Adobe Audition, Sound Forge и т.п.
Чтобы увидеть картинку с "оригинальными кГц/bit" (при этом принудительно включится ресэмплер), Вам достаточно убрать галку с опции "Use optimal resolution" в свойствах плагина ASIO, а в ресэмплере оставить "Resolution: [24 bit]", SRC quality: максимум, поставить галку на "Dithering" и галку на "Noise sharping". Но в этом случае, файлы 16/44.1 будут автоматически ресэмплироваться в 24/44.1... Разработчики плагина ASIO пишут вот что (язык английский):
Не больше, чем у других: 1. распаковал файлы плеера в нужную Вам папку. 2. запустил плеер и вошёл в настройки. 3. выбрал вывод звука через ASIO и подвинул регулятор "SRC quality:" на максимум. 4. в вертикальном меню нажал "плюс" около [Output] и в свойствах плагина ASIO поставил три галки, нажал "Apply" 5. ВСЁ! Можно слушать пестни...
