shatrukov
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент shatrukov
  1. Интересный альбом. Ощущение что сидишь на музикле с завязанными глазами. Широчайшая сцена, но чуть удалена чем хотелось бы... ,будто сидишь на репетиции в середине зала. Такой формат наверное понравится аудиомагазинам для демонстрации... ...Выступления были записаны "живьем"вДэвиссимфони Холлвконце июня и начале июля 2013 года после того, как Майкл ТилсонТомаси Симфонический оркестр Сан-Францискостал первым оркестромполучать разрешение из всех четырехвестсайдская История правообладателей, чтобы исполнить и записать музыкальное сопровождение в полном объеме в форме концерта. Новой записи, Майкл Тилсон Томас сказал: “это новая и редкая возможность услышать Бернштейна полный баллпоютсенсационноемолодыхлитойистук-ваш-носки-выклоркестра.
  2. Такой ремастеринг... и не скажешь, что лохматых годов... действительно качественно. По нч чуть-чуть суховато, но детальность, и построению сцены - очень хорошо. Спасибо
  3. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Был в гостях у Алексея... Глядя на собранные платы и не скажешь что это не автомат паял. Спрашиваю: "-с линзой паяешь?", нет ,говорит пробовал с линзой -не удобно!!!! Настоящий Тульский "Левша". Корпус двух блочный, в живую выглядит гораздо лучше чем на фотках. По моему человек очень далеко ушел в развитии своего дела, по сравнению с заводскими подобными гаджетами. И дело не только в механической сборке...
  4. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Всем привет! Вот такая штука http://****/item/New-2015-12864-LCD-Transistor-Tester-Capacitance-ESR-Meter-Diode-Triode-MOS-NPN-LCR-Mega328/32332114736.html?adminSeq=220891517&shopNumber=1200599 будет полезна в деле подбора транзисторов?
  5. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Еще вопрос, Q1-Q4 устанавливаем как на доп. фото на сайте Ти? Или как на плате по ключу?
  6. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    zag18 спасибо. это Q23 и Q24,которые по краям платы? А как сильно греются в бп? Учитывая если питает только две платы беты22?
  7. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Спросил у Ти Кана про радиаторы и диэлектрики... Может кто нормально переведет? Еще хотел спросить, сколько и какие транзисторы сильно греются (на одной плате)? On Sun, Sep 06, 2015 at 12:49:05AM -0700, Max wrote: > Hello! I want to install the heatsink for each transistor without dielectric strip using a special paste. Question: does this do? Will it affect sound quality? Thank you. You can omit the isolation pad as long as there is no risk of the heatsinks touching anything that's metal. But you must use heatsink paste, or the thermal conductivity between the MOSFET and the heatsink will be poor. None of this has any effect on sound quality, but if not done right, could cause the amp to be damaged. -Ti. В воскресенье, сентября 06, 2015 в 12:49:05 утра -0700, Макс писал: > Здравствуйте! Я хочу установить радиатор для каждого транзистора без диэлектрической прокладки с помощью специальной пасты. Вопрос: Можно ли это сделать? Повлияет ли это на качество звука? Спасибо. Вы можете опустить виброопоры пока нет риска радиаторы прикасаясь ни к чему, что это металл. Но вы должны использовать радиатор вставить, или теплопроводность между MOSFET и радиатор будет бедный. Все это не имеет никакого влияния на качество звучания, но если не сделано правильно, может заставить усилитель должен быть поврежден. -Ти
  8. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    По поводу "антэны", а разве корпус транзистора не один из ножек вывода и значит дорожки на плате, так тогда пол усилителя антэна...? Почитал интернет, в основном все пишут об изолировании мощников,как о методе изолирования радиатора от корпуса или от другого транзистора если на одном радиаторе. Уже записался на прием
  9. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Блин, убил... . А Ти Кана в комплекте диэл. прокладки идут?
  10. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    О, не очень понял.., то есть радиаторы должен быть изолированы от транзисторов , соединены или быть целым и иметь контакт землей?
  11. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Не, ну я понимаю, если бы вы изолировали TO-247 с кратковременными режимами за пределами ОБР, но тут-то в чем проблема с использованием прокладок? Более того, прокладка даже 0,5 снижает паразитную емкость между корпусами транзисторов. ИМХО, если хочется перфекционизма - найдите кусочек медной шины у местных электриков-сильноточников, к ней транзисторы через 0,5 мм оксид алюминия, а собственно радиатор - уже к шине. Медная шинка резко улучшает теплоотдачу, но могут получиться гальванические пары, поэтому соединения стоит изолировать втулками. Я к тому что любые прокладки будут ухудшать теплопроводность. Простая и эффективная схема мне кажется мосфет+ктп-8+радиатор.
  12. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Будет зависеть от напряжения питания и установленного тока покоя. 12мм я бы в бету не ставил. Напряжение как раз будет 27-29в. Радиаторы 12мм да еще такой конструкции мне тоже как-то не греют... вот нашел вообще готовые и по размерам вроде гуд http://ru.aliexpress...2451081773.html эти эффективнее мне кажется раза в два будут. Или вот еще http://****/item/Free-Shipping-40x40x11mm-Heatsink-Aluminum-Heat-Sink-CPU-VGA-Heat-Sink-for-Electronics-Computer-Transistor/1773391282.html
  13. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Еще вот запарился с радиаторами, почему отдельно? Ти написал,что можно сэкономить на стоимости пересылке если без радиаторов,типа в конвертах(платы+рассыпуха). Вот прикидываю.., получается что в конструкторе идут вот такие http://ru.aliexpress...2446675604.html у них толщина 25мм, но чаще попадаются вот такие у них толщина 12мм. Но в общем конструкция радиаторов обоих, по эффективности,считаю авно. Больше нравится цельной панелью, но тут не нравится что придется изолировать через прокладку, что тоже как-то не правильно. Буду наверное покупать цельной панелью с частыми ребрами и пилить как мне надо и лепить на ктп-8. Или хватит и тех стандартных даже что по 12мм толщиной?
  14. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Ооо, спасибо.Как говорится стеснялся спросить про растворитель с канифолью... значит можно, а то в спирту канифоль долго растворяется.
  15. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    По поводу пайки еще хотел спросить... Когда-то давно собирали zx-speсtrum. Использовали растворенную канифоль в спирте. После покрывали всю плату в том числе и отверстия этим раствором.В то время с металлизацией отверстий все было плохо,ошибаться-перепаивать не возможно было без повреждений. Поделитесь методами "сегодня" плиз или ссылку...
  16. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    А потому, что из-за совсем уж "тормозных" DIY-еров, мучающих их этими вопросами, производители начинают на трансах указывать не величину ПЕРЕМЕНКИ на вторичках, а величину получаемой с этого транса ПОСТОЯНКИ. Типа, умножить на 1,4 уже настолько сложная задача, что надо народ от не избавлять... Так и тут, с транса 42 переменки, выпрямляем, 42*1,4=58, 58/2=29. Ну все правильно, значит под выход 27-28в транс как раз 40в? А 30В переменка это 21в на выходе. Вроде маловато...
  17. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    1. нет.2. Что-бы на борту транса так и было написано 2х30V, мощность, смотря сколько плат будете подключать, рекомендации - для 2-х плат - 50Вт, 3-х - 80Вт, 4-х - 100Вт. Так вроде и прицелился к трансу, но А почему на сайте Ти Кана в инициал чек вариант с выходным 29в , переменное с транса 42в?
  18. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    По сигме22 вопрос. Подстроечников выходного напряжения нет или есть?. Какой нужен транс что бы 29-30в получить?
  19. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    На вопрос: как там все в пакетиках для беты 22 ? Вот что мне ответил продавец китаец ебэя : hello except The power Transistor. all of other Transistors are Paired. Same polarity within 1%,Disassortative within 5%. Через гугл "привет кроме силовой транзистор. все другие транзисторы находятся в паре. Одинаковой полярности в пределах 1%,Disassortative в пределах 5%" боюсь не правильно понять, может кто посильнее гугла.
  20. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Ну при нынешних курсах как-то неинтересный ценник получается у Ти Кана... В конце-концов - для себя делаете, обведите/перерисуйте в Sprint Layout по джипегам, делов-то на час-полтора: Заказать можно тут: http://rezonit.ru/price/ Еще дешевле - у китайцев, хотя тоже курс все портит. Если номер заказа выложите для повторения (получается экономия на подготовке) - думаю, народ будет вам благодарен безмерно... Да, с таким курсом только к китайцам. Вот еще вариант M-Stage HPA-3B мне симпатичен, может кто имел отношение? На HF сайте прям отдельная ветка, Пишут похожие отзывы-впечатления,как и о бете22 4-канальной с 2-канальной
  21. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    К стати, это не оригинальные платы, так что набор может оказаться полным фейком со всеми вытекающими. Понятно, что не оригинальные... Но расстановка элементов очень похожа,разве что радиаторы будут висеть, но по мне так это даже удобнее. Можно две платы на один радиатор посадить. Вот чего в пакетиках... Продавцу написал,но пока молчит. У них есть и блок питания, так же очень похож. На плате видно маркировку под детали -сходятся.
  22. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Не реклама http://ru.aliexpress...2436209154.html такой же комплект есть на ибэе. Даже если придется поменять половину деталей, по моему цена за две платы очень даже... может рискнуть? Еще про параметр ку... как определиться с ним? Уши GMP-400
  23. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Не очень понял (гуглпереводчик...)про про третью плату в двух канальном варианте. В первоисточнике активная земля, пассивная... для чего активная, качество? Защита? Тем более нет настоятельной рекомендации про трех платный вариант перед двух платным.
  24. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    Зацените, то не то читаю? 1/4 прочел... Дифференциальная передача сигналов. Пока не понял превращение дифференциального сигнала в синфазный и на оборот... в варианте четырех платной беты22, чревато чем? самовозбуждением? http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf
  25. shatrukov ответил jammer тема в DIY
    @jammer, А все вместе как настраивать? Инструкция дана вроде на настройку одной платы...
