Весь контент DmitryVK
Album Player (Aplayer)
Игорь, спасибо за быстрый ответ! То, что дело не в Вашем плеере было понятно сразу. Я просто надеялся что можно будет что-то изменить (дописать) в саму сборку TinyAP. Жаль. Но...., как говориться "такова селяви") Буду пока продолжать слушать Ваш плеер под Windows)
Здравствуйте Игорь! Использую Ваш плеер под Windows Server 2012 R2 - все замечательно!!! На мой взгляд это лучший плеер на сегодняшний день! Спасибо Вам за Вашу работу! Цифровой аудиопоток выводится с PC по USB через SOTM tx-usbexp на ЦАП NAD M51. Начитавшись различных мнений решил попровать Вашу сборку TinyAP. Однако, с разбегу не получилось) Вместо музыки выводится "хрип, лязг" и тп. Похоже, как если в версии плеера под Windows неправильно выставить установки Конвертера. Вот собственно описание происходящего: После загрузки системы TinyAP с флешки и запуска плеера в настройках на вкладке CARD мой ЦАП видится как с "DEV=" так и без него. (1: N20,DEV=0 NAD USB AUDIO 2.0, USB AUDIO). Интегрированная звуковая карта отключена в BIOS. Основные настройки оставляю без изменений (хотя ранее перепробовал уже все варианты). Только в Ресемлере изменяю настройки для своего ЦАПа: 384->192 и 352,8->176,4, ну и соответственно также на вкладке DSD выставляю DSD output->PCM После выбра ЦАПа на вкладке CARD (как с "DEV=" так и без него) на вкладке STATUS показывается: Suppots 32bit output: yes; Suppots 24bit output: no: Suppots 16bit output: no Каких-либо иных надписей ниже типа ALSA Period и тп. НЕТ вообще. Ну и в результате - звука нет!( Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста как мне "подружить" свой ЦАП NAD M51 с Вашей сборкой TinyAP! Есть ли такая возможность? Ранее, в июле 2014 года на этом же ресурсе, мне попалось вот такое сообщение (тема NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless, автор ff2005) "Получил от нада печальную новость, что поддержки NAD m51 в линуксе не будет, несмотря на то что они заявляют о полной совмести с UAC2. вот что ответили: Currently we don't officially support Linux and there is no plans to include a support version. The M51 is a USB Audio Class 2 (UAC2) device so it should work with any OS that supports UAC2. For example with recent versions of MacOS the M51 works without having to install a driver. Some customers have reported success with more recent versions of Linux. For example, the M51 is known to work with Ubuntu 12.04. Также упомянули что с Ubuntu 12.04 все работает. Вчера перепробывал Ubuntu 12.04 и Ubuntu 13. Проблема осталась, из-за расширеного дескриптора линукс нормально определяет цап но при попытке проигрывания музыки выдает ошибку. " Но ведь прошло уже 5 лет!) Заранее благодарен Вам Игорь за возможный ответ, ну и конечно всем форумчанам, кто посчитает возможным как-либо описать выход из моей проблемы!
J River Media Center
Подскажите кто знает! Как настроить Медиа Сеть в JRiver, на компе без Интернет? Не хочет регистрировать сервер и создавать ключ доступа Говорит,что необходим Интернет. Что же получается, на локальном компе управлять JRiver с Ipad по Wi-Fi не вариант?
По поводу высокочастотной помехи в NAD (начало #1447) Провел сегодня несколько эксперементов. 1. Нашелся старый обычный разветвитель без земляного контакта (50-100 р. на рынке), который включен в розетку в другой комнате. В него по очереди подключались сначала цап, после усилитель, и потом сам компьютер. Фон присутствовал во всех трех вариантах. 2. Взят на прокат ноутбук. В нем нет никакой оптимизации под аудио, на скорую руку установил на него JRiver & NAD USB-driver. Ноут включался в распределитель куда обычно подключен мой муз.ПК. Контент воспроизводился с флешки. Результат: фон стал сильнее и добавилось еще много чего (шуршание, треск), я даже порадовался что у меня еще оказывается ничего так комп. сделан . Но главное, стоит из ноута во время воспроизедения выдернуть шнур от БП и оставить его наедине с батарейным питанием - мой высокочастотный фон ИСЧЕЗАЕТ. Подключам шнур питания обратно - все возвращается: и фон и остальной мусор. Делаю вывод: цап не виноват, земляные контакты в питании цапа и усилителя тоже. Скорее всего дело в моей материнке Gigabyte GA-B85N, в том как у нее организовано питание USB порта. БП в компе - CHIEFTEC GPS 500C, проц. i3. Пожалуйста прокоментируйте (опровергните) мои выводы.
Брут. , Спасибо за инструкцию. Попробую. Хотя я же пробовал включать цап и усилитель раздельно в разные розетки. Ну да ладно. Попытка не пытка А можно, в целях предв. теста, просто включить цап в другой (дешевый) распределитель, где нет земляных контактов?
Брут Вы имеете ввиду шнур компютера? Нет, не пробовал. Подскажите как это сделать.
См. мой пост 1447. Я это делал уже раз пять
По поводу высокочастотного шума в NAD при подключении по USB (см.выше). Сегодня пробовал различные способы подключения в сеть - распределители питания разнесены по отельным розеткам, цап и усилитель поочередно включались в сеть минуя распределители, поочередно отключались из сети (распределителей) другие источники (телевизор, ресивер, саб, внешний HDD). Никаких изменеий с фоном не произошло - как был так и остался, как зависил от частоты дикретизации так и зависит. Наводка (помеха) похоже связана именно с внутренним USB-конвертором NAD. Картина следующая: включаем трек с частотой дискртизации 192 kHz, появился фон, включаем ресемллер на 96 kHz - фон уменьшается, включаем ресемплер на 48 kHz - фона практически не слышно. Если во время воспроизведения на усилителе переключится на другой (не занятый ничем) вход - фон все равно остается, если выдернуть USB-шнур из цапа, то естественно фон пропадает. Совсем я расстроился Как думаете, использование в виде буфера USB-S/PDIF конвертера исправит ситуацию?
Советы по корректной разводке питания - это конечно логично и по любому правильно. Я обязательно попробую! А других версий бльше нет? Ведь по коаксиалу все ОК. Да и если это наводка от сети, то почему ее явно слышно только на Hi-Res?
Брут Хм... Я действительно примерно одновременно с ЦАПом пставил новый "пилот", в который воткнуты вилки ЦАПа и усилителя. Спасибо за наводку В выходные попробую разнести их по разным распределителям.
Адам Спасибо за быстрый ответ. Телефонов поблизости нет, техника вообще в изолированной комнате, кроме нее там только телевиор и мебель Испольуемый кабель Chord USB SilverPlus. Менять пробровал, правда без ферритовых колец. И если это наводки, то почему их влияние зависит от частоты семплирования сигнала. И почему на коаксиале они не ловятся?
Проблема с NAD M51, или нет? Описание проблемы: при воспроизедении по USB файлов высокого разрешения (начиная с 176.4 kHz) слышен ЯВНЫЙ выскочастотный шум в колонках. Путь сигнала (система) - Win7x64, JRiver 20, USB (ASIO NAD), NAD M51, Amp - Arcam Alpha 10, AS - Audiovektor K3 Замена источника (компьютера) на другой - дает туже картину. Замена USB-кабеля, ASIO на WASAPI, отключение внешнего HDD, танцы с бубнами и т.п. - ничего не меняют. Шум появляется с первой секунды воспроизведения. При нажатии в плеере во время воспроизведения кнопки "пауза" шум остается, при нажтии "стоп" - пропадает примерно через секунду. При воспроизведнии файлов 44.1, 88.2, 96 kHz шум может и присутствует, но его практически не слышно. Поэтому приходится включать программный ресемплер JRiver начиная с 176.4 kHz и выше, чего крайне не хотелось бы делать! Но без ресемплера на малой громкости слушать почти невозможно! Причем, что интересно и непонятно, уровень шума не зависит от уровня громкости усилителя!!! При этом, если подключиться к NAD M51 с того же источника по оптике или коаксиалу - то никакого шума на любых частотах семплирования сигнала нет. Похоже проблема именно в USB интерфейсе NAD M51, но может я ошибаюь. На настоящий момент в ЦАПе стоит прошивка 1.39, но при покупке (декабрь 2013) была 1.41. Где-то выше по ветке были жалобы вадельцев NAD, что на 1.41 слышны шумы. Собственно поэтому и откатился. Проблема не снялась. Также пробовал 1.43 - то же самое. Хронология перепрошивок - 1.41 -> 1.39 -> 1.41 -> 1.43 -> 1.39 Перепрошивки происходили штатно, сброс в настройки по умолчаию, ... - все стандартно, как в описании. С учетом сказанного вопросы: 1. Кто-нибудь сталкивался с подобным у себя. Если да, то как лечились? Какие вообще мысли по поводу происходящего? 2. Поможет ли включение в тракт USB-S/PDIF конвертера типа Sotm dx-usb-hd или пообных. Внутренную звуковуху с качественным S/PDIF выходом вставлять некуда, на мамке приутствует только PCIE (x16) Спасибо заранее!
