Весь контент Alecs102
Транспорт с возможностью понижения частоты передискретизации
Переконвертируйте файлы на компьютере в нужную частоту, например в фубаре, и скормите их плееру и цапу.Учитывая что большинство музыки в 44.1, то конвертация в некратные 48 даст ухудшение качества, что грустно. Советую применить текущий цап для звукового сопровождения видео, где почти всегда кратно 48, а для музыки найти понимающий 44.1.
Сетевой Кабель
Бывает высокочастотная помеха поднимает собой низкоуровневые сигналы, получается по громче, сама помеха скорей не слышна или отфильтровывается в системе.Возможно меняется режим заряда емкостей в БП, через кабель с большим-меньшим сопротивлением, и возникает-пропадает какая либо помеха, или скорей смещается на более слышимый участок. Если в БП устройств ставили на вход нормальные фильтры, и сами БП проектировали с учетом хорошего подавления помех, то такой большей разницы не было бы. Разница на 50 герц, исправных бытовых сетевых кабелей, даже на хорошей нагрузке не должна быть велика, а на ВЧ и ипульсноой нагрузке уже может быть большая.
- Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
Сетевой Кабель
Почему, для себя ,я не стал делать фильтр постоянки. 1.Такое бывает все же редко. При нормально-средней сети, и стандартных бытовых приборов, большого перекоса синуса быть не должно, иногда возможно легче устранить источник проблемы. 2.В фильтре, полярные электролитические кондесаторы работают при небольшом обратном напряжении, и рабочем обратном токе.Некоторые фирмы допускают небольшое обратное на своих электролитах, но соответствие параметров и срок службы, при этом не оговаривается. Это не рабочий режим, хотя на практике как то работает. 3.Значительное влияние на звучание техники, вносят ВЧ помехи из сети. Кондесаторы большой емкости обычно нормируют на 100 герц и подключать их к сети,до фильтра, немного непредсказуемо будет по звуку. Я за хороший разделительный трансформатор.
Сетевой Кабель
Это разные вещи. Разделительный трансформатор нужен для развязки от помех грязной сети, если со средней точкой на выходе, можно организовать отдельную чистую землю. По мощности транса судить о качестве нельзя, важно еще как намотан, чтобы маленькая емкость между обмотками, низкий холостой ток. А фильтр постоянки нужен как раз для таких мощных трансов. Они не заменяют друг друга, а дополняют. Хотя если разделительный транс намотан с запасом, то некоторый уровень постоянки он выдержит, а после него постоянки уже не может быть. При нормальной сети критического уровня постоянки не должно быть. Может сильно не повезло, или причина еще в чем то.
Сетевой Кабель
Давайте тогда более предметно, от Вас индуктивность нагрузки с меня полоса пропускания. Тогда и покажу работает он фильтром частот или нет. Это фильтр для предотвращения проникновения постоянного напряжения из сети,вызваного несиметрией синусоиды. Несиметрия может быть вызвана повышеной нагрузкой на один полупериод,типичный пример фен,половина мощности нагрева достигаеться подключением через диод.Из за сопротивления проводов один полупериуд синусоиды просядет,и в розетке возникнет постояное напряжение,зависящее от тока нагрузки и сопротивления линии. Чем грозит, постояное напряжение будет приложено к омическому сопротивлению обмоток трансформаторов,у мощных это несколько ом,и постоянный ток через них может перемагнитить сердечник,будет перегруз,загудят.У маломощных трансов,на источниках,первички сотня ом и больше,ток будет маленький,особых проблем быть не должно. Кондесаторы в фильтре должны выдерживать пиковый бросок тока в нагрузке, при включении,чтобы не отгорели выводы от фольги,и иметь достаточную емкость,для низкого сопротивления по переменке,чтобы не перегреться на рабочей нагрузке.Обычно паралелят несколько кондесаторов,для большего тока.Также к кондесаторам электролитам, в этой схеме,может быть приложено обратное напряжение до 0,7в, по этому рабочее напряжение кондесаторов стоит взять с запасом.Диоды на нужный ток и напряжение, найти не сложно.
Питание аппаратуры.
Когда бесперебойник переключается на батарейное питание, внутренний генератор создает переменное напряжение с размахом близком к батарее, 12 или 24в,которое подается на выходной трансформатор и повышается до 230в.Для зарядки батареи и питания схем там иметься отдельный небольшой трансформатор.
Питание аппаратуры.
Посмотрел сейчас на выходной транс, снятый с 500вт компьютерного бесперебойника. Нет там отвода со средней точки на выходе, только небольшой отвод обмотки, для контроля выходного напряжения, вероятно. Двухфазное сетевое напряжение нигде не регламентируеться как обязательное, а на комутацию,защиту и прочее, тратиться вдвойне надо. В бытовых, простых конструкциях, думаю однофазный выход будет.
Питание аппаратуры.
Разделительный транс со средней точкой на выходе,даст возможность подключить фильтр на выходе транса, с соединением земли фильтра к этой средней точке.Так фильтр будет работать эфективнее,и будет развязка от грязной земли в розетке.Также эту среднюю точку, с выхода транса, можно соеденить с внешней землей,не связаной с землей розеток.Тут уж кому куда удобней будет,мне вот к батарее отопления ближе.За счет гальванической развязки,каки либо большие токи в этой цепи течь не могут,стекают наводки и статика.Также получаем на выходе двухфазное напряжение 2х115в,будет меньше зависимость от положения фазировки розетки-вилки.
Питание аппаратуры.
Если есть гальваноразвязка через трансформатор (не автотрансформатор-латор),то это допустимо.На трубу отопления будут стекать микротоки от наводок по емкости и статика. Землю и фильтр с розетки напрямую к внешней земле поключать нельзя,из-за разности падения потенциалов земель,могут потечь немалые токи,или выбьет узо через импульс кондесаторов фильтра. Вобще рекомендуют подключать к арматурным конструкциям строения,думаю теплосеть с ними контачит во многих местах,и стояки как правило не из пластиковых труб.К газу нельзя,кроме очевидных причин,там еще подаеться постояный потенциал,для защиты от корозии.
Питание аппаратуры.
Вот ни как не могу сказать что всей технике на пользу, у меня на усилках вылезают болячки по всем фронтам хоть и мощность транса 2кВт при 0.9Тл!!! Таких "малышей" хорошо сажать на цифровых потребителей. Пока транс на прогреве хочу спросить у кого какой опыт с заземлением средней точки выходной обмотки. У меня среднея точка выходной обмотки заземлена на отопление,медной лентой от катушек индуктивностей.Стоит тор на 700 Вт,потребление максимальное 150-200 Вт,как бы особых проблем не заметил,улучшения есть.Фильтр на выходе транса не соединен с землей розеток.
QLS QA350 / QLS QA550 WAV Digital Audio Player / Transport
Там зарегистрироваться надо, чтобы это фото увидеть, да и вопрос соответствует ли оно реальности. Вот если фото продажного образца увидеть, тогда интересно. Отсуствие кондесаторов, на фото, настораживает, карточка 16 гб может потреблять в ипульсе как весь плеер,да и Spidf передатчик тоже кушает. Можно частично уменьшить емкости, поставив лучше стабилизаторы, но совсем убрать электролиты будет сложно. При определенных пульсациях по питанию, можно получить подьем низкоуровневых сигналов, голос может выделиться, но атака и четкость может пострадать. По вкусу может получиться, не универсально, впрочем слушать надо.
Там было сравнение двух плееров по разным интерфейсам, но оптика звучит хуже. Причем то что она посажена в паралель на выход микросхемы с которой идет Spidf на Rca, и это портит этот выход. Я ставил переключатель на плате, для выбора одного из выходов, можно и просто оптику отключить. Хороший вариант когда питание с акамулятора, развязываемся с земляными петлями и наводками из сети. Интересно посмотреть на подробные фото этого мода.
Не сказал бы что был совсем тухлый звук в начале,но заметно было что нужно стремиться к лучшему. Не вскрывая апарат можно только поменять прошивку,и не подключать к нему шумную землю,по питанию. Я в Москве,помочь могу вероятно только советом,если решитесь вскрыть и потерять гарантию. Менял кондесаторы по питанию,в сигнале некоторые кондесаторы и резисторы поменял.Кое что написал выше.Стало чуствительно лучше,но некоторые недостатки,типа длинных дорожек критичных сигналов сложнее исправить. Надо многие вещи на фото платы указывать,но если найдете кто паять хотя бы умеет,то помогу.Учтите сам могу,где то ошибаться.
Чтото никто про QA660 не хочет отзывы писать.Задав поиск по форуму,получил в новых сообщениях довольно негативную оценку,относительно построения сцены и резкости звучания.В более старых отзывах оценки более позитивные. Выяснилось, что на основной плате новой версии REV1.3 есть изменения относительно старой REV1.0. В цепи сигнала Spidf перед трансформатором, добавленны разделительные кодесаторы для исключения возможного подмагничивания.Это Wima 0,22мкф,по габаритам вероятно метализированый лавсан,такие кондесаторы не предназначены для критичных высокочастотных цепей,их место в питании,там они в основном и стоят.Постоянное напряжение,в этой цепи ниже максимального по нормативу (норма до 50мв),так что это больше предосторожность.Исключение-замена этих кондесаторов на более качественный фольговый полипропилен,дает чуствительное улучшение обьема сцены,также возможно уходит небольшой посторонний оттенок.В этой цепи хватит Wiima fkp 0.01-0.02мкф. Резисторы в делителе-согласовании на Spidf,в новой версии, установлены меньшей мощности,что может увеличить тепловые искажения. Несколько кондесаторов (Wima 1000пф-100в), в новой версии заменены с фольгового полипропилена на метализированный,возможно это и не очень сильно скажеться. На выход RCA, установлена другая микросхема трансмитер,обозначение QA660-1,вероятно заказная.Имеет немного большее выходное напряжение,вероятно выходной каскад на полевиках,и большее быстродействие.По звуку, вроде этот выход лучше соседнего. Также возможно влияние может оказывать прошивка,я сразу стал испльзовать ту котороя только на vaw. Возможно не всем будет интерестна техническая информация,но хотелось немного разобраться в некоторых причинах.
Попробуйте всеже на полной флешке,в разных местах памяти погонять треки,как то были нюансы на 4 скоросном 8 гиговом кингстоне. Флешка большей емкости,похоже больше кушает импульсно при считывании,от производителя это тоже зависит. Попробуйте одно и тоже погонять на разных флешках,будет ли разница?
Интерестно будет услышать ваше мнение,ну и не только из Петербурга. Если будете к QA-660 подключать сетевик с разборными разьемами,попробуйте отсоеденить земляной провод сетевого кабеля со стороны апарата.Возможно у меня много наводок на земле,но так показалось лучше.Технически это должно быть безопасно,вдруг у пользователя розетка без земли. Интересна разница звучания разных Spidf выходов,у вас выход который ближе к кабелю питания работает?Там выход по току,а не по напряжению,если в ЦАП на входе стоит разделительный кондесатор перед согласующим резистором,то работать вероятно не будет.
