Mnml Tchno
Пользователи
  • Публикаций
    148
  • Баллов
    167
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Mnml Tchno
  1. По первым впечатлениям разницы в звуке между линейным и обычным режимом не услышал. В лучшую сторону изменился функционал, интерфейс стал плавнее, отображение имен улучшено в лучшую сторону, и самое важное для меня это при подключении по ЮСБ есть возможность выбирать нужные режимы на лету, без отключения шнура от плеера. Пока все замечания.
  2. Сейчас поставлю, опробую, интересно поменялся ли звук по сравнению с 2.20?
  3. открывать его действительно аккурантно нужно, чтобы добраться до нужного места, нужно снять аккумулятор, отсоединить шлейф который идет на боковые кнопки, открутить пару винтиков, снять защитную наклейку, и только тогда получишь доступ, а паял я оловом для Hi-Fi компонентов =)
  4. Где то были фотографии участка платы с резистрорами, если есть паяльная станция с феном и руки не трясутся то перепаяешь.
  5. Без намеков, простые гибриды лучше будут(Sony XBA-H1) для электронщины самое то, автор правда не указал важно ли ему удобство посадки в ухо.
  6. Электронная музыка такого направдения(сам слушаю) не сильно требовательна к источнику как и к наушникам, битсы сам не слушал, баса будет очень много, про средние молчу их бас задавит, а высокие возможно будут хрипеть, для электронной музыки лучше подобрать что нибудь другое(форумчане плохого не посоветуют)
  7. Для видео и не особого искушенного звука + время работы = Cowon, больше вариантов не вижу.
  8. За 4 года техника морально устаревает, но все же действительно что же делать если аккумулятор умер а плеер менять не хочется, я на том же алиеэкспрессе искал аккумулятор для планшета, порылся и нашел по размерам и даже большей емкости. Проблема в том, что внутри Ак120го аккумулятор соединяется с платой через разъем, и его соответственно нужно будет припаять к новому аккумулятору, а там дело не хитрое, я себе для ак 100 нашел уже замену, правда купил 2 аккумулятора одинаковой емкости и соединил параллельно, а затем схему защиты, на тесте все уместилось в корпус и корректно заряжается =) Получается нужно искать и подбирать похожий китайский аккумулятор? А фирмовые Iriverовские аккумуляторы нигде не продаются? Возьми штангельциркуль ну или линейку, замерь размеры(длина ширина высота), напряжение 3.7 вольта, емкость подбирай как можно максимальную и друга который сможет припаять разъем к аккумулятору и все. А оригинальный аккумулятор найти будет очень сложно и цена будет в разы выше чем сделать свой =)
  9. За 4 года техника морально устаревает, но все же действительно что же делать если аккумулятор умер а плеер менять не хочется, я на том же алиеэкспрессе искал аккумулятор для планшета, порылся и нашел по размерам и даже большей емкости. Проблема в том, что внутри Ак120го аккумулятор соединяется с платой через разъем, и его соответственно нужно будет припаять к новому аккумулятору, а там дело не хитрое, я себе для ак 100 нашел уже замену, правда купил 2 аккумулятора одинаковой емкости и соединил параллельно, а затем схему защиты, на тесте все уместилось в корпус и корректно заряжается =)
  10. Холиварить по поводу кабелей и как ведет себя цифра в разных проводниках нет смысла. Ведь многие знаю что цифра это 0 и 1, микросхема это понимает так - есть напряжение - 1, нет напряжения - 0, так вот летят себе электроны по поверхности проводника со скоростью света до конечного пункта и что же им может мешать? Да вроде и нечему, микросхема все воспринимает шустра и без потерь единиц. И все же многие считают что юсб кабель влияет на качество звука, а как это происходит? ведь единица не может превратиться в ноль(если кабель заведомо исправен) и наоборот из нуля не будет единицы, оказывается страшны НАВОДКИ! Да да они самые! и они вносят искажения, и обычно эти наводки бывают высокочастотными(откуда бы им взяться спросите вы?), а берутся они от источника! Будь то ноутбук или системный блок там используются импульсные блоки питания и преобразователи. Вы спросите - и что? Дело в том, что эти наводки беспрепятственно проходят через Юсб контроллер и попадают в аналоговую часть(а пока проходят портят все на свете). Ну тут не секрет - нужен фильтр! Да, фильтр нужен и у некоторых юсб шнурках он выглядит как запаянный в пластик ферритовое кольцо(или цилиндр) через которое в несколько витков проходят провода юсб шнурка. Так я к чему все это пишу, правда ли такая система из ферритового кольца спасет нас? или все же нам нужен достойный фильтр прям от источника? и заморочек не будет с кабелями из серебра или золота.
  11. Аудиофильский внешний аккумулятор? о_О Ну все,теперь аудиофилы кроме сетевых и юсб проводов будут еще и аккумуляторы слушать Ведь в Li-io или Li-Po стоит схемка защиты, а вдруг она вносит помехи в питание Цапа и усилка? -_O
  12. Вот и настал тот момент, на замену стокового и моего перепаянного кабеля хочу приобрести кастом с гибридаудио(возможно есть и другие мастера) но перечитав кучу инфы так и не смог определить наилучший сплав провода. Если кто то имеет такие же наушники с кастомным кабелем подскажите что да как. Я не особо верю во влияние типа металла на звук, но мне больше важна надежность и удобство кабеля, а звучание уже 2й план.
  13. Ну если все сделано аккуратно то будешь слушать долго и счастливо, я тоже сам себе делал мод, и нисколько не пожалел =)
  14. Я гибриды дома слушаю, и как то не скучаю по полноразмерным =)
  15. если есть фен для волос, то можно им просушить, правда на самой малой мощности, лишь бы был поток теплого воздуха, и не дуть в отверстие, а наоборот нагревая "бок" наушника, но опять же очень следите за температурой, она должна быть в пределах 30-40 градусов.
  16. Должен прийти в норму, там внутри стоит сеточка из ткани красного цвета, она высохнет и звук станет как прежде(и почему эту сетку запихнули в самую глубь что фиг почистишь)
  17. В оффтоп - Представляю как на каждой флешке будет нарисован ее порядковый номер и листовка с треклистом на каждую флешку))
  18. Я, кстати, заказал Н3 на пробу под 90/Х5, немого рисковано, конечно, т.к. арматурные сони не сильно радовали в свое время, но захотелось разбавить звук динамическим басом. Посмотрим...возможно, гибриды у них лучше вышли, по отзывам вроде так и есть. Раньше были westone 4r, прикупил XBA-H3 и не пожалел, правда долго плювался с их эргономики и посадки, а так же с подбором нужных насадок(поставил от вестонов) и звук меня не разочаровал, я получил то что хотел на всю жизнь =) Дополню свой комментарий фоткой другого кабеля от сломанных вестонов(по мне звук стал чутка лучше)
  19. Mnml Tchno
    iBasso DX50
    Возможно, но в основном людям нужны такие аудио форматы как mp3, alac, flac, wav, реже ogg, m4a, wma. И доступные сейчас портативные плееры их поддерживают. Функционал у смартфона конечно будет на порядок выше чем у обычного плеера, но по качеству звучания плеер впереди.
  20. Mnml Tchno
    iBasso DX50
    Сравнивать функционал музыкального плеера(не PMP, а именно обычного музыкального) и смартфона - не корректно, совершенно разные по сути и направленности вещи.
  21. Вставлю свои 5 копеек, присмотритесь к гибридам, будет глупо звучать но посоветую Sony XBA-H1 или XBA-H3, но вы не уточнили ничего про удобство посадки, так же думаю подойдут etymotic er4 - но найдешь ли их сейчас.
  22. Искорка в лампе это нормально если она включается 1й раз(не уверен, должны же ее проверять перед выпуском) т.к. нить накала на себе содержала пыль или что то в этом роде и при ее нагреве просто сгорела пылинка =)...не может же быть там электро дуга))
