BSV
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент BSV
  1. @AleXH, Можете привести конкретный пример ЦАПа, звук которого не "рыскает" от "кривых" входных цифровых потоков?
  2. @AleXH, Да я понял, что это был намек на дуализм самого явления воспринимаемых различий в звучании lossless плееров. Я же утверждаю, что на практике разница есть всегда, но уловить ее возможно только на достаточно качественном тракте.
  3. @AleXH, Как раз разницу в звучании разных lossless плееров можно уловить только на хорошем тракте с хорошим ЦАПом.
  4. @GrigoriySB, По моему опыту, вывод через ASIO на данный момент не является оптимальным по качеству звука (по крайней мере, для USB-устройств с приемником на чипе XMOS, коих сейчас большинство). Kernel Streaming с максимальным буфером предзагрузки дает более прозрачный и детальный звук, который при этом не теряет слитности и музыкальности. Вообще, для раскрытия всего потенциала AP в плане качества звука рекомендую использовать MINI-версию в режиме "Only WAV player mode". Настройки можете попробовать, например, такие (для меня - оптимальный вариант по звуку): В опциях Kernel Streaming слева галочки не ставлю, справа сверху вниз у меня такие числа: 8, 8, 32768.
  5. Должен признать свою ошибку, допущенную в процессе описанного сравнения версий AP (просто немного запутался в папках с разными версиями). Так вот, после повторного углубленного сравнения могу с полной уверенностью сказать, что ВСЕ модули вывода последней на данный момент (от 05.04.18) сборки превосходят по качеству итогового звука версию от 06.12.17. Т.е. на данный момент это просто лучшая сборка под Windows! :-)
  6. Только на этих выходных добрался до тестирования последней версии AP под Windows (честно говоря, уже особо не надеялся на какие-то подвижки в плане качества звука, т.к. после версии от 06.12.2017 два-три обновления ИМХО принесли только лишь регресс). Но, к моему удивлению, Игорю в целом удалось преодолеть этот "кризис" и продвинуться вперед: в MINI-версии в режиме "Only WAV" (использую практически только этот вариант) режим вывода ASIO просто драматически прибавил в качестве, сильно опередив версию от 06.12.2017! Но для одного из моих ЦАПов этот режим не является предпочтительным по звуку, заметно проигрывая выводу через Kernel Streaming. А вот этот режим в последней версии пока еще сильно не дотягивает до уровня KS сборки от 06.12. Причем, KS от 06.12 с этим ЦАПом оказывается качественнее, чем ASIO из последней версии, хотя разница уже совсем невелика (по-большому счету, в нюансах, но при внимательном сравнении все улавливается вполне четко). В очередной раз хочу поблагодарить Игоря за отличнейший плеер и, отдельно, за прогресс в модуле ASIO последней версии!
  7. Подскажите пожалуйста кто знает, вот здесь продают оригинальные кабели Furutech или китайские подделки: Free shipping Furutech GT2 USB Cable USB 2.0 Cables USB-B Silver-Plated OCC Copper A-B ?
  8. @Ozi, А если взять версию от 06.12.2017 и сравнить со всеми более новыми, то так же будет интересно.
  9. @ataka, Еще рекомендую проверить доступность порта, к которому идет подключение при попытке воспроизвести радиостанцию (например, командой telnet).
  10. Кто-нибудь заметил, что с вчерашним обновлением плеера несколько ухудшилось качество звука (он как бы немного упростился)?
  11. @yurix67, Они не бросают даже юзеров P1, для которого так же все еще выходят обновленные прошивки )
  12. @IgorA, А возможно ли реализовать фоновое добавление альбома перетаскиванием папки на окно плеера с зажатой клавишей-модификатором, например Alt?
  13. @IgorA, Странно, теперь и у меня не получается... Возможно, случайный глюк или были какие-то особые условия. Кстати, полная очистка после включения "Only WAV" тоже неясна. Логично было бы вычищать все, кроме WAV-файлов (или, скорее, папок, содержащих не только WAV-файлы).
  14. @IgorA, Непонятна логика следующего поведения MINI-версии с включенной опцией "Only WAV player mode": при перетаскивании на окно плеера файла неподдерживаемого формата (т.е. не WAV) или папки, содержащей такие файлы, плейлист полностью очищается. Это баг или фича?
  15. А нет ли возможности прикрутить к АПлееру какой-нибудь плагин для прослушивания музыки из ВК?
  16. @fenrirs, Скажу больше: даже со встройки Realtek весьма прилично)
  17. @IgorA, Игорь, проверил исправленный вариант модуля in_sacd на машине с Windows 10. Все работает как положено, большое спасибо!)
  18. @IgorA, Спасибо, вечером проверю.
  19. @IgorA, Вынужден констатировать, что проблема с SACD в последней x64-сборке у меня все еще не решена. Только сейчас добрался до проверки на домашнем компе и результат таков: пересканирование папки с SACD ничего не дает. Но появилась новая информация о проблеме: добавление образа в плеер работает только при установленной галке "Full disc playback mode". При снятой же перетаскивание iso-файла из окна проводника на окно плеера приводит к его закрытию с завершением процесса APlayer.exe, но процесс ap2decoder.exe остается висеть в памяти. Это все проявляется под Windows 10 Enterprise x64. На рабочем ПК с Windows 7 Pro x64 все работает как часы. Причем звучание SACD заметно улучшилось по сравнению с предыдущими сборками.
  20. Кстати, смартфон вполне может выступать в роли пусть не идеального, но очень хорошего источника цифры (проверено на практике). И в этом случае так же большое влияние на итоговый звук оказывает используемый программный плеер (по моим экспериментам наилучшие результаты показывает Onkyo HF Player). Причем оптимальное качество звука достигается в режиме полета, когда отключены все радио-модули, что подтверждает теорию о влиянии электромагнитных помех на цифровой аудио-поток.
  21. @IgorA, Интересное предположение, не лишенное смысла. Если эту теорию удастся подтвердить научными методами, то думаю будет серьезное открытие в мире цифрового звука.
  22. @IgorA, По этой логике на "чистоту" аудио-потока должна сильно влиять загрузка процессора в целом, а не только процессингом плеера. Но в реальности этого не наблюдается (по крайней мере в заметных масштабах). Думается, что дело все же не в электрических наводках, а в равномерности передачи потока данных драйверу.
  23. @IgorA, На офисном компе пересканирование папки SACD помогло решить проблему!) Думаю, что и на домашнем должно помочь. Еще раз большое спасибо!
  24. @IgorA, Вот этот момент упустил... Спасибо за подсказку, попробую пересканировать.
  25. @IgorA, Спасибо за сборку, но и с этим вариантом, к сожалению, те же проблемы( Единственное замеченное изменение - после буферизации первого трека диска процесс approxy64.exe не падает, а просто завершает свою работу. Также попробовал другие режимы (стандартный с обоими вариантами опции "gapless mode" и direct input) - абсолютно те же симптомы...
