Evgen1
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Evgen1
  1. @IgorA, Очень порадовало, на ядре без сети, плеер тянет самые сложные файлы, такие как 32.384 на самых минимальных настройках. Раньше приходилось увеличивать период и буф. Даже не могу поверить, вот это стабильность. Давно об этом мечтал.
  2. @IgorA, звучание на ядре без сети понравилось больше стандартного и с оптимизацией скорости. С "оптимизацией скорости" проблем не заметил, гонял мало так как по звучанию не впечатлило после без сети,погоняю еще, может быть,мнение поменяется, хотя......сравню еще со стандартным. А вот без сети при выключении зависает, печально. Звук, однако отличный. Если бы эту проблему исправить, было бы хорошо. Большое Вам спасибо.
  3. @IgorA, Большое спасибо за Tiny AP 1.01 . Проблем не наблюдается. У меня на флешке 16 ГБ с сохранением все нормально. Со звуком пока не определился. Он отличается от Tiny AP 1. Погоняю, будет видно. Может что то всплывет.
  4. Перепробовал всевозможные варианты установки плеера, /usr оказался самый лучший вариант, у меня советы Игоря подтвердились. А вот для музыкальных файлов этот выбор пал на root/desktop . Каждому свое...
  5. В ОС от Игоря режим воспроизведения direct input оказался, в плане звучания, не интересным, при воспроизведении по умолчанию. Если, перенести музыкальный файл в root/desktop, тогда звучание в direct input становиться достойным, однако в этой ОС, это делать постоянно, хлопотно, но это того стоит и в стандартном прибавляет. Full Memory мне вообще не нравится, не при каких условиях воспроизведения. Однако, это мое мнение. Как говориться на вкус и цвет..... Возможно у меня это так, так как я Игоря плеер во всех ОС использую с ОЗУ и муз.файлами с ОЗУ. При других вариантах использования он сильно, начинает ухудшать звучание.
  6. @IgorA, Не открываются некоторые папки, их мало, но встречаются, "часики" работают и плеер начинает зависать. А в остальном все нормально, может, что то еще всплывет, пока все устраивает. Звук понравился.Спасибо.
  7. @IgorA, Спасибо. Причину проблемы Вы определили правильно. Вопрос закрыт. Хочу отметить, может кому то пригодится. На всех дисках метки были разные(новый том С или D. Или локальный диск Н и т.д.). В других ОС линукс этого не было. В этой, именно на GPT это происходит(новый том Н и к примеру новый том С и новый том К - метки то разные) и приходится давать имена, причем разные с самого первого символа. А с MBR все это проходит без проблем, как и с GPT в других системах линукс. Еще раз, большое спасибо Игорю, за помощь и его работу над плеером.
  8. @IgorA, сделал
  9. @IgorA, хорошо, но есть еще один физ.диск с двумя логич. На одном стоит система, он читается, другой с файлами "наблюдается, но не читается" как пустой.. А другой физ.диск с такими же лог. разд., другой производитель, все остальное аналог. - как надо читается один и другой.
  10. два 3 тб абсолютно одинаковые и по подключению и по файловой системе, GPT и по производителю и т.д. Один читается как надо, а другой получается пустой.
  11. @audioshock, виду разговор с другим человеком, в свой раздел и влезай как угодно. Манера и воспитание.....
  12. @IgorA, Еще раз зашел в эту ОС. В /melia определяются все диски, но при открытии на некоторых не читаются файлы. К примеры два одинаковых 3 тб диска, один нормально, а другой получается пустой. Или один HDD c двумя логическими дисками. Системный на 100 гб читается, а другой более емкий, получается пустой. И как это понимать? Вот так получается.
  13. @IgorA, Такой случай у меня впервые на линукс. Однако, данную ОС с такими косяками, использовать нет возможности. Один диск в /media вообще отсутствует( 3 тб), а другой такой же нормально определяется. Однако.....Переименовать ....у меня 4 ОС присутствует...
  14. Нет. С файловой системой все нормально.Прошу прощения, не совсем точно написал выше. В ОС они монтированы все. Они не все в /media. Отсутствуют некоторые диски, на которых муз.файлы. А системные диски, которые вообще там упали, есть.
  15. @IgorA, Эта ОС определяет не все подключенные диски. И еще, на минимальных настройках нет воспроизведения в режиме Direct input , в остальных без проблем. Раньше, в версиях, когда ввели стандартный режим все было наоборот, стандартный прерывал на минимальных, а Direct input работал без проблем, не помню точно после какого обновления все поменялось, Такое ощущение, что эти два режима были "перепутаны". Direct input он же более оптимальный, а получается все не так, когда начинаешь слушать. В чем дело?
  16. Если ставлю 2 в стандарте появляются прерывания, спрашивается почему, если он не может быть меньше 16.... Вот как раз Direct Input мне нравится больше, но не во всех версиях, вот в этой он стал интересней чем от 3. От 17, у меня, при моих настройках нет прерываний. При таких же, в этой, есть.
  17. Спасибо. По звучанию стал лучше, однозначно. А вот в стандартном и Full Memory режимах играет с небольшими, редкими прерываниями, а в Direct Input вообще сплошные прерывания, до этого все было как в двух других режимах. Да, этот плеер звучит лучше чем от 17 мая, не говоря про от 3 июня. Проблема осталась открытой. С коробки все нормально, но звучание не то. С коробки и от 3 и 6 все нормально. Вся проблема с изменением буфера, в стандартном ставлю Preload buffer (frames) 2 и все... ALSA Period , ALSA Buffer меняем на минимум и все... Другие настройки не влияют. Прерывание стало меньше, чем было, но они есть.... .
  18. Convert multichannel to stereo отключен. Invert phase подключен. Single Core использую. На одном ядре он лучше звучит. Auto move to next album откл. Use tags откл. Preload buffer (frames) 2 в Standard . Во всех режимах воспроизведения устойчиво играет. Бывает использую Steep filter (99%) и Minimum phase.
  19. Однако, у меня, это произошло. Плеер работает не устойчиво, а с другими настройками( с Вашими работает нормально), но звучит не совсем интересно. Написал это, с надеждой, что Вы исправите, если нет, буду использовать от 17 мая. От 17 мая он также настроен на одно ядро (quiet isolcpus=3) и это не повлияло на устойчивость, возможно причина в освобождении консольного окна, Вам как автору.....
  20. Во всех режимаж воспроизведения. В старой все нормально в любом режиме.
  21. от 17 мая. Period size (frames): 12 Period time (µs): 136 Buffer size (frames): 48
  22. Игорь! Большое спасибо за плеер в линукс. Последняя версия плеера стала работать не устойчиво(имеются ввиду прерывания ) на таких же настройках ALSA Period и ALSA Buffer, которые использую в предыдущей версии. Звучание будет лучше в предыдущем обновлении. Пока остаюсь на предпоследнем обновлении, в этом еще много негативных вещей, хотя есть очень интересные добавления в использовании плеера, не таких важных как звучание, но более удобных. Как всегда, удобства выходят боком. Буду надеется, что все это минует в дальнейших обновлениях.
  23. с Вами согласен. Игорь Бутман...в такой обстановке, это прекрасно. Спасибо. Было приятно беседовать.
