zadolbator
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент zadolbator
  1. Насколько знаю, opa627 подделывают, а в корпусе soic8 тоже распространены подделки?
  2. @karnaser,Спасибо Полностью согласен, плата от лавкуба полный шлак, даже сам материал текстолита уг полное, у меня при выпаивании (паяльник 40вт) несколько раз жало в текстолит наполовину уходило, как будто картон прожигал, а эта плата выше всяких похвал, я об этом писал Стефану, но он утверждает что всё ок
  3. еще вопрос, сильно отличается 627ap от 627au?
  4. @MS audio laboratory,Спасибо Оу оригинальный, брал в германии, да и на слух сразу слышно... Посоветуйте, плиз, какой переходник купить на 2 оу, они все одинаковые? DIP8 Dual to Mono Op Amp Adapter Converter
  5. Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2Вт, Звук немного другой по сравнению с первой версией, вероятно из за кондёров на 8200, баса стало ооочень много, даже не знаю, хорошо это или нет.., в итоге ползунок баса в эквалайзере поставил на дефолт и теперь самое то.. Такое ощущение, что с Carbon резисторами на выходе звук стал мягче, не такой резкий, когда поставлю MF сравню... Будете смеяться, по дури купил на пробу opa627ap настоящий, думал заценю, а он зараза же одноканальный, вообщем тупанул, в итоге всё таки решил попробовать его, подсоединил в моно его и офигел, такого бархата по низам давно хотел, звук улёт, вот теперь думаю, есть ли 627 но двухканальные, или переходник с двумя микрухами городить? Но самое главное, это нет фона, то есть вообще нет, из чего делаю вывод, что виновата плата LC, если честно, то она паршивого качества, не предназначена для перепайки несколько раз, металлизация тоньчайшая, некоторые отверстия слишком узкие и при перепайке слой металлизации отсоединяется вместе с выводом элемента, короче шлак.., а эта плата более продуманная, другой текстолит, очень толстая металлизация, единственное но, так это не совпадали 2 отверстия от LC корпуса, пересверлил и всё в норме...вообщем в клубе.
  6. Друзья, подскажите, какие лучше выходные транзисторы брать с индексом 16 или нет,.. в продаже разные, например bd140-16 и просто bd140? Понятно, что у них коэффициент передачи больше (16), а на что в звуке влияет?
  7. Переменка, если не ошибаюсь 17.5
  8. Вообщем решил не выносить себе и вам мозг, пересоберу усил заново на другой плате и с новыми компонентами, вопрос такой, если банки перед стабом поставить не на 40в а на 35? Есть вариант взять ниппоны на 8600 мкф на 35 в, габариты 30 на 30, гуд?
  9. Синие 0.1 Какой желтый экранирующий??? От транса желтый с черным соеденины и идут на землю на плате по центру разъема.
  10. @MS audio laboratory, Прозвонил всю землю по схеме, везде ок, заземление вала роли не играет,
  11. @MS audio laboratory, Хм, а как теперь эту металлизацию проверить? Если отключить от корпуса провод заземляния, то появляется фон, так что в розетке всё ок.. Ещё один момент, если громкость выкрутить на максимум, то гул почти пропадает.. Блин.. Ну что это может быть...
  12. , Прошу прощеня за дезинформацию, мундорфы у меня по 40В, крышка ничего не задевала...
  13. На входе 2.2 мкф mundorf, дальше думаю нет смысла 6800 мкф чтоб влезли еще поискать нужно, но меня больше нул волнует С крышкой и без результат один.. Какое предположение?
  14. @MS audio laboratory,Средний контакт соединён с корпусом, всё как в мануале к сборке, по разбросу проверю, кстати, если средний провод (0) от трансформатора отсоединить от платы, то это не производит никакого эффекта, странно.., я в своё время, когда занимался ламповой гитарной техникой, то без среднего провода всегда шёл фон в 50 гц, а тут без разницы, что есть, что нет его... Плата без повреждений, спаял аккуратно, опыт в этом деле лет 12.. Вот ещё мысли по звуку, как я уже описывал, звук очень энергичный, динамики море, экспрессии завались, но по низам чувствуется небольшая нехватка (опер 1234), при чём на разных композициях по-разному, где то нормально, а где то не хватает, особенно в композициях со сложным фронтом (много инструментов, хард, хэви и тд..), завтра с почты пойду забирать 627 операционник (оригинал), посмотрим как с ним будет..
  15. @MS audio laboratory,Вроде с заземлением, по крайней мере, когда делал ремонт, вся проводка была заземлена толковым электриком..
  16. Вообщем списался с продавцом, он сказал, что гул может быть только из за неправильной земли... Ну ё моё, как её там неправильно сделать можно? Одна точка соединения с корпусом, ну где там ошибиться можно?
  17. Перепаял стабы другой парой, гул остался(( Уже не знаю куда копать.. Может ли такое быть от кондёров panasonic? Сегодня ради эксперимента перепаяю на те, которые в комплекте шли... Или может диоды виноваты?
  18. @karnaser,Так в оригинале их вроде нет... Кстати, тут у меня совсем вынос мозга, как может идти звук с наушников (правда оооочень тихо) при снятом оу????
  19. @karnaser,Без разницы, даже с отключёнными RCA
  20. ,Да, он самый, я тоже офигел, брал в известном английском магазине, скорее всего брак, негерметично вывод ноги был сделан, плюс негрался в работе и прорвало его... С ничиконами, кстати, звук на мой взгляд такой же, хотя может мундорфы не успели прогреться ещё... А с гулом непонятки, на слух 50гц, плату если извлечь из корпуса и крутить относительно трансформатора, то никак не реагирует, есть ещё предположение, в оригинале вроде нет прокладок между выходными транзисторами и радиаторами, мож убрать их, радиатор при этом лежит на текстолите на экранирующем слое, не знаю... Кстати, зачем там прокладки везде?
  21. @Goo8s,Так получается у всех должен быть гул... А если нет, то значит дело не в плате... Гул есть даже с нулевой громкостью и без операционника, значит лезет наводка откуда то на выходные каскады... Может в стабах дело, у меня как раз есть ещё пара..
  22. Так плата вроде копия по разводке с оригиналом, мне трудно представить, что оригинальный усилитель гудит... Вообщем, господа, снял я вчера плату для промывки и пропайки и охренел, один из электролитов (Mundorf 4700mf) потёк, да так, что в корпусе лужа образовалась((((((((( Покупал кстати в англии, мож брак попался, хз, хорошо, что остались банки из комплекта ничиконы, впаял, на звуке не сказалось.. Плату пропаял ещё раз, ацетоном смыл весь флюс, плата чистая, тихий гул остался, как бороться ума не приложу.. Замерял постоянку на выходе - один канал 2.5мв, второй канал 13.5 мв - это нормально? По поводу гула, есть ли смысл поменять стабы и выходные транзисторы? Может подбирать пары? Что это даст? Прошу прощения за ламерские вопросы, раньше занимался исключительно гитарной техникой и таких проблем небыло... Что даёт выравнивание напряжения на плечах стабилизатора как в Matrix например? Сегодня ночью попробую подобрать резистор, может избавит от гула... Бл.. обидно, усилок просто сказка, звук очень драйвовый и эмоциональный, таких верхов не слышал никогда, единственное бас слегка размазан, но это скорее всего из за наушников AT A900X 40 ом.. Какой межблочник до 100$ посоветуете к усилителю, чтоб бас чуть упругее был и немного больше? Территориально Питер. Вообщем, друзья, если у кого был гул в этом усилителе и знает как побороть, подскажите, пожалуйста... Goo8s очень бы не хотелось электролиты перепаивать проводами...
  23. Так это фото пару дней назад делал, сейчас всё прикручено, обрывов нет, при чём независимо от корпуса, даже если плату на стол положить, то фона, кроме небольшого гула нет... Такое ощущение, что фон как то проникает с силовой части на звуковую... Сегодня пропаяю плату ещё раз и промою ацетоном..
  24. А может быть из за неотмытой канифоли, просто ацетон только завтра достану... При чём гул очень тихий и мало зависит от положения ручки громкости.. Может стабы поменять, может быть польза?
