Друзья, собрал набор lovely cube, но все детали заказывал самостоятельно, т.к нет доверия к китайским комплектующим, фактически из набора использовал только корпус, плату и трансформатор.. Столкнулся с некоторыми проблемами: при отсутствии сигнала в наушниках слышен небольшой гул (очень тихо) с частотой ~50Гц, в какую сторону копать? Гул есть независимо от установки в корпусе и без него, положение платы и проводов относительно трансформатора ничего не меняет.. Замерял напряжения после стаба получилось +15.2 -14.8 вольта относительно нуля, это нормально? Далее, при подключении джека в разъём с мьютированием звук с выходных разъёмов пропадает не полностью, а играет очень тихо если выкрутить на полную мощность, не понятно, как такое может быть, единственное НО, я ещё плату не мыл от канифоли.... Электролиты Mundorf и Panasonic FM, шунты vishay и vima, резисторы все металлоплёнка..., входные кондёры Mundorf., диоды MUR1100, все транзисторы заказывал отдельно в германии.. Звук вообщем хороший, но если подключать выход усилителя к медиа аккустике со своим усилком, то есть lovely cube как бы в разрыв между компом и колонками, то звук сильно поганит, гнусавый какой то... Так должно быть? Спасибо за ответы..
