doctorheaduser_1
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент doctorheaduser_1
  1. ОК. Спасибо за подробные разъяснения
  2. Можно пример расчета? Или пример заказа?
  3. Пониженная индукция дело хорошее, вот только пониженная это какая? Необходимое значение я указывал выше. К тому же номинальные напряжения вторичных обмоток производителем указываются для номинального напряжения сети. А если в сети 200В? будет ли Ваша схема работать правильно? Если дальше по схеме стабилизаторы напряжения, как они себя будут чувствовать при этом напряжении? У промышленных трансформаторов есть как правило стандартные линейки выходных напряжений. Заказной же трансформатор вы можете заказать с ЛЮБЫМИ НУЖНЫМИ ВАМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. тут надо сказать, что в случае применения оборудования для подготовки сети питания - насколько я понимаю вопросы с качеством нашего напряжения снимаются (имею ввиду конечно ИБП с чистой синусоидой) Но...понятно, что это другие деньги и в любом случае трансформатор отечественный получается дешевле и лучше? чудеса
  4. Лучше Исток или Ростов или Орел? В чем разница? Нужен ли запас по мощности? Какой? А может вообще не нужен тороидальный , если габариты не важны?
  5. Вот, например, внешний вид : Также указано, что с пониженной индукцией, пропиткой, выдерживанием в какой-то печи, экранирующими обмотками и ВНЕШНИМ экраном. Что скажете?
  6. а вы не заинтересованное лицо? очень подозрительный текст например: 1. планирую брать с 2-3х кратным запасом по мощности - это решают проблему насыщения? 2. с экранированными обмотками делают все фирмы, которые есть в этой теме. я только "за" заказать у наших фирм но не с такой подозрительной рекламой либо я не понял и тогда поясните - на чем основаны Ваши цифры?
  7. спасибо за ссылку! у них на сайте интересный комментарий: о, как показала наша практика, среди изготовителей аппаратуры классов Hi – Fi , Hi – End нет единого подхода к таким параметрам трансформатора, как величина магнитной индукции и уровень фона. Последний определяется плотностью навивки (сборки) магнитопровода , т.е коэффициентом заполнения по стали К ст., плотностью намотки(коэффициентом заполнения окна по меди Км), наличием пропитки. Индукция определяет уровень электромагнитных помех – чем больше индукция, тем сильнее помехи. Неоднозначен также подход к необходимости экранирующей обмотки с целью уменьшения помех из сети. т.е. всякие экраны межобмоточные - еще большой вопрос - нужны ли они? как в целом качество их изделий? кроме того, им надо давать ТЗ - не просто напряжение и-наличие экрана, я так понимаю индукцию и т.п.
  8. Да нет, не в чём, вольтаж тотже, только мощность намного больше, чем надо для беты.с учетом особенностей тороидальных трансформаторов надо ставить в 2-3 раза мощнее
  9. Для чего трансформатор? Судя по вольтажу, для Беты22?Нет, не для беты22. Но то же для усилителя а в чем разница в случае бетты22?
  10. Для примера буду выкладывать цены и модели. Первый вариант: http://www.hifituning24.de/transformatoren/ringkern_vergossen_v-rkt-ms-sw/index_1.php V-РКТ-МС-SW 225,30 250VA, 2x30Vтрансформатор Highend тороидальный для аудио технологии, Особенности: полностью герметичный, экранирования кабеля, магнитный экран, мощность: 250VA, 2x30V, 2x4, 2А, 230В, 50/60Гц, Размеры: прибл D126 х H65 мм (Vergussbecher) (852 266) 70.25 EUR (вкл. 19% НДС плюс доставка ) НДС учитывается?
  11. Это мне? Не знаю, китайчатиной не пользовался. Ибей в помощь, поиск по toroidal transformer shield screen и т.д. да, вам Спасибо за оперативный ответ! отечественных производителей не искали? Отправлено с моего HTC Butterfly через Tapatalk
  12. Китайский аналог приемлемый есть? Отправлено с моего HTC Butterfly через Tapatalk
  13. варианты: 1.http://www.hammondmfg.com/1182.htm Не увидел в описании и схеме что обмотки экранированы. Пока не понял какая цена, наверно надо смотреть отдельный off или запрашивать. В ЧипиДип выбор мал и дорого. В России производителей нет? Чтобы с прозрачной ценой и качеством В инете находил пару сайтов персональных.... Но по цене - примерно то же, что и Хаммонд
  14. С экранированными обмотками
  15. doctorheaduser_1 ответил jammer тема в DIY
    Новый владелец ждет посылку
  16. doctorheaduser_1 ответил jammer тема в DIY
    Блок питания 7-9 Вольт какой? (Ток, рекомендации по производителю трансформатора? ) Отправлено с моего HTC Butterfly через Tapatalk
  17. doctorheaduser_1 ответил jammer тема в DIY
    А имеет ли смысл тратить 400 $ плюс еще корпус...наверно все 500..600$ в сумме, если на вторичке можно взять готовый на сабре?
  18. Какую схему выбрать?Собственно задача: 1. Гибридный - потому что обеспечит выходное сопротивление 0.5 Ома, что для Градо - весьма хорошо. 2. Желательно примеры собранного варианта. Эксперементировать не хочу, пересчитывать - нет желания. Хочется купить комплектуху и собрать. 3. Крайне желательна поддержка сообщества (примеры, обсуждение дальнейшего апгрейда) Пока ориентируюсь на Hybrid_Zen отсюда easytubeamp.com/вариации-zen. Надеюсь автор подскажет если что плюс автора - он много чего сделал и много чего прослушал - советы будут объективными. С автором пока не связывался Какие есть еще варианты?
  19. чтобы закрыть вопрос - вот фото внутренностей Lexicon Lambda
  20. @Jaster, Все такие хотелось бы понимать следующие объективные показатели: 1. Стоимость комплектующих получается более 10 тыр. Откуда? Или корпус полцены тянет? 2. Все таки есть ли данные по коэффициентам искажений? Также хотелось бы ваше мнение насчет применения Семигора для градо rs1i - при каких условиях возможно? @александр шумилов, Вариант о котором говорю есть сейчас в барахолке данного сайта, т.е. цена с учетом "вторых рук".
  21. Недорого - это сколько? Ценник на данном форуме на усилитель Семигор от 4 до 12 тыс руб. Причем за 12 тыс именно Вашего исполнения. 12 тыс - это высокпя планка для вторичного рынка?
  22. Ну т.е. если сложить стоимость усилителя найм для наушников + наймовский цап, то комбайн получится в 3 раза дешевле? Sent from my GT-I9082 using Tapatalk 4
  23. Что посоветуете доч градо? Конкретно для rs-1i. Понятно, что первый вариант - это Семигор. Что еще? Выше уровнем чем Семигор. Схему и вид градовского усилка видел - такого ужаса не предлагать Sent from my GT-I9082 using Tapatalk 4
  24. Чтобы искажения были меньше т.е. в hi end искажения меньше 0.001 ? Sent from my GT-I9082 using Tapatalk 4
  25. Можно ли сделать Семигор с коэф. искажений меньше 0.01%? Sent from my GT-I9082 using Tapatalk 4
