Весь контент Ilia555
Aune M2 DSD HD player
http://hi-news.ru/au...yj-vo-vsem.html
- Album Player (Aplayer)
Так через браузер же, у меня UC browser.- Album Player (Aplayer)
Работает), список не удобно что всегда от первого альбома открывается, и можно ли сделать чтоб ещё была регулировка громкости виндовса, с шагом 1%,?- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
@666333,- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
http://forum.doctorh...575#entry699841 Продолжение этого поста, вот какие они стали , двойное так сказать оформление , по кругу динамика: открытое, а два порта в магните: закрытое, то есть ЗЯ. Звук светлый но без сибилянтов, на сч-вч равномернее, глаже, четче, чем при полностью открытом оформлении), баса не много не мало, опять таки собраннее, ровнее, чем при полностью открытом оформлении), отслушивал на ZAZ, альбом Paris.- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Собрался пересаживать в корпус 508-ых динамики от shp5401, подготовка чашек. Продолжение. Вот, только нормальных амбушюр нету(, со стандартными от 508 средние частоты выпячиваются, если поролон подложить то вполне нормально играют.- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
У них амбры дубеют, вот звук хуже и становится.- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
В лучшую конечно, сетка дает переотражения, хотя на слух не сильно заметно, ну если сетка очень глухая то сильно. В 555 вырезал центральную часть сетки чтоб освободить купол мембраны:- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Нет, у вибры сверху пленка, и покрывал лаком и прозрачным моментом для надежности). Динамики 50мм, их демпферить надо, а то как сабы будут играть. 50мм.? У 508? Или у каких? Динамики от ритмиксов 555 стоят в моих черных 508, я писал в 1512 сообщении:- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Нет, у вибры сверху пленка, и покрывал лаком и прозрачным моментом для надежности). Динамики 50мм, их демпферить надо, а то как сабы будут играть.- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Иногда выдает ошибку при переходе на следующий трек, в этом альбоме: t=4644404 Два ядра, фуллмемори, асио, ap2101 x64 от 18.09.2014- Album Player (Aplayer)
На такой конфигурации если поставить буфер предзагрузки 64кб то ничего не играет, но этот буфер должен не учитываться при фуллмемори?- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
SHP5401 довольно не плохие, ровнее 508х, видимо на серьезном источнике заметно лучше играют: http://black list/in...?showtopic=1387 про 5605: http://black list/in...?showtopic=1449- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Есть фото материалов?, как выглядят, как достать?- Album Player (Aplayer)
У меня как раз 2 ядра 4 потока, теперь 1физ. ядро аплеер использует), ещё вот программка которая может снова все ядра задействовать когда аплеер закрыт, в ней надо выбрать: "ручной", правда эта прога знает максимум 4 ядра. http://www.koma-code...id=88&Itemid=93- Album Player (Aplayer)
@IgorA, а можно сделать чтоб при закрытии аплеера использовались все ядра процессора? зы, звук отличный), использую директ инпуты, сингл кор фулл мемори асио, е-му 0204 usb, в настройках асио драйвера 14мс, 24бит, всё стабильно)- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Норм должно быть)- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Витражная краска, ей удобнее приклеивать чем лаком или клеем, и отклеивается без следов. Можно не прокалывать, не заклеивать: не проверял но должно мало влиять на звук. Если не снимать синие пятаки, то яркость не уменьшится, тогда чтоб уменьшить яркость надо на переднюю решетку динамика больше фильтров клеить, или ещё можно в нижней части чашек отверстия просверлить(с торца так сказать)- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Не сильно, только если близко к уху поднести, (громкость Cowon C2: 25 из 40)- Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Доработка 508, характер звука остается, но уже не яркие на верх середине, звук комфортнее, бас проработаннее, в общем звук ровнее, можно любые жанры слушать) Мануал в фото : - Album Player (Aplayer)
