Весь контент Ilia555
Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
http://forum.doctorh...725#entry763067
Album Player (Aplayer)
@IgorA, "В основные настройки добавлен выбор приоритета процесса для модуля вывода звука." А из папки EXTRAS нету.
@CAH91, а что изменилось то не смотрел?, http://vv.uka.ru/updates_v29.txt
У него вывод звука только 32bit, мне бы хотелось выбрать 24, но нету таких настроек, но для видео сойдет.
Aune M2 DSD HD player
ОУ используются в фильтре, предусилителе, усилителе, не знаю как в м2(по фото платы: на выходе транзисторы), в м1 усилитель на транзисторах.
Таких проблем нету, только в ASIO драйвере надо выбрать 24bit, чтоб 16, 44.1 играла, и в dsp AP вывод 24bit(не ухудшает звук)))
Странность драйвера, в ASIO тоже, при 24 или 32 поддерживает, при 16 нет.
То есть в драйвере выбрать 24, а в dsp: original?, или в dsp выбрать: 24? (файлы: 16, 44.1) Да, для наглядности, 16/44.1, 48, ASIO тоже не принимает, при приеме 16 в настройках драйвера.
@fordfocus533, в том то и дело что при 16бит в драйвере он принимает от 88.2кгц(44.1, 48 не воспроизводит), если в дайвере выбрать 24бита: то от 44.1 воспроизводит, но тогда поток 16бит идет в драйвер 24бита.
В настройках ASIO и 32bit есть, но тогда звук хуже чем при 24, а в AP 32bit float: вроде так круче? а если в ASIO 0204 выбрать 16bit, то принимает от 88,2кГц Как тогда лучше для файлов 16, 44,1, чтоб была обработка 24бит на вход цапа 24бит? Или без обработки(16бит>16бит), но обработка частоты дискретизации: 88,2кГц?
- Album Player (Aplayer)
@nikitosss, вдруг поможет, посмотрите, не включен ли у вас большой кэш?, если включен отключите... кста, у меня было что при использовании 2х ядер звук мог начать трещать, помогло отключение этого кэша, к тому же звук лучше по моему стал.
@IgorA, да, теперь всё отлично!)
Без разницы, e-mu-0204 usb. На предыдущих версиях никогда такого не было.
У меня тоже шипение на версии от 29.06.2015, на flac и ape с cue, на начальных треках нету а дальше есть, например, с восьмого трека шипит: t=3016249, APx64, fullmemory, extrasASIO, ядра без ограничений, вывод: 24bit.
Звук, сильно зависит от прижима, у кого голова большая: прижим сильнее, у кого маленькая: слабее, при слабом прижиме меньше баса, и больше сч, вч. Ещё у 508, амбры быстро дубеют: прижим ещё слабее становится.
увы, науке пока не известны дешевые быстрые накопитли электроэнергии кроме как конденсаторы или дроссели... наверное поэтому Это не они? Кстати, сейчас заметил на фото мода м1 мм, все конд-ры заменены на 477a, это 470uf.
Почему?
Например, в моде М1, sanmigel не менял конденсаторы.
По вашему, качественность усилителя, определяется размером банок?
Может быть добавить в настройках опцию: с буфером или без.?
Из интереса, попробовал: 2.8, 2.96, 2.98, сравнивал с 2.103, asio fullmemory(где есть), входные плагины, 2.8, 2.96, 2.98 играют жестче, рыхлее. 2.103 комфортней, достовернее)
