Весь контент Ilia555
Album Player (Aplayer)
Помните уникальную 2.101 от 26.09.2014.? у себя нашел в загрузках, звук мягче и макродинамичнее, чем 2.108. В этой 2.101 есть недочет в fullmemory трек стартует со второго раза. Но я использую стандартный режим. Настройки такие, и лучше не запускать от имени администратора, и выбрать оптимизацию служб. Ещё с помощью live tuner ставится низкий приоритет.
В вин10, wasapi ставится буфер ниже 28мс, минимум 5мс(pull) и 25мс(push), ниже выдает ошибку. Нагрузка на процессор меняется:
Так настроил, процессор i3, два физических ядра и два виртуальных, в Ashampoo WinOptimizer поставил использование 1 и 3 видимо это физ. ядра, т.к с 2 и 4 звук более жесткий и песочные вч.
Мне KS больше нравится.
Кста, попробовал разные настройки в 2.108, так в стандартном режиме звук мягче) В стандартном режиме потребляет~50мб оперы.
Использование процессора зависит от вывода, проверял на aplayer, меньше всего иcпользует extrasKS, проц. i3 350m: 0.01-0.02%. Смотрел в process explorer.
На 2.107 всё хорошо, использую extrasKS, максимальный размер буфера: 32768кб, раньше был максимум 720кб.
Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
Будет меньше нч, лучше кожанные, мягкие. Родные задубели?
Может жёсткий диск засыпает?
При оптимизации служб звук мягче, глубже. (KS)
Aune M2 DSD HD player
@pautinqch, Ну вот такая например работает в м1. Но так то да у меня 32гб, больше уже долго папки листать будет.)
AP очень круто играет с выводом KS(extras), очень чётко и чисто. Ещё оказывается что в aplayer.ini в настройках KS можно поставить 0, так звук ещё лучше, но с такими значениями играет только 44100 и 48000, выше просто треск, то есть поток не принимается.
@IgorA, в последней 2.106(от 30.03) при выводе по ks(extras), и full memory: при переходе на следующий трек(по трековые альбомы), AP подвисает и через несколько секунд переходит на след трек, но часто комп вырубается с синим экраном. Без full memory всё нормально.
http://bbs.hifidiy.net/thread-999935-1-1.html Ещё на плеере можно поискать в теме М1.
Просто для М1 есть единственный сменный модуль цапоуся, он с 4398.
Теперь работает)
При выводе по extras asio, видимо что-то не нравится драйверу asio или карте.
RC2 конфликтует что-то, после остановки воспроизведения(нажатия стоп), комп выкидывает синий экран. RC1 всё нормально. Win10 64. И после rc2, rc1 пишет что не может запустить декодер. Помогает запуск unistal.bat из rc2.
@IgorA, точно, так и есть, 32бит по умолчанию в настройках драйвера asio.
При выводе 16бит и в драйвере asio 16бит, при 44100гц, e-mu 0204usb играет, хотя в 16битном режиме поддерживает от 88200гц, играет только в 2.106 версии, в других плеерах не играет. @IgorA, может это из-за того что декодер в виде службы работает? Или 2.106 апсемплит, хотя нет панель управления показывает 44100.
Да поставить там 0 да и всё. @IgorA, а буфер предзагрузки который в настройках asio, обязательно нужен?)
@IgorA, для версии 2.106, будет минимизированная версия approxy?
