TeeGReeN
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент TeeGReeN
  1. Я затычек не много слышал. Напрямую только с ямахой мог сравнить. Ямаха звучит лучше, ну тут понятно. Однако и Е10 на их фоне не шлак. Низ у е10 мне показался поосновательней но чуть менее разборчивый. Середина хуже и менее певучая. У ямах серединка красивая, теплая. Верха так же уступили, хотя в ямахах они в некоторой степени провалены. По памяти звучат интереснее ие4. Посадка специфичная. У ие4 лучше. У ямах тоже специфичная. Конденсат просил его не упоминать по напрасну, а то икота замучила
  2. Я слушал E10. За касарь, который я за них отдал на распродаже, они звучали очень бодро. Акцент на басу. Мозг не пилят, середина не яркая. Брал в подарок брату.
  3. @Alexks, Поздравляю) А разницы между усем и айподом мало т.к. усь е6 слабый оч. Надо было не поскупиться на е11. Но раз и с айподом норм, то можно и не морочится. Бутеры все же менее удобны.
  4. , Ну насчет низкоомности не соглашусь. СОР вот выдают очень смазанный низ и плохую динамику от слабого усилителя. А так в остальном согласен) Будет даже лучше, если вы сразу попробуете с усилком и без в магазине и уже решите надо ли оно вам.
  5. @firewheel, Проблема в том, что и этот режим выставить не дает(( Видимо внешний фильтр нужно будет покупать.. Upd: Сейчас почитал инструкцию, пишут, что при отключенном преобразователе частоты работает чисто как стабилизатор без двойного преобразования. Теперь понятно, почему у меня не фильтрует помехи... Upd2: оказывается преобразователь частоты активируется только в режиме ожидания. Активировал, выставил 60гц. Стало лучше. Но, помехи доконца не исчезли. Теперь как азбука морзе пык-пык-пык раза 4-6 в секунду. Да и появилась ошибка #291 DC шина не стабильна. Жму ок и она изчезает. Непонятно как то.
  6. @Bahobaho, Тоже загрузил на флешку по инструкции с сундука MPD но не могу прикрутить внешний жесткий дискс музыкой. И как им управлять с андройда по wifi?
  7. @Alexks, CAL2 , M50, Баеры COP где то в такой последовательности по раскачке. Для баеров все же придется взять усилок иначе низ будет смазан и другие радости. Хотя, помнится мне, в айподе ооочень слабый усилок. Может и другие полностью не прокачать. Думаю покупка народного fiio е11 не помешает. А цап в айподе довольно не плохой. Шумоизоляция будет лучшая в COP затем М50, CAL2 хуже обоих. По пространвтву М50 аутсайдеры. По удобству ношения CAL2 - чашки крутятся и почти не жмут на уши. СОР сидят удобно, но на шее носить такие лопухи не айс. По звуку трудно сказать. Уровень примерно один, у каждой модели свои недостатки.
  8. @Runman, Ну не знаю, звук у ие4 так себе. Хотя по эргономике 5+ да. Брайны м2 попробуйте.
  9. @firewheel, Купил сегодня 80ку от glacialtech. Маркировка проводов не совпала. Родной вентиль был приклеен к основанию белой мастикой. Разьем не стандартный. Пришлось перепаивать провода на вентиле, срезать клей и подтачивать разъем. Думал все просто будет, ага щас. Стало гораздо тише. Но 50х50 карлосон на радиаторе тоже шумит, но не так сильно. Тоже менять буду. Напругу вытаскивает на 5+ . Нагрузка всей системы 3%. Хотел и телик от него запитать, но помех он изрядно добавляет. Думаю сетевой фильтр в ИБП для телика отдельно воткнуть. Помехи фильтрует не все или сам слегка гадит на выходе. В наушниках легкая рябь. Немного напрягает т.к. не малых денег стоит. Как поменять частоту не понял. 50гц и другого не дает. Звук улучшился однозначно. Ну понятное дело, если у меня обычно напруга 170-190в. А тут 220 постоянно - красота. Очень сильно повлияло на сцену и бас. Локализация стала гораздо точнее и контрастнее. Образы легче читаются. Разделение звуков тоже стало лучше. Нижнего баса стало больше. Атака стала резче и не только на басу. Бас стал еще более упругий и быстрый. Из минусов - почему то появилась некоторая крикливость. Нет черного фона. Может сетевой фильтр до ИБП воткнуть еще? Как его правильно настроить? ИБП Eaton 9130 1500.
  10. @Nik_iA, Да. Это дает воздух и отдаляет сцену от уха, прибирает и подсушивает бас. А демпфирование чашечек герленом/пластелином (и др) уменьшает резанансы корпуса - практически устраняются сибилянты и искажений на вСЧ и выше становится меньше.
  11. Это не макаронный монстр, что бы в него верить. Нужно просто послушать от нормального источника.А если так рассуждать, то имея полноразмеры с 70мм мембраной, можно вообще в затыконы не верить)
  12. Да не, объема там не много. М50 с модом даже пообъемнее будут. Предложу вам баеры COP. Хорошая шумка и неплохая сцена для закрытых. Однако 16ом непростая нагрузка на смартфон. Мой не смог их нормально прокачать (я не про громкость). CAL2 тоже имеют более менее пространство, но шумка не впечатлила. Однако раскачиваются смартом гораздо лучше. К вашему смартфону можно взять усилитель аля е11 и будет уже хорошо. Ну не знаю, страдают ли. Мои м30 2 зимы пережили. EPH-100, которые якобы капризны, уже тоже вторую зиму без проблем.
  13. @SuSavage, Зимой поверх шапки норм. А вот летом тока затычки. Пространство в М50 можно увеличить, путем увеличения расстояния от уха до динамика. В теме плеера ру все по моду есть.
  14. Купить сансу хороший вариант. Если юзабилити телефона устраивает, то выгоднее закинуть на него в мп3. @Soundslave, Ноклы нормально звучат. Да и тем боле ie4 )
  15. @zikro, Смартфона нет? Можно к нему купить усилитель Е11. Будет гораздо лучше маломощных айподов. Санса клип не плоха, но тоже слабенькая - 20мВт на 16 ом.
  16. Затычки звучат классно, но требуют нормального усиления по току. Желательно от 40мв на 16ом.
  17. Для классики моментумы годны, но для тяжелека не очень. Вообще у вас жанры, которые в 1 паре ушей совместить трудно. CAL2 напрашивается, но под классику спорно (середина скучная, блеклая). Баеры COP видятся мне поинтересней. У них есть регулируемые отверстия на чашечках, для настройки уровня баса. Для тяжелика можно помяснее, а под классику посуше.
  18. Ненене. К 71 баерам бесполезно брать плеер за 200. Берите на все деньги наушники и слушайте от смартфона. Будет лучше. Ну или на крайняк можно прицепить к смарту усилок аля е11.
  19. @firewheel, А как вы боролись с его адским шумом? Замена родных вентиляторов помогает?
  20. @Badkirill, Большие закрытые нужны? Если нет то филы х1 будут большим скачком от м50.
  21. @РРРРР, Да, кстати, с высокоомной нагрузкой работает лучше, но все равно не торт. Однако с оглядкой на объем памяти
  22. TeeGReeN ответил Khronos тема в Sony
  23. TeeGReeN ответил Khronos тема в Sony
    @andrey83ru,
  24. @IamMANfromMARS, Слушал 77 и 99 - не впечатлили ни те ни другие с оглядкой на цену. Не знаю как себя поведет 88, мб лучше братьев. А вообще CAL почти накладные, недорогие и звучат интереснее ес7. Шурик слушал модель CL, был доволен звуком. Старшие если только под джаз подойдут. Младшие говорят сильно хуже. Зонтик их слушал. Ему понравились. Звук мясной и напористый, но все же идет переплата за дизайн и бренд.
