Весь контент TeeGReeN
Теория
Интересно, что Баеры 250/250 имея ровную тоналку так же имеют весьма плоскую сцену.
Нужна помощь в выборе наушников(бюджет до 6 тыс. руб)
Если полноразмеры, то ATH-M50x , если затычки то Sony XBA-H1, Yamaha EPH-100.
Плеер с OTG
Просто хотел понять "почему", но видимо просто так. В DX50 есть режим OTG, но использование его в роли источника цифры я еще не встречал. Кстати, если возможность есть, то заехайте в аудиомагазин и попробуйте лично.
- Крепкие затычки
Фильтрация помех от соседей.
@kronmen, Я желтый провод от NOISEBLOCKER BlackSilentFan XR2 припаял к желтому выходу из разъема под 80мм вентиль Ребят, как вам сеточка ?
Что выбрать?
@Vershinsky, Но 1.1 не слабоват для 650-ых будет?
Плеер с OTG
При одинаковой стоимости? Вас же не просят с него звонить (без симки прекрасно работает). Просто удобный, мощный источник цифры с большим дисплеем.
Плеер с OTG
Я это и имел ввиду. А почему хочется именно плеер? Назовите причины.
Плеер с OTG
@DragonOwen, Многие люди называют портативные комбайны - усилителями) Я поэтому посоветовол С3 как источник цифры и угадал ) @kopf, Почему смарт использовать не хотите?
Плеер с OTG
@Nik_iA, К внешнему усилителю же. Не совсем понятно зачем. Можно купить смарт S3 например и цеплять к нему.
Наушники + звуковая карта для метала. Бюджет до 15к
@zikro, Если смартом поддерживается, то можно взять Fiio E18 - двух зайцев так сказать.
помощь в выборе наушников для ibasso dx50
@Stigi, Баса у 770 32ом гораздо меньше чем у ямах. А по скорости вроде быстрее, точно не помню.
- Sony xba-h1
Выбор наушников. Sennheiser Momentum или нет ?
В этом и был вопрос) Понятно, что обычный 3-pin удлинитель подойдет. А вот если гарнитура нужна..
Очередные наушники для iphone
@zaharde, У CAL плохая звукоизоляция. Пропускают внутрь звук как полуоткрытые. CAL очень склонны к сибилянтам. Они здорово пилят по ушам. Beyerdynamic COP или ATH-M50x + кабель с пультом для iPhone. Можно CAL2, но у них шумоизоляция хуже упомянутых наушников, но лучше, чем в CAL.
@Treater!, Нет, не интересовался. Но переходник тоже можно спаять)) Там уже жалеть нечего. Расходники копейки выйдут, наушники не пострадают, зато получите интересный опыт А наушники то какие брать собрались? Я что то упустил..
Можно мастера попросить. Там делов на 15 мин. Можно и распаять под распиновку Sony. Будет у вас и гарнитура работать. Ничего в этом страшного нет.
Помогите с выбором гарнитуры на iPhone
@P4v3L, Теоретически может. Но верят ли столь существенно, если влиять вообще. Послушайте их от чего нибудь лучше чем айфон, МБ он их не тянет.
В чем проблема распаять свой 3pin Джек? Можно и кабель для портатива удобный сделать при желании.
Выбор USB кабеля
По какому протоколу работает оптика Toslink? А тут в любом случае асинхронное USB с полной оптической развязкой. Плюс асинхронного USB это отсутствие джиттера до конвертера.
Sony MDR-MA900
@Soviet_Man, Из того что я слушал, только топы были быстрее на басу. А вот в пределах 8тыс подобным классом я таких не слышал) Градо эти тоже не слушал) @andrey83ru, Там ещё и нельзя сильно ухо от динамика отдалять - звук высветляется и мельче становится. Я прокладки 2мм под амбрушюры подложил, как ты говорил - теперь ухо не касается капсюля))
Sony MDR-MA900
Не, от баеров не в коем случае! Звук поганится. Налезают как влитые, но не звучат совсем. Не, пальцами не оч. Ты попробуй из бумаги вырежи заглушки и прикинь. Для агрессивной музыки по моему годно. А вот для легкой фигня.
, А как же HE90? Только не говори человеку сколько они стоят
Sony MDR-MA900
Конечно не просто так. С дыркой звук воздушнее, легче и сцена шире. С заглушками сконцентрированей и напористей и нижнего баса прибавляется. Как бы более закрытыми становятся. Я в курсе. Abassia владел МА900 с полным модом. Но говорит баса меньше стало без линзы, а я не хочу его терять, поэтому и не удаляю ее. Хотя она, кроме прибавки баса может негативно влиять на что то другое. Там такой же принцип - регулировка площади отверстия, но с обратной стороны капсюля. Ну бас регулируется нормально, хотя он у них очень размазанный. На 601 у меня бас захлебывался на рабочей громкости. На 1.2 даже выше рабочей не замечаю деградации.
@Treater!, Мода по звуку где то на уровне с М50, а стоят дороже. Но материалы там лучше.
