Гена
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Гена
  1. MZ777 Со старыми как раз не все очевидно, старый CD во многих случаях я предпочту винилрипу, т.к. первопрессы качественно писались, а винилрипы не безгрешны.
  2. Так это все связано, на различные носители различные форматы.
  3. Нормальные компакты, записанные без зашкала, звучат отлично. Преимущества винилрипов перед такими нормальными компактами на мой слух выражаются в более широкой сцене в основном, что видимо связано с лучшим разделением каналов при 24/96 и выше. Но есть и недостатки, хороший винилрип с умеренными искажениями на каждом углу не валяется, их мало. Поэтому можно получить удовольствие и от нормально записанного компакта-первопресса. Проблема в том, что среди современных записей попадается много записанных с зашкалом и компрессией, такое радости слушать не много. Винилрип в таком случае может быть выходом, если конечно искажения в середине пласта терпимые. P.S.: только не хай райз, а хай рез.
  4. Шлейфы пофиг какие. Помехи в корпусе тоже муть какая-то. Хорошая ЗК, нормальный интегральник и колонки обеспечивают хороший звук. На реалтек системные звуки и всю прочую хрень, на дискретку только проигрыватель через АСИО, и все будет зашибись.
  5. Zontik Да, если вцелом, то я тоже не встречал из новодела.
  6. На средней громкости с расстояния 2 метра еле слышно, не думаю, что кого-то разбудить можно.
  7. ТДС-5, поэтому и удобно с ними сравнивать остальные. У них яркости не наблюдается, при этом глухими их тоже не назвать. Особенно живые инструменты и голоса реалистичней воспроизводят. Про линию не очень понял, но вижу, что если провести линию через 500 Гц (условно нижние НЧ), то получим на 2 кГц +4 дБ и на 4,5 кГц + 5 дБ. Конечно есть куча более ярких наушников. Просто на мой слух малость они ярчат.
  8. Гена ответил Khronos тема в Sony
    Khronos График это да, но они если пишут мощность и диапазон сопротивлений, то по идее меньше мощность не должна опускаться во всем указанном диапазоне. А так, вопрос доверия заявленным характеристикам конечно всегда актуален. А ток для 250/250 я и не предлагал узнавать, 10 мА думаю удобоваримое значение для большинства девайсов. Vict07R Не, забыть о 250-x на голове точно не получится
  9. Нет, по крайней мере, если дома использовать.
  10. У 250/250 подъемы на 2 и 4,5. Нижние СЧ не то что не приподняты, они по сравнению с подъемами опущены. Поэтому некоторая яркость и наблюдается.
  11. Гена ответил Khronos тема в Sony
    Если хочется комфорта МА900 тоже в выигрыше. 250 давят прилично.
  12. Гена ответил Khronos тема в Sony
    Наверное врут, на офсайте - 29. К тому же это на канал. Короче качнет он эти баеры. А вот k550, MA900 и dt250/80 - тут надо ток знать.
  13. Гена ответил Khronos тема в Sony
    Возможно тут врут. http://foto.utinet.ru/mp3player/cowon/j3/#d176ffb4 А возможно 29 - это динамики. Если все-таки 29, то это меняет дело в случае 250/250, тогда их раскачает нормально.
  14. vladus2612 DT250/250 в раскачке проще чем 80-омные. Что для k550, что для 250/250 Fiio E7 хватит с запасом.
  15. Гена ответил Khronos тема в Sony
    Mars84 У J3 мощность 14 мВт. Фишерам нужно всего 8 мВт при токе 10 мА, они легкая нагрузка. DT250/250 необходимо 25 мВт при токе 10 мА, DT250/80 необходимо 51 мВт при токе 24 мА, тяжеловато будет. MA900 необходимо 10 мВт, но уже при токе 30 мА, тоже не лучший вариант. K550 - 16 мВт и 22 мА, тоже тяжелее фишеров в раскачке.
  16. AKG K540, если не пугает басовитость, которую впрочем можно убрать.
  17. 250/250 ярчат, согласен с samara1532. Это хорошо слышно в сравнении с ТДС-5. У этих ортодинамов практически ровная АЧХ. Живые инструменты и голоса натуральнее звучат.
  18. Глупо выбирать наушники для рока по акустическому оформлению. Закрытые наушники на роке могут быть очень кстати. Слушать надо, все зависит от конкретных наушников и слушателя конечно.
  19. У Вас специфичный вопрос, может у профи надо спросить? Тут в основном музыку слушают, а не сводят.
  20. 250/250 не совсем ровные, но близко к этому, по сравнению с ними 990 - это "ваще пипец", если о неравномерности АЧХ говорить. А совсем ровных не бывает. Особая мощность для 250 не нужна, у них чувствительность высокая.
  21. А, тогда ясно. Но он не темный, просто по сравнению с цыкающе-сибилирующим новоделом они темнее. А по настоящему темные - это например викторы.
  22. Если у тдс-5 грязный, то у чего тогда чистый? Впрочем дерьмовыми амбушюрами/демпфированием можно добиться успехов в деле достижения грязного звука.
  23. 700 хороши тем, что звук комфортный, что с вирго, что с интегральника. Но кривые все равно, конечно. Басовый горб (возможно от этого орган в ТДС звучит прозрачней и фундаментальней, invasion тут был прав), следующий горб на 500, который гипертрофирует гитары, тут я полностью с Nibelung'ом соглашусь, ну и глухие ВЧ в конце. Но вот рези на 4 как ни странно нет, все-таки там довольно пологий подъем, без пика - это большой плюс. В целом звук получается мощный и эффектный, хоть и крашеный.
  24. Мда, кривое к кривому. А вообще странно, 650 тоже ведь пичок имеют. Правда это уже совсем другая история.
