jammer
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент jammer
  1. @SharapoFF, Его надо слушать на очень чувствительных наушниках. На остальном (ИМХО) - бессмысленно, как на мерседесе SL возить картошку.
  2. Поскольку владельцы ZX2 в пролете с Apple Music (а может не очень то и хотелось, учитывая что качество - 256 или 320 Kb/sec - mp3), остается альтернатива в виде Tidal для любителей покопаться в разной новой музыке. Как подключить TIDAL Рецепт не мой, подсмотрел на российском аудио форуме 1) Берем гугль хром. 2) Ставим на гугль хром расширение Zenmate https://zenmate.com.ru/ , регистрируемся в zenmate (бесплатно). 3) Выбираем в настройках расширения страну - Румыния (для определения IP) 4) Идем по ссылке http://tidal.com/tr (то есть турецкий сайт TIDAL). 5) Регистрируемся на сайте TIDAL, выбираем подписку Hi-Fi (то есть стриминг в CD качестве, premium будет MP3). 6) Нужна годная карта Visa или Мастер для регистрации. 7) Получаем TIDAL на месяц бесплатно. Слушаем, решаем для себя нужен ли он нам. Подписка стоит 20 турецких лир в месяц, что то около 360 рублей. Это самый дешевый вариант для CD качества, в Европе это стоит 20 Евро в месяц. Enjoy the music)
  3. Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные. ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий. Не соглашусь (хотя паять умею). Пайка механически непрочна (при затягивании болтами под клемму) а также контакт может ухудшится при тепловой нагрузке, например если закоротить розетку. В общем случае Вы правы. Я имел ввиду пропаять уже обжатый НШВИ используя спирто-канифольный флюс. Пока не имел настоящей обжималки пропаивал еще и медные наконечники. Правильно это с точки зрения аудиофильства судить не берусь, но чувство завершенности появлялось . Обжималка - из недорогих и приличных - КВТ ПК-10. По поводу пропайки - хуже не будет.
  4. Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные. ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий. Не соглашусь (хотя паять умею). Пайка механически непрочна (при затягивании болтами под клемму) а также контакт может ухудшится при тепловой нагрузке, например если закоротить розетку.
  5. Это я еще сачканул )) могло быть и больше (если делать раздельные линии на свет и на розетки - у меня висят на одной) :) Да, есть такая проблема - заниженное сечение кабеля (проводов). Поэтому и не стоит ставить 20А автомат на кабель 3х2.5 мм2 даже если написано что можно). Я могу только сказать по NYM - так как я его использовал и выбирал по отзывам. Наверное только Севкабель, остальное - как повезет. Можно конечно попробовать использовать ПВС (многожильный), но тут наверное надо читать форумы электриков. Если метраж небольшой (ну например метров 20), я бы наверное разорился на кабель типа Nexans или Helukabel, больше доверия к европейским производителем. Он конечно встанет от 100 рублей за метр, но это копейки если сравнивать с Tunami )). Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".
  6. Я как давно отписывался в теме про сетевое питание (был опыт прокладки отдельной линии от щитка, так как у меня не включался усилитель , проблема решилась), есть кондиционер для сети и даже стабилизатор . Сейчас я "погрузился" в тему электрики при монтаже проводки во вновь построенном домике в деревне, так как в моей глухомани нормальных электриков не найти, пришлось изучить тему (в определенной степени) и делать электрику самому. Выводы, к которым я прихожу - при организации питания аппаратуры нужно организовать всю цепь - от ввода до розеток. Некоторые соображения (возможно они кому то будут полезны). Что то прозвучит категорично - но это всего лишь моя личная (ИМХО) точка зрения. Могут быть варианты. 1) Линию питания нужно сажать напрямую от ввода. Возможно за счетчиком стоит общий автомат на всю квартиру, нужно запитываться параллельно ему. 2) Лучше купить и поставить нормальный автомат от Legrand или ABB. Под ABB (говорят) есть подделки, я бы взял Legrand. 3) Ток автомата ставим по кабелю, ибо он защищает кабель (см. след. пункт), характеристика особого значения (как мне кажется не имеет - возможно тут я ошибаюсь), думаю "С" подойдет. 4) Кабель. Ну как бы Tunami это хорошо и никто не спорит), но наверное я бы потратил деньги по другому и поставил кабель большего сечения. Минимум 2.5 квадрата, 4 лучше, 6 было бы наверное отлично (при наличии мощного усилителя), 10-ка мне кажется перебор. У меня стоит на вводе кабель 5*10 кв. - его согнуть невозможно . По кабелям - основное - это должна быть только медь. Вариантов (я лично вижу) 2 - NYM или ВВНГ. Первый всем хорош, но круглый и плохо гнется зараза ), если это не проблема (изгибов будет немного), проще купить настоящий NYM, например Севкабель, покупать нужно только у официальных дилеров, разница в цене между нормальным NYM и купленным на рынке будет рублей 10 за метр, при проведении линии это не смертельно (у меня к слову ушло 800 метров кабеля ). По ВВНГ - он плоский, лучше прокладывается. Чей покупать - не скажу, ибо я его не пользовал. Для кабеля 3*2.5 подойдет 16А, 4 - 25А, 6 - 32А. Более подробно можно почитать здесь http://www.sevcable....ak-vybrat-kabel 5) В любом случае линия должна идти в обход УЗО или еще что (реле напряжения, реле защиты - хотя при проблемах с напряжением могут отгореть ваши устройства ), напрямую как в п.1, через собственный автомат. Если с электричеством совсем беда, лучше поставить отдельное устройство защиты. 6) Если в щитке все таки сделана разводка, нужно убедиться что разводка, подводящая к линии сделана сечением провода минимум 6 квадратов (как правило используют гибкий ПВ-3 (ПуГВ). Если это так - провода самой разводки должны быть обжаты в наконечниках НШВИ (или других). На днях ставил опыт с коротким куском провода зажатым в "банан", потом разделанном в НШВИ на напряжении 13.8В и мощности 100 ватт. Потери на переходных соединениях существенные. 7) Если есть ввод по 3 фазам, имеет смысл замерить напряжение на фазах в часы пик и посмотреть какая фаза наименее загруженная (более высокое напряжение) и запитаться от нее. 8) Если земли нет - ее надо сделать! Простейший способ - взять землю с центральной шины на которой крепятся щиты учета. 9) Подвод к розеткам стоит сделать самому) нормально зачистить провод и хорошо и плотно его обжать в клеммах розеток. Если групп розеток больше чем 1, лучше сделать соединение с ними проводом (гибким) 2.5 квадрата, обжатым в наконечники типа НШВИ. 10) Выбор розеток - дело индивидуальное. Можно взять приличные типа Furutech или Oyaide. Я бы наверное выбрал Siemens (они дороже Legrand и прочих, но они хороши), если жаба душит брать Фурутеки. 11) При коммутации, разумеется надо привести фазу в определенное отверстие розетки. Если смотреть на розетку, это слева например. И кабель втыкать соответствующим образом. Есть бесконтактный индикатор напряжения Fluke, он пищит только когда подводишь его к фазовому проводу, у нуля (и земли разумеется) он не пищит. 12) Проще организовать линию с накладными розетками, чтобы не штробить стены. Хотя через стены наверное штробить все таки придется. 13) Прокладка самого кабеля - либо под плинтус, либо выше него, либо кабель канал. Сейчас куча плинтусов с кабель каналом (надо мерять провод), есть кабель каналы разного цвета. Сорри за многобукв, думал получится короче .
  7. Так на нем вроде стоит 4.2, скорее всего работать не будет.
  8. jammer ответил jammer тема в DIY
    На правах топикстартера, прошу вернуться к теме ветке - а именно - усилителя beta 22. Администраторы, удалите пож-та сообщения, не относящиеся к теме обсуждения.
  9. @Svirid, Чехол считаю лучшим (правда других не пробовал . Падение плеера это конечно захватывающий эксперимент, но думаю чехлы все таки не для этого. Для падений существуют отдельные классы чехлов/ящиков, как например Pelican для техники. Для ZX2 таких наверное нет). Если в сомнениях - возьмите силиконовый, он дешевле. Также рекомендую наклеить защитную пленку, которая усиленная (я вроде о ней писал в данной ветке).
  10. jammer ответил jammer тема в DIY
    Может быть. Позовите кого нибудь в гости, чтобы послушал вашу бету и сравнил со "средним" вариантом.
  11. jammer ответил jammer тема в DIY
    Да, Vishay-Dale. Регулятор не то что бы самосборный, не помню марку и название, по сути - галетный переключатель в комплекте с отобранными резисторами (мб той же фирмы). Если детали принципиально важны - могу уточнить у него. Александр, для вас принципиально важна разница между словами "отобрано" и "отсортировано"? Смысл, я думаю, присутствующим в данной теме полностью понятен, поэтому не совсем понимаю, что вносит в нее ваш комментарий.
  12. jammer ответил jammer тема в DIY
    1) Во-первых, у него жестко отобранные транзисторы. Разброс по 6 каналам составляет не более 1 % (насколько я помню) 2) Во-вторых, у него везде стоят Вишаи, у меня не везде. 3) У него аналоговый аттенюатор (с хорошими резисторами) для регулировки громкости, у меня Alps.
  13. Сомневаюсь Вообщем и целом - АК (думаю) лучше. Но в частности (очень подробно это разбирает Steve из enjoythemusic) ZX2 некоторым нравится больше.
  14. jammer ответил jammer тема в DIY
    1) Влияет в первую очередь все что по звуку. Конденсаторы в блоке питания. 2) Вопрос про производителей компонентов исключительно риторический - никто (в здравом уме) ничего однозначного утверждать не будет. 3) Могу сказать из личного опыта - сравнивал свою бету с бетой приятеля на самых топовых и отобранных компонентах. Разница ЕСТЬ. Она заметна. Но она не настолько значительна, что бы это было "небо и земля". Как правило, настоящий high end "доигрывает" последние 5%-3%-1% в звуке. Последний 1 % (но 100 % в теории и в практике никогда не получатся) стоит в геометрической прогрессии с первыми 90%. Так что решайте сами.
  15. Есть еще и чувствительность наушников. Но скорее скорее всего не потянут. Лучше пробовать.
  16. Попробуйте poweramp, но только альфа версию - либо с сайта, либо через тестовый аккаунт. Поддерживает DSD.
  17. Следствие "башковитости" я думаю. Игнорировать обновления технологических продуктов, где ситуация меняется кардинально каждый год... по меньшей мере неразумно.
  18. Не стоит ждать. Кто то писал в Сони с вопросом будет ли новая прошивка. Ответ был - НЕТ.
  19. @ФИЗИКА, Здесь вопрос в отношении. В том числе к продуктам. И клиентам. То что например на ZX2 не работает Apple Music, который всего то требует 4.3, даже не Lolipop, иначе как наплевательским отношением не назовешь. Это беда больших компаний - пипл хавает. Ну да ладно, время и рынок все расставят на свои места. ZX2 пока лучший в своей категории, но это ненадолго.
  20. Про реальный опыт не слышал ни разу. Кто то включал development mode на ZX2 (проблема в том, что его потом нельзя отключить, говорят). После этого появлялось сообщение об обновлении на Lolipop.
  21. И мат и спайдер хорошо) У меня они оба. Это... стесняюсь спросить... а зачем EMC 1UP (UP версия или современный который SACD играет?) в пленку закатали?
  22. @Drew82, Попробуйте Poweramp, но только альфа версию, которую нужно качать с их форума, из ветки обсуждения. На хэд фае появился интересный отзыв/сравнение ZX2: Having owned AK240, own the ZX2 (two units), Hugo, K10, extensively auditioned the AK380 (steeped for the 320 instead). So that makes almost everything that you've mentioned. So here is my two cents. The ZX2 when compared to the AK240 Gold unit that I used to have; the ZX2 was to my ears, the better player. It had more tonal density with more macro detail and macro dynamics. The 240 sounds more empty and not so 'filled' with lesser tonal density so it sounds more clinical and analytical. Instrument separation and micro detail is better. I still remember running the classical DSD's that came stock with the AK240, and wow. That was something else. If you're listening to classical or DSD alot with balanced IEMs, then the 240 is your better bet. Other than that, the ZX2 has it for me on all other fronts (did I mention battery life is outstanding, oh and the bass... That was compelling.) The 380 tho, ultra resolution with higher tonal density than the AK240, making the AK240 sound somewhat thin. Has more transparency and clarity than the ZX2 due to the ZX2 having a more 'smoky' analogue sound to it. Is the 380 better sounding than the ZX2? Yes. Does it justify the price increase? No. The AK380 is to my ears the best player out there right now. But it doesn't justify the price jump from the ZX2 for me. Hope that helps!
  23. @Pers102, Не работает на Zx2. Требуется чуть более поздняя версия Андроида.
  24. Можно конечно и те что вы перечислили. Для полного раскрытия возможностей плеера (особенно с TRRS подключением) вам понадобятся Angie, Layla, K10.
