spongebob
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент spongebob
  1. На мой слух, система в подписи. Кратко. Основные отличия MQA 44,1kHz при звуковоспроизведении от Flac 44,1kHz: у MQA шире (объемнее) виртуальное звуковое пространство, больше "воздуха" между инструментами, лучше детализация (послезвучия), при условии одинакового качества записи. При хорошем динамическом диапазоне записи и указанных Вами форматах MQA 24/192 - flac 24/192 разница в качестве звучания между форматами, будет минимальной. Flac 44,1kHz с хорошим динамическим диапазоном у меня не вызывает отторжения и желания немедленного перехода на MQA.
  2. Добрый день! Просьба, не могли бы поделиться прошивкой v 1.31 или более ранних версий, для А&K SE100. Спасибо!
  3. Пост #2265Для android = > USB Audio Player Pro
  4. При поддержке uapp Вашего устройства, выводит звук обходя андроид (качество звука лучше). На хорошей системе (плеер, плеер-телефон + наушники) качество звука лучше на uapp (динамика микро, макро). Если Ваше устройство (плеер, цап) mqa полностью поддерживает, то да (поддержку mqa в uapp нужно докупать). У fiio btr5 поддержка aptX HD соответсвует 24-bit, up to 48kHz sampling rate, LDAC (кодек с потерями) должен развернуть до до 24-bit, up to 96kHz (нужно проверять). Сегодня mqa в Tidal максимально разворачивает до 192kHz (в слепом тесте, разницу между 24-bit/48kHz и 24-bit/96kHz не все слышат). Bit perfect у fiio btr5 вызывает сомнение! PS. Разницу в качестве звуковоспроизведения Tidal и UAPP Вы услышите при использовании соответствующего уровня системы плеер (цап) + наушники. К сожалению, сегодня это даже не средний уровень (от 1000$) наших затрат, для получения качественного звука.
  5. Задал вопрос разработчику. Получил ответ: "Нормальным должно быть значение по умолчанию". Если я правильно понял, то на этой вкладке выбирать ничего не надо.
  6. Добавлю информацию с сайта производителя USB Audio Player Pro (ниже перевод Google) HIRES DIRECT DRIVER IN USB AUDIO PLAYER PRO ЧТО ЭТО? Многие современные Android-телефоны высокого класса оснащены высококачественным звуковым чипом. Однако этот чип обычно недоступен сторонним приложениям и доступен только через медиаплеер, который поставляется с телефоном, или, когда он работает, он работает только с фиксированной частотой 44100 или 48000 Гц. Прямой драйвер HiRes в USB Audio Player PRO пытается обойти эту проблему путем доступа к так называемому «прямому» аудиопутю аудиосистемы Android. Используя этот прямой путь, аудио может передаваться в микросхему в 24-битном режиме на всех частотах дискретизации, поддерживаемых микросхемой, без передискретизации или других ухудшающих качество звука функций Android. Обратите внимание, что этот прямой драйвер используется с внутренним аудиосигналом телефона в сочетании с наушниками, подключенными к телефону напрямую, и совершенно не связан с ситуацией, когда вы будете использовать наш аудиодрайвер USB в сочетании с ЦАП USB. КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Начиная с UAPP v4, вы можете выбрать, какой драйвер использовать: стандартный аудиодрайвер Android или прямой драйвер HiRes. Для «известных» устройств при запуске вас спросят, хотите ли вы использовать драйвер HiRes (это задается только один раз, и ваш выбор запоминается). Если ваше устройство не распознает наличие аудиочипа HiRes, вытяните панель навигации слева и выберите «Настройки». Выберите опцию «Внутренний аудиодрайвер» и выберите драйвер HiRes. Для многих телефонов этого достаточно. Если вашего телефона нет в списке совместимости ниже, но вы уверены, что ваш телефон содержит высококачественный аудиочип, вы можете просто попробовать его, но он может не подстроиться. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Флаги и параметры формата драйвера найма» ниже, если у вас есть технические знания по таким вещам, как adb, и вы знаете, как просматривать системные файлы. Примечание: выбор драйвера HiRes direct и отображение «Direct» в плеере не гарантируют, что приложение действительно воспроизводит прямой путь аудио! Приложение (или любое другое приложение в этом отношении) не может узнать или запросить систему, удовлетворен ли запрос воспроизведения в прямом режиме или если Android выбрал другой не прямой путь. В некоторых случаях проигрыватель выдаст ошибку при воспроизведении, но часто это не так. Только проверка системных журналов, прослушивание тестов и частотный анализ выходных данных докажут это. Однако, если ваше устройство указано ниже как совместимое, вы можете быть уверены, что используется прямой путь. СПИСОК СОВМЕСТИМОСТИ Устройства, которые проверены частотным анализом, работают на 100%. Предполагается, что другие перечисленные устройства будут работать после анализа журналов adb и проверки результатов отладки AudioFlinger. Устройства, которые НЕ указаны в списке, могут работать, если известно, что они имеют аудиочип HiRes. Обратите внимание, что если приложение воспроизводится после выбора аудиодрайвера HiRes, а ваше устройство здесь не указано, это НЕ означает автоматически, что ваше устройство воспроизводит HiRes, даже если на дисплее текущей песни отображается надпись «Direct». Некоторые устройства просто переключаются на аудиотракт не-HiRes вместо того, чтобы выдавать сообщение об ошибке.
  7. В ходе установки программы USB APP она автоматично нашла ЦАП устройства DP-CMX1 и рекомендовала оставить Hi-Fi драйвер по умолчанию, для обхода драйвера Андроида. Исходя из описания установки и логики этого процесса: 1) драйвер уже выбран выше; 2) рекомендуют оставить значение по умолчанию, чтобы приложение автоматически использовало оптимальные настройки, если устройство опознано (ЦАП устройства DP-CMX1 - опознан); 3) на этой вкладке ничего не выбираем исходя из пункта 1-2 установки. PS. Ваш вопрос требует уточнения у разработчика. Нужно ли что-то выбирать на этой вкладке? Если да, то что?
  8. Исходные данные DP-CMX1 Android и USB Audio Player Pro Настройки для Tidal Запускаем USB Audio Player Pro, переходим в настройки и выбираем драйвер Hi-Fi-ЦАП. Вкладка Hi-Res аудио Настройки Андроид-аудио Вкладка Tidal (настройки) Вкладка Воспроизведение MQA (требует отдельной покупки) Настройки для USB-аудио Настройки Твики (здесь настройки подбираем индивидуально) Успехов!
  9. Добавлю к предыдущему посту. На текущий момент времени, лучшая програмно-апаратная связка по качеству звука стриминга Tidal => USB Audio Player Pro (при правильных настройках), определяет цап и выводит звук напрямую, обходя Android.
  10. FitEar TO GO! 334 - отличная середина в связке с АК320, но обязательно необходимо подобрать двух фланцевые амбушюры.
  11. Roon 1.7 Vālence - это система, построенная на огромной новой облачной базе данных, в которой используются алгоритмы машинного обучения, разработанные с нашей страстью к музыке, для более глубокого моделирования многих аспектов взаимосвязи, чем когда-либо прежде. И поскольку вы используете Roon для изучения, сбора и прослушивания музыки, которую вы любите, Vālence понимает вас, как никто другой.
  12. Пожалуйста, про телефон уже и не помню, что указал.
  13. Месяц пользовался Qobuz Studio, рассматривал альтернативу Tidal. Ниже, кратко Qobuz в сравнении с Tidal: Tidal еженедельно выкладывает в 2-3 раза больше новых альбомов в сравнении с Qobuz. Tidal еженедельно выкладывает от 150-200 новых треков, в Qobuz есть подобие плейлиста, но все очень запущено, треков мало и если о них не знать, то и не найдешь. В Qobuz отсутствуют интересующие меня альбомы, которые есть в Tidal. В Qobuz альбомов Studio - 24-bit up to 192 kHz очень мало (есть отличные по качеству релизы), в основном как и в Tidal CD - 16-bit / 44.1 kHz. В Qobuz альбомы Studio - 24-bit up to 192 kHz при низкой скорости соединения интернет (мобильный), будут медленно подгружаться, как следствие заикания Вам обеспечены (при прослушивании одно мучение). В Tidal эргономика и навигация мне больше подходит, чем в Qobuz. По качеству звука не все однозначно. Qobuz нижний диапазон воспроизводит лучше, у Tidal середина интереснее, но это не закономерность, а зависит от качества записи альбома (трека) и версии программного продукта. В Qobuz необходимо не просто отписаться, а обязательно снять автоподписку в PayPal, иначе Qobuz деньги будет с Вас и дальше снимать, хотя при оформлении подписки процедура автоподписки в PayPal происходит автоматически. По критерию цена / качество, по моему мнению, преимущество остается за Tidal. Отписался от Qobuz, слушаю дальше Tidal! PS. Выше описание субъективное, среди пользователей форума найдутся и любители Qobuz.
  14. Формат 360 Reality Audio в развитии. Основное предназначение - передача атмосферы концертов Live (стадионы, арены, концертные залы, клубы). Формат лучше подходит, для оркестровой и инструментальной музыки, возможно раскроет и электронную. При прослушивании треков 360 RA, возникает ощущение присутствия (погружения), хорошая локализация и прорисовка пространства (сцена, объекты, образы). Основной недостаток - динамика (микро, макро), в некоторых альбомах формата 360 RA тональный баланс (достоверность) отличается от качественной студийной записи. Здесь уместно вспомнить "живые" концерты с плохим качеством звука. Если формат 360 RA производитель не забросит и "допилит", пользователь получит, что-то типа 360 MQA. На мой взгляд, формат 360 RA имеет перспективы, и найдет своих поклонников, предоставляя слушателю альтернативный вариант "музыкального погружения". Имеет право на жизнь!
  15. Explore - вкладка 360 RA и там Бритни Спирс )) На Onkyo Granbeat DP-CMX1, сейчас в наличии 39 альбомов (360 RA) разных исполнителей.
  16. Версия 2.17 появилась функция 360 Reality Audio.Onkyo Granbeat DP-CMX1 => присутствует 360 Reality Audio. LG G7 ThinQ => отсутствует 360 Reality Audio.
  17. Onkyo Granbeat DP-CMX1 + Roon (Tidal) + выход Balanced => очень прилично звучит. Для этого форм фактора (плеер + телефон) на сегодня - лучший звук!
  18. 1) послушайте верхние модели Astell&Kern. 2) подбирайте двух фланцевые амбушюры или кастомизация.
  19. Протестировал звучание с прошивкой v 1.31, вернулся на v 1.17.
  20. Обновление прошивки SP1000 v 1.31 [Улучшения] - Добавлена функция V-Link (потоковое видео) - Улучшена другая операционная стабильность
  21. Добрый день!Вопросы: 1) Что было источником (телефон, компьютер)? 2) Как обстоит вопрос с энергосбережением у источника (при работе от батареи)? 3) Почему Ваш выбор -> Meredian explorer 2 (интерес вызывает качество звука с Tidal) в сравнении с Audioquest Dragonfly Cobalt? Спасибо!
  22. У меня нет 1.11СМ, сравнить пока нет возможности. Если в звучании Вас все устраивает, слушайте и получайте удовольствие с 1.11СМ.
