HOOD
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент HOOD
  1. Корпус, трансформаторы и переключатель нагрузки.Даже выходной разъём, сетевой разъём и выключатель питания другие. И светодиодик тоже.....
  2. MAZDA by Telefunken 12AX7 + Psvane CV181-TII ‘grey bottle’ ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition
  3. На хорошей лампе послушайте, и эти наушники снова станут любимыми.
  4. Прогреваем..... ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition ICON AUDIO HP8 MKII Russian Bear Edition
  5. Нее, не пробовал. У меня и так уже этих 12ax7 на десять жизней...
  6. Если коротко - у них всё лучше, чем у любых NOS за неразумные деньги, что у меня есть. Разрешение, динамика, "воздух" - определённо, они лидеры.У меня LS Special Edition с чёрным покрытием. Надо будет как-нибудь сравнить с "обычными" 12AX7-TII. Будут стоять красивые...
  7. Будущий шедевр. Первая примерка: ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition
  8. Кетайские, из люментия, с Али... Сначала купил полусферы SORBOTHANE VIBRATION ISOLATION PODS на иБей, заказывал самые твёрдые на 7...12 кг, но они сильно под весом усилителя проминаются, особенно сзади.
  9. Опоры поставил повыше, для лучшей вентиляции:
  10. У меня их три было. Ту, что выше на фото, только продал. Осталась эта и старая, из первых выпусков, я на ней экспериментирую.
  11. Поехали..... Очередной кастом Иконы, с новой панелью на всю длину корпуса и переработанной схемой. С серебристой мне нравится больше. ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition
  12. Это неспортивно... У большинства ламповых усилителей огромный потенциал улучшения звука.
  13. Готовых трансформаторов для ламповых усилителей сейчас выпускается много, на любой вкус и кошелёк. Но, в первую очередь я бы проверял разводку накала. Даже 10 см провода проложенные не так могут дать хорошо слышимый фон. Пример на фото. Только навивка провода питания накала на земляную шину дала действительно полное отсутствие фонового шума в паузах. Но что там можно сделать в условиях печатной платы - ХЗ.
  14. Правильные пчёлы делаю правильный мёд Конденсаторы с пчелиным воском - наше всё...! Американский стиль монтажа "точка-точка", ни одного сантиметра лишнего провода, дополненный советскими технологиями пайки, как в молодости в авиапроме учили. И немного магии..... А всего-то собирался панельки поменять. ICON AUDIO HP8 MK2
  15. Вот что получилось. Воздух, много воздуха.... Ежели кому интересна Икона, пересобранная на топовых комплектующих, см. в разделе объявлений. Делал максимально качественно, для себя, но появилась интересная идея и этот приходится продавать. ПРОДАНО. Всё что установлено, хорошо видно на фото: - керамические цанговые панельки - с необходимости их замены всё и началось - топовый регулятор громкости TKD Ko-on 2CP-2511 50K - межкаскадные конденсаторы Jupiter HT Beeswax Paper Foil Cryo с диэлектриком из бумаги пропитанной пчелиным воском - конденсаторы увеличенной ёмкости в цепях питания Vishay и Cornell Dubilier SLPX - конденсаторы увеличенной ёмкости в катодных цепях Elna Cerafine - резисторы 2W TKD Correctohm Metal Film и Kiwame, металлокерамика Jantzen - диодные мосты на ультрабыстрых диодах Vishay BYV26E-TAP и ON Semiconductor MUR420RLG - RCA разъёмы CMC-803-F Gold plated Пайка выполнена припоем WBT-0800 4% silver solder. ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition
  16. Производители ЦАПов в инструкциях пишут так:RESAMPLING Resampling is a mighty feature for the transformation/restoration of jittered signals into high-quality signals. As well, the signal quality of 44.1 or 48 kHz sources can be improved by converting them to a higher rate. This isn't mystery at all, but a feature offered by so-called sample rate converters available since the nineties of the past century. In principle, the digital data stream is asynchronously disassembled by a DSP specially developed for this purpose, and can be recombined at virtually any sample rate desired. While early sample rate converters could provide conversion ratios of 1:2 to 2:1 (at 100dB dynamic range) only, ratios of 1:16 to 16:1 at 140 dB dynamic range are feasible today. By means of this process, potential jitter vanishes almost completely and - due to the higher sampling rate - the analog filters after the converter stage can follow a much more straightforward and "musical" design.
  17. Наушники не продавать. На Массдропе купить проверенный или
  18. Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.....
  19. Кто бы сомневался, особенно с учётом написанного на сайте:This tube is a true 6SN7 equivalent and you can use it in place of 6SN7 tubes of various brands. It has identical specification as RCA 6SN7. Do not use it to replace NOS CV181 tube.
  20. Парами продают Премиум грэйд, по одной штуке - Классик, и они всегда есть на иБей у продавца h_salience, который их продаёт уже много лет.
  21. Смотреть в сторону Алиэкспресс по запросу "ламповый усилитель для наушников". А если увеличить бюджет на 5...7 тыс., то там вообще вполне приличные есть.
