Весь контент zAg
LoveCube
Вообще-то Lehmann, как пишут, затачивался под Sennheiser HD650, поэтому вопрос с низкоомниками, как-то не стоит. И не факт, что на напряжение повлиял только модуль, при начальном замере оно, где-то 0.05В, и видать при зарядке конденсаторов увеличивается на глазах до 0.15В. Про модуль Dexa бегло могу дать их страницу http://www.newclassd.com/index.php?page=55. Где-то попадались отзывы, что-то вроде тестов, но это сейчас надо искать.
LoveCube
На выходе чего Вы имеете в виду (выход на наушники)? И при каких условиях Вы делали замер? Просто меряете на выходе наушников тестером, между землей и правым (левым) каналом, предварительно выставив, вольтметр на постоянку и минимальный диапазон измерений. Постоянка при полностью вывернутом влево ALPS составляет 0.1-0.15В, при повороте вправо уменьшаеться и на максимуме немного переходит в -0.05В. Нормально - несколько миливольт на канал, ну в крайнем случае пару десятков. Это такой у Дискретника выхлоп??? С низкоомными наушниками будет проблема. Не включайте, пока не разберетесь с этим. Я не делал замеры, до того как поставил модуль, поэтому затрудняюсь ответить, вообще утверждалось, что модуль вроде не меняет выходные параметры микросхем, а за счёт дискретных элементов делает лучше звук, по крайне мере, как я их понял. А подгоняю я всё, под свои Sennheiser HD650.
LoveCube
Попробуй с недорогими, но очень неплохими Jantzen MKP Jantzen Cross Cap или Mundorf MKP Mundorf MCap ёмкостью не ниже 2.2мФ, шунты не ставь.
LoveCube
LoveCube
Похоже на подделку. И в описании не указано что это оригинал. В другой теме уже писал о том как отличить подделку от оригинала http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 36#p371636 Да, похоже ненастоящая: нет ключа. А цена как у настоящей. Однажды заказал в одном известном магазине Burson Dual Opamp Modul (не подделка, и магазин тут не причём, т.к. он идёт в упаковке и получен от производителя), и решил послать его фото производителю, хотел узнать какие они в нём использовали резисторы. А они мне, откуда у Вас этот модуль, не в коем случае его не ставьте и вообще выкиньте в мусор. Это какой-то эксперементальный образец, случайно попавший на продажу, попросили мой адрес и выслали два нормальных модуля, бесплатно (вместо одного, что купил я). Вот, как бывает. Сегодня пришла посылка из Австралии. Внешне на фото, слева брак, справа нормальный модуль.
LoveCube
Производитель Dexa пишет, что это New Class D, он у них на всём (на это можно не обращать внимание), я и сам не понял, что они его так обозвали, если этот модуль не нравиться можно поставить другой, например Burson Audio Opamp (фото на пр. странице). Почитайте в интернете отзывы тех, кто заменял микросхемы в выхлопах CD проигрывателей, народ описывает, как меняется звук в лучшую сторону, всё-таки дискретные элементы это уже не микросхема, вообще странно, что Lehmann называют Hi-End усилителем, где вроде, как не должно быть таких компанентов, как микросхема. И ещё, скажите, как повлияло на звук замена конденсаторов на танталовые и установка стабилитронов? Видел, что их ставят, но как то не очень описывают изменения в звуке. И танталовые, ставили наши или Китайские?
LoveCube
Да. Там и брал.
LoveCube
Как я говорил ранее, я не эксперементировал с микросхемами, а сразу поставил дискретный модуль Dexa Opamp (посоветовали именно этот). В ходе замены компанентов, заметил, что данный аппарат заметно меняет звук, раньше мне не нравилось как звучит вокал (как будто скрывался за сценой) и высокие не устраивали, не нравилось как звучат мелкие детали в альбомах (напр. Jean Michel Jarre). Но теперь всё вернулось, правда я этого добивался со своими Sennheiser HD650 и самодельным кабелем к нему (родной заметно портит звук, с ним не так заметно улучшение звучания аппарата). Попробуйте, для начала сделать, так, как сам Lehmann в своём Lehmann Linear SE, рис. выше, сразу поймёте, для чего он сам это сделал. Потом можно продолжить дальше.
LoveCube
LoveCube
Почему, не спам? В оригинальной плате от Lehmanna сейчас вместо 4-х резисторов 3.3 Ома, ставят два по 1.5 Ома. А плату можно найти дешевле, за 15$ с пересылкой. Опечатка. На спам ссылка на плату (спам заменить на название известной торговой площадки) Я имел в виду, что плата, тоже не оригинальная. У меня натуральный Леманн, там немного по другому. А стоит на 10$ дороже.
LoveCube
Не ставьте все конденсаторы, что стоят в оригинале, ореентируйтесь на те что стоят в Lehmann Linear SE (фото). Уберите проходные и питания ОУ конденсаторы WIMA. Резисторы я Вам посоветовал, вместо WIMA можно Amtrans. Менять резисторы (в оригинале 1.1К) на стабилитроны не пробовал, так же как и танталовые конденсаторы, видел, что ставят, ещё и проходной конденсатор вместо 2.2Ома, 6.8Ома и рекомендуют вообще 22Ома, говорят влияет на увиличение баса. Я с этим не эксперементировал, пока вроде хватило и того, что уже сделал.
Flash-ки разного класса
Kid Cudi. Бери 10 класса Transcend Ultimate, я взял, скорость закачки прилично больше, чем у 4 класса. Больше и не хочется брать ниже классом и ждать пока закачается (пример: как использовать USB1.0 или USB2.0).
Dr.Dac2 Dx Muses + Senn HD 650 --Вау-эффекта не случилось:(
Почему Black Rhodium Rhapsody, прежде чем брать кабель, почитайте отзывы о них. На этот вообще мало кто, что пишет. Думаю слабоват он будет для хорошего аппарата, потом всё равно разочаруетесь и будете искать другой.
LoveCube
Я сначала тоже хотел Burson, но мне посоветовали Dexa, сказали, что он лучше по звуку. Резисторы можно подешевле, Amtrans. Электролиты желательно качественные, а проходные можно попроще (Jantsen, Mundorf и др.) или вообще не ставить, только не те что ставят в оригинальный Леманн. Дискретные ОУ не все влазят по габаритам в данный корпус. Burson надо приспосабливать боком. Электролиты Mundorf 6800mF-40V, по высоте влазят только старого образца, те что SI, новые чуть выше. На звук влияние оказал предохранитель, но самый дорогой, пробовал те, что дешевле, не то. Качество кабелей очень важно, особенно кабель вместо стокового для наушников.
LoveCube
Почитайте мои изложения на viewtopic.php?f=9&t=19114&start=15 и viewtopic.php?f=9&t=17446. Там я описывал, как улучшал звучание своего оригинального Леманна, где мне не нравилось, как воспроизводится ВЧ и СЧ. Хорошо на звук повлияла замена резисторов на пути сигнала. А микросхемами я не стал эксперементировать, по мнению тех, с кем общался, это одно из главных слабых мест любого аппарата. Поэтому стал сразу ставить дискретный модуль Dexa Opamp, см. выше. Сейчас жду когда придут остальные модули, и тогда поэксперементирую по замене микросхем в выхлопах ЦАПа и СД проигрывателя, тогда будет ясно как в целом это скажиться на звуке. А резисторы в оригинале, стоят на 47Ом.
LoveCube
Посоветуйте усилитель для Dr.Dac2 (OPA627) + Уши ATH-AD1000
Кстати, бюджет больше на усилитель и всё остальное, наушники это не самая дорогая часть. А слабоват у Вас усилитель, недавно эта тема возникала. viewtopic.php?f=1&t=19954
Умер Александр Иванович Архипов
Соболезную... Вечная память...
Помогите с выбором DYI кита.
Я тоже не верил, пока не заменил.
Помогите собрать тракт на основе Dr.Dac2
Конденсаторы тоже влияют на улучшение звука. Глядя на снимки их сменили уже на приличные Nichicon Muse, немного лучше будут ELNA SilmicII. Заметно на звук влияет замена SMD резисторов по которым проходит сигнал на качественные стандартные, но сдесь их поставить проблематично (слишком тесно). И вместо микросхем можно попробывать поставить дискретные модули Opamp, если войдут по габаритам. Но как сказано, всё это требует затрат.
Что бы данный усилитель неплохо звучал, надо применять качественные резисторы и конденсаторы на прохождении сигнала, иначе звучание может не понравиться. Я свой Lehmann перетряхнул, что бы добиться от него приемлемого звучания.
Вам нужно, что бы данный клон звучал или просто собрать усилитель для наушников? На форуме, кстати есть тема viewtopic.php?f=9&t=6837 по этому уселителю.
Посмотрите на снимок своего аппарата, разве Вы сможете, без проблем здесь, что то делать паяльником, кругом SMD компаненты расположенные близко друг к другу, легко повредить соседние. Поэтому в данном аппарате лучше ничего не трогать. Если не устраивает звук, надо присмотреться к другим аппаратам.
Зачем платить больше за HD 650?
Если у Вас на коробке было написано, что сделано в Ирландии, была наклеяна заводская голограмма то это вряд ли подделка.
Посоветуйте бюджетный межблочник.
А что, если одну из жилок не припоять то данная частота пропадёт, что ли? Абсурд какой-то получается.
