Весь контент takedo
Компонент: SOtM mBPS-d2s
Название: SOtM mBPS-d2s Категория: Электропитание Дата добавления: Владелец: takedo takedo
Компонент: Shunyata Research VENOM USB 1.5m
Название: Shunyata Research VENOM USB 1.5m Категория: Кабели Дата добавления: Владелец: takedo takedo
Компонент: SOtM tX-USBexp
Название: SOtM tX-USBexp Категория: Цифровые транспорты / сетевые плееры Дата добавления: 14 April 2016 - 14:02 Владелец: takedo Просмотр Компонент
Компонент: SOtM dAC-200 HD - USB
Название: SOtM dAC-200 HD - USB Категория: DAC (цап) Дата добавления: 20 March 2016 - 00:13 Владелец: takedo Просмотр Компонент
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
Воо Без джампера звук абсолютно перевернулся с ног на голову )))) Да, действительно звук без джампера намного лучше, только что проверил. В уши сразу бросилось аналоговая подача без какой-либо резкости, услышал отличные послезвучия . Два раза перепроверил JP201 нужно вынимать из карты, если питание приемнику по usb не нужно.
спасибо А если воспользоватся советом производителя и оставить молекс, я так понял есть опасения, что это все-таки привнесет "каку" в звук? Влиять на звук не должно, т.к. карта уже подключена к шине питания Pci exp, где 3 линии по 12v, линия 3.3v, молекс дает + 12 v, по крайней мере я у себя ничего особенного не замечал.
Бывало что у меня питание пропадало, просто уходит из системы в нерабочий режим, приходиться перезагружаться для инициализации. Зависнет операционка только в случае полного отрыва от PCI слота. А с джампером 201 надо попробовать вот это действительно интересно
Карта будет работать как с подключенным молексом так и без него, для безопасности производитель рекомендует оставить его подключенным, также нужно учитывать что она для инициализации получает питание через шину PCI express Лично у меня молекс не подключен По умолчанию джамперы должны стоять на подключение внешнего источника.
Компонент: Shunyata Research Hydra 4 Alpha
Название: Shunyata Research Hydra 4 Alpha Категория: Электропитание Дата добавления: 09 December 2015 - 12:13 Владелец: takedo Просмотр Компонент
Компонент: Shunyata Research Aries
Название: Shunyata Research Aries Категория: Межблочные кабели Дата добавления: 09 December 2015 - 10:43 Владелец: takedo Просмотр Компонент
Название: Shunyata Research Aries Категория: Межблочные кабели Дата добавления: Владелец: takedo takedo
Выбор USB кабеля
От себя могу порекомендовать Shunyata Research Venom USB. В обзорах его сравнивают с AudioQuest Diamond USB и JCAT Reference USB И судя по отзывам отличается он от топовых только манерой подачи. По звуку: детальный, прозрачный, динамичный с полной отдачей по низким и высоким частотам, универсальный в жанрах музыки. Ничего не округляет и не смазывает. Объемный, точный и артикулированный бас, ощущение трехмерного пространства с четкой локализацией КИЗ. Очень выгодный по соотношению цены и качества, поэтому его и прикупил )
SOtM dX-USB HD
по AES или оптике попробуйте подключить. прошивку отправил в ЛС, если ничего не выйдет - на ремонт
SOtM dX-USB HD
А раньше он как работал ? В панели управления так и должно быть.
SOtM dX-USB HD
после SOTM в моем случае между 20 рублевым SPDIF кабелем и Mogami 3080 AES абсолютно никакой разницы Советую присмотреть USB карту т.к. звук с ней становится менее едким, чистым и разборчивым. Блок питание ПК не менее важен, даже если эту карту запитать от батареи SOTM, зависимость остается, но эта зависимость на порядок возрастает от сетевого кабеля ПК и самого БП, если вообще не использовать внешний источник питания. USB кабель влияет, но в целом организация питания компонентов дает куда больший прирост. Софтовая оптимизация звук меняет конкретно, сам сейчас экспериментирую Fidelizer отключает службы, влияющие на обработку. Тот самый налет, в моем понимании при прослушке это и есть плотность тембров. Например, как я представляю визуально, если взять за оригинал плотность ||||||| (естественный натуральный тембр) то без софтовой оптимизации плотность тембра я слышу как | | | | | | (неестественный растянутый тембр). После оптимизации Fidelizer"а тембры становятся плотными, сжатыми и натуральными на слух. За счет сжатия, звук уменьшился в размерах У себя на макс. громкости слышу очень слабые шумы только когда запущен плеер на паузе.
SOtM dX-USB HD
Спасибо. Посмотрел, увидел 0х03.3D . Значит народ прав - прошивка с 2010 года не менялась. И куда дальше посмотреть? Можете скриншот ошибки сюда запостить ? Какие драйвера используете ? еще дело может быть в самой последовательности действий выбора буферов. У меня например на драйверах 1,56 64 семплов сразу установить не получается, ругается на высокую задержку по USB, ставлю min latency и потом выбираю размер буфера. На версии 2.23 вообще проблем быть не должно.
Выделенная линия
Поправил пост , насчет латуни я тоже с этим согласен, читал о его взаимодействии с другими металлами. Рассматриваю качественную латунь как самый нейтральный металл для контактов, не вносящий какие либо искажения в передаче тока. Когда-то думал о качественном латунном соединителе.
Выделенная линия
Вот-вот! Вы тоже использовали термин "жестяной". Очень подходящая и на мой взгляд аналогия. Действительно, те же тарелки после "удаления" из цепочки "простой" латуни (не случайно несколько раз подчеркивал, именно простой, в отличии от латуни, которую используют некоторые фирмы в качестве контактов и имеющую финишное покрытие) приобретают более "выраженный" тембр и "вес", становятся заметно натуральнее. И есть два способа этого добиться: или использовать спец. коннекторы(кабели) или убрав все "лишние" контакты, оставив один "непосредственный". Абсолютно верно, как вы и написали "выраженный" тембр и "вес", становятся заметно натуральнее. У меня на выделенке даже автомата нет . В сети напряжение 226-229 стабильно.
SOtM dX-USB HD
Прошивка не менялась с 10 года. Хотя, у меня СОтМы мартовский и майский, может кореяки что-нибудь на мне попробовали... Как узнать номер прошивки? Разница есть, . На другом ноуте i7 мне не удалось получить тот звук, который я получил даже на обычном USB порте своего ПК на I7, т.е. таже ОС, теже настройки, но звук другой, через чур большой подъем на ВЧ. Подъём на ВЧ это плохо! Это окраска за счёт цифровой грязи. Поэтому я ноутами не увлекаюсь особо только для общего понятия. Номер прошивки можно посмотреть в самих драйверах, вернее в USB Control Panel вкладка info, должна быть последняя ревизия 3.3d
Выделенная линия
Когда у меня на выделенке стояла розетка от легранд, мне постоянно казалось что звук из-за нее простоват с действительно каким-то жестянным и неинтересным характером, особенно не понравились ВЧ. Заменил на Furutech FP-STS (g) , скажу сразу по звуку небо и земля. Первое, что бросилось в уши это качество самого звучания, оно стало сбалансированым, будто ушла вся кривизна ВЧ и выровнялся тональный баланс. Звук стал плотным (не путайте с жирностью ) ушла крикливость на СЧ, по кол-ву баса стала чуть больше, он стал глубоким и упругим. ВЧ стали приятными и деликатными, по кол-ву их стало меньше. Вообщем я не смог найти минусов в этой розетке, поэтому по сей день она у меня на выделенке. Вся система проходит через нее, значит вклад этого соеденительного контакта задаст свой характер звучания. Лучше или хуже, нужно конечно слушать
SOtM dX-USB HD
Разница есть, но эта разница как мне кажется обусловлена всеми комплектующими самого ноута, а если конкретно, то системой питания. На другом ноуте i7 мне не удалось получить тот звук, который я получил даже на обычном USB порте своего ПК на I7, т.е. таже ОС, теже настройки, но звук другой, через чур большой подъем на ВЧ. У ноута на атоме c Windows 7 - звук музыкальный, вовлекающий, но ВЧ доминируют над остальным диапазоном. не могу передать, что именно влияет, но для эксперимента нужно исключать остальные компоненты, т.е. установить тот же атом в свой ПК и слушать разницу. Для себя я понял , что батарейное питание лучше отдать USB карте Сотм, а уже с нее питание идет на конвертер, звук тогда становиться ровнее и комфортней если конечно нет возможности использовать 2 блока батарейного питания и до конвертера не кабель от принтера
SOtM dX-USB HD
Viktor K у вас какая прошивка на СОТМе ? у меня версия 3.3d Конфигурация ПК под спойлером в подписи, настройки ОС я меняю через панель управления в разделе звук. Если перейти в устройство по умолчанию, далее на вкладке дополнительно формат по умолчанию какая разрядность ? у меня 44.1 Далее отключаю лишние эффекты на вкладке дополнительные возможности. На слабеньком ноуте с процеcсором Atom 1GB RAM без проблем воспроизводится на 64 семплах, драйвер не ругается, бывают конечно задержки, но это уже железо ноута не тянет.
SOtM dX-USB HD
у Что-то как-то мне не того... Уж больно маленькие у Вас буфера. Давайте уточним. У Вас АПлеер? В каком режиме вывода? т.е АСИО, ВАСАПИ? Фул мемори или Директ? ASIO, Aplayer или Foobar , в аплеере Full memmory, полная предзагрузка. Спасибо. Когда я ставлю буфер АСИО 64 семпл. у меня сразу вылетает окно, что на 44.1-16 такое НИЗЯ! Последний вариант - может это у Вас для 192кгц? У меня ни на одном ноуте ни на одной ОС такой номер с 64 семплами для 44.1 не прорезал... у меня наооборот на всех драйверах ASIO воспроизводится с минимальными буферами и задержкой 44.1кгц ASIO на 1.56 192кгц воспроизводится начиная с 1024 семплов. ASIO на 2.23 на 192кгц воспроизодится с 256 семплов по идее так и должно быть
SOtM dX-USB HD
SOtM dX-USB HD
С драйвером 1.22 в сравнении с Lynx AES16 звук получается темным, крупным по сцене, мутноватым и "ровным по своему" с настройками ( 2-2.2 - 96 семплов, если не ошибаюсь) один звук в одной большой плоскости, т.е. ничего не выпирает не исключено что в версия 2.23 имеет акцент на верхнюю середину, в моей системе он прописался в самый раз ) (usb min, 64 семплов) у 1.56 звучание в итоге самое детальное из всех версий и кажется что эта версия более менее ровная, но с акцентом на ВЧ, которые дают тот самый воздух, но на мой слух этой версии не хватает музыкальности.
