Negcreep
Пользователи
  • Публикаций
    101
  • Баллов
    99
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Negcreep
  1. @usetiq,а какие радиаторы на выходниках?
  2. эм ... то есть например резистор 300ом на гнезде и 300ом в чашке?
  3. Negcreep
    AMB Beta 22
    Есть где нибудь измерения passive vs active ground?
  4. @usetiq, греются от стабов скорее всего, может напруга на вторичках великовата ну и если греются не до 100+ постоянно, то ничего им не будет, они как бы обычно и рассчитаны что при температуре до 85 проработают ~ 9лет
  5. Negcreep
    AMB Beta 22
    @Helium, krell собрали? на ебее сейчас есть клоны гилморовских плат, но вот mps8099/mps8599 оригинальных еще поискать надо .....
  6. Подскажите приличную схему для hd650 на оу/транзисторах/лампах со звучанием сильно лучше лемановского куба Dynalo как по звучанию? тут на форуме отзывов на него нет
  7. Negcreep
    AMB Beta 22
    нашел ошибку входные q1-q4 были впаяны по маске на плате, а не по инструкции и похоже подохли д2 д7 д8 , на них падает по1 вольту гдето вместо 12ти
  8. Negcreep
    AMB Beta 22
    Товарищ начал тут бету паять, где то накосячил сказал чтото пшикнуло и принес мне в одном канале сдохли р34-35 во втором по виду все спаяно верно, но меряются вот такие напряжения (красным цветом) подскажите в чем может быть трабл
  9. Есть 4 куска моножилы по 2 метра диаметром около 1мм и еще 8ми метровый кусок хотелось бы из них сделать кабель для hd650тых можно как нибудь придать ему гибкость или слишком толстый кабель?
  10. с чего это датащитовская схема стала бокаревской?
  11. вопрос к тем кто увеличивал основную емкость питания - заметный эффект? и исчо товарищ попросил собрать ему кубик, может кто нибудь продает корпус и детальки оставшиеся не удел?
  12. на страничке покупки ловели куба были тесты рмаа
  13. Negcreep
    AMB Beta 22
    В связи с нынешними законами о интернет покупках где у нас можно купить резисторы dale кроме как чипдип с их конскими ценами?
  14. Промыть плату по лучше для начала, если чтото новое впаивали
  15. Вал альпса не заземлен чтоли?
  16. ставил, еле влазит, сначала даже коротил через корпус, сделал прокладку из изоленты и серединные болтики не вкручивал, но все равно с хорошим электролитом звук лучше, маловато емкости
  17. транс в дарке имеет 5 выводов левые 6.7в правые 147в, а центральный для чего? он с разными выводами дает разные напряжения но омметром не звонится
  18. долго ждать доставки, почти по 2 месяца
  19. имеет ли смысл менять elna silmic2 470uf на elna cerafine 220uf (красные) в питании ОУ? и подскажите европейских аналогов партсконекшена
  20. Если транс на 15-17 переменки то можно, если 20 не желательно
  21. ОУ поменяйте на любой хоть ne5532 он копейки стоит, может брак
  22. твк-110-л2 вполне влезет) по одному на канал как то так приложил, все равно все платы буду убирать, только навесной монтаж будет
  23. самый беспощадный моддинг у меня вставил их в корпус hd650 с кабельком от hd650тых мид-бас пропал вообще, серединка подтянулась, вч крикливы немного но это вставил с подложкой не доставая динамик, тк он там клеем залит, хз как вытащить нормально
