![](http://forum.doctorhead.ru/applications/core/interface/file/index.php?file=/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](http://forum.doctorhead.ru/applications/core/interface/file/index.php?file=/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Максим_В.
Публикаций
922 -
Баллов
715 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Максим_В.
Зачем? Токовое зеркало решит проблему
навеяло этим http://forum.doctorh...150#entry822132
Не корректное сравнение. там по сути единое целое из множества выходников, в этой схеме каждый шиклаи сам по себе, тепловой связи между выходниками нет, сшивка плечей никудышняя.хотя любителям красивого,искаженного звука понравится
TPA6120A2 умощнить немного и она раскроет свой потенциал полностью.
У нас плотницкий край, самый любимый набор игрушек для пацанов в детсаде.где я работаею это надор струмента.а уж от игрушечного штиля они балдеют,как зврослые от мазератти..так что знаю только одного из молодых и все .внук и то перестал интересоваться
А еще старый предпочитает вот такие макеточки,чтобы резцом можно было скорректировать ни необходимости дорожки
http://s48.radikal.ru/i120/1307/5a/b4b89c3d1ef0.jpg
А еще дед не гнушается использовать и К50-35 и СCDE и джамиконы и ничипоны
,так малый запас
http://i052.radikal.ru/1302/60/72ddf7f25648.jpg
Дкмаю вопросы плат.макеток и умения нарисовать печатку на среднем уровне , да и изготовления их отпадут.
Я извиняюсь за простыню,но иначе не снять вопросы.
кстати и ген и милливольтметр переменного тока у мени тоже есть
мне проще печатку сделать свою чем макетки покупать. .
http://s54.radikal.r...7e4e010d1d9.jpg
http://s020.radikal....ea2a6b312d7.jpg
http://s017.radikal....7284518bb2e.jpg
http://s019.radikal....2d0d4bcc5e7.jpg
А вот и радиаторы одного из монстриков,трансы по 250ватт . толщина подошвы радика 20мм
http://s019.radikal....dffa397ee81.gif
Умею я рисовать платы и их делать?
А вот мой мелкоскоп
а вот макетные платы параллельника
При низком качестве подстроечника вылет усилителя вместе с наушниками гарантирован.Это и к гадалке не ходи.
Не понимаю использования полевиков несогласованных на входе или всеже там согласованная пара в смд корпусе?
Резисторы 39 ом в коллекторах шиклаи? Смысл?
Или ошибка в схеме? Антизвонные цепи на входе шиклаи в сочетании с паразитной емкостью переходов не сыграют шутку при конских номиналах?
чет не верю я в достоверность схемы
Интересно мнение местных профи. Я то простой плотник работающий сторожем !
Схема похоже с засадой! С16 ёмкость конская на опережение !!!....нет коррекции во входном каскаде.следовательно легко может перегрузиться..ввёл бы RL коррекцию между эмиттерами дифа !
Оу должен быть скоростным иначе пипец
А я разве замечен в разносе чужих идей ? Утром заведу в кап девятый ! Прогоню режимы. А так вк шиклаи ,запараллелены погруппно. А так на планшета не могу сказать.схема плохо читается
ТН-46 я бы купил у вас,если их пара с оплатой пересыла при терпимой цене
Читать внимательно пробовали ?
Мне то ясно, мне иное не ясно. если есть сомнения,то почему совет сначала померять вызывает неприятие. Кстати вы забываете одну вещь ,весьма важную. разговор шел о том.что конденсаторы с более высоким напряжением звучат лучше. Я только высказал мнение,что пренебрегать ролью поляризируещего напряжения на обкладках не айс. Вот и вся дискуссия в паре строк. А вас куда несет ? Не упускаете возможности выставить меня идиотом? ваше право. При условии показа своего оригинального,нескопированного у других
Если есть сомнения,то совет может быть только один,сначала померять.,потом ставить.не более 25вольт, может в момент включения замерить напряжение на катоде и уже исходя из этого плясать.?
Интересно что там замерять, отсутствие напряжения?
как ниобиевые. Хвалят.Электролит в них -органика, обкладки -люминь
моя дурная привычка страховаться. только и всего.Измерял напряжение в момент включения только на аноде, оно плавно растёт до номинального значения в течение примерно 15 сек. Однако не вижу причин, чтобы на катодном резисторе было как-то иначе.
Конечно, и 16 вольт для электролита в данном случае вполне хватило бы. Но вдруг я что-то не догоняю?
осконы это же полимерные типа ниобиевых наших,только качественнее ?
для электролитов не забывайте.что поляризирующе напряжение свою роль играет.Когда уровень его снижается .свойства электролитов имхо ухудшаются.но я могу и ошибаться.
Похожи на Эдварда с вегалаба ,потому и спросил. Извини если чем обидел !
Виктор вы часом с Эдди не одно лицо ?
Опять двадцать пять . Будто я схемотехнику акуфазы и их фишку (подача оос в эмиттеры входного параллельника) не знаю ?
Плюс в большой скорости нарастания выходного напряжения .Недостаток .Без интегратора ноль плохо держит
Блин а что хорошего в тос ? Я понимаю , что вложенная тос хороша . Но одна Тос ? Входной каскад то не линеаизирутся ! 0,002% не так уж мало по современным меркам .
Схему давай ! Планшет не читает файлы в акробате
ЛТ1210 тоже тосник
Три Д картинка то из капа!!!
Схемотехника усилителей для наушников.
в DIY
Алмазный буфер умощненный шиклаями. Весьма неплохо , только чем это лучше моего алмазного буфера с шунтом Акулиничева/Алисона? деталей больше и термостабилизация иная?
